Sziasztok! A készülék bekapcsol, de nem szól, végfokok talán működhetnek, a kimenetükön nincs egyenfeszültség. A tápegység részben, ahol a + és -5 V és a további segédtápok vannak, ott valami hiba lehet, mert több tápfesz hiányzik. Itt a stabilizátor IC-k talán tranzisztorokon keresztül kapják meg a diódahídról a tápfeszültséget és ez a rész egy eléggé bonyolultnak néz ki rengeteg alkatrésszel. A panel aljához nem lehet hozzáférni, mert közvetlen alatta van egy A4 méretű digitális procis panel. Valaki javított már ilyet, esetleg rajz van róla, mert nem találtam sehol sem. Köszi a válaszokat.
2020, May 30 - 10:45
#1
Szia.
Majd azért néha tájékoztass a fejleményekről, mert bújom én is a rajzot.
Helló! Kezd reménytelen lenni az erősítő javítása. Mivel előttem ezt már valaki próbálta javítani, de az előéletéről semmit sem tudtak, az általa szétbontott dolgokat szétszedtem, csatlakozókat javítottam, táprész egy kis részét rendbe tettem. Mostanra a végfok reléi mint egy zongorabillentyűzet össze vissza kapcsolgatnak, akár másodpercenként többször is, így meg sem szólal a készülék. Mivel 7 végfok van benne, így a csomó relé kattogása félelmetes hangot ad néha, majd kicsit abba hagyja, vagy csak lassul. A relék vezérlésében, de inkább a procis vezérlésben lehet a gond.
A segítségetekkel kaptam rajzot, köszönet érte.
Szia.
Szervizkönyv el küldve.
Üdvözlettel :Laci
Örömmel olvastam hogy vannak infóid a Denon erősítőkről.
AVR-1611 -ből szeretnék nullszintes auidó jelet kivezetni.
Tudnál tanácsot, illetve áramköri infót adni?
Üdv.: Tibi
I HAVE THE DRAWING OF THIS MACHINE GIVE ME YOUR MAILBOX ISEND YOU
Elnézést!
Privátban átküldtem, úgy engedélyezett?
Mivel a Denon levelet írt az Elektrotanya üzemeltetőjének, hogy nem járul hozzá a rajzai közléséhez, így nincs miről beszélni! A Denon tiltólistára került az oldalon. Ennyi!
Kalex
Szia Nayan.
Itt nem találsz róla rajzot .(tiltó listán van ) De ha gondolod nekem van róla egy 115 oldalas szerviz könyvem 50 Mb.
Üdvözlettel:Laci
ui. ha adsz elérhetőséget (g-mail) akkor küldöm...Csak 7 db biztosítékot számoltam benne össze ... (és nagyon nem is néztem át)
