Üdv. Mindenkinek ! Íme egy kép róla, ha így jobban ismerős. Ezt a riasztót szeretném úgy átalakítani,hogy sokkal rövidebb legyen a riasztás ideje. A kb. fél perc helyett csak 1-2 másodperc. De még jobb lenne, ha nem is használnám az infraérzékelőt, csak a kegyetlen hangos riasztóhang generátort, amit egy kapcsoló időnként bekapcsolna.Sajnos nem találtam hozzá rajzot. 2 IC van benne és az egyiknek még felirata sincs. Számomra esélytelen így a felderítés. Tudnátok-e ebben segíteni ? Amúgy seregélyriasztónak szeretném használni, miután ezeket a madarakat csak az erős csattanó hang zavarja el, még az ember jelenléte se izgatja őket. Rendben van, hogy egyenek belőle (ahogy az állatvédők vélik ) a tetejéről bőven, de azért az túlzás, egy 15-20 m magas fát egy-az-egyben képesek maradéktalanul lezabálni. Kereplő is jó lenne, de ahhoz meg valami lassú motor kellene, ami nincs. Köszönöm előre is !
2020, May 30 - 15:03
#1
Egy érdekes dologra rájöttem, mert nekem is van ilyen, bármilyen IR távval lehet kapcsolgatni. Van egy a műhelyemben, és mikor javítottam egy TV-t, megszólalt. Nem értettem. Aztán megnéztem a távirányítóját, és egy 40kHz-es oszcillátor van benne...
Már csak egy hangkapcsoló kell rá megfelelő szűréssel, mert elég jellegzetes a hangjuk.
szia. a környezet érdekében jobb egy függőleges hullámpapír tölcsér aljára tenni, lehetőleg fejmagasság felett
Az idén vagy szerencsém volt, vagy a szomszéd macskája végezte az érdemi munkát, Eddig ahányszor a fa közelébe mentem, egy fekete felhő szállt fel a földről a fa alól. Az idén nem, és úgy tűnik a cseresznye is érik. A hanggal egy baj lehet, a szomszédokat jobban idegesíti mint a madarakat.
Hogy ne zavarja a szomszédságot, ezért kellene rövid idejű hang. Amúgy kb. 50 m-re vannak a házak a fáktól. Saját tapasztalat, hogyha a fa közelében erősen tapsolok 2-t, 3-at vagy összeütök fémtárgyakat, elhúz az egész banda. Három macskánk van, sajnos ők nem foglalkoznak velük, nem strapálják magukat, egyszerűbb és eredményesebb egeret fogni a tyúkoknál.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Igen 1 ölyv vagy 4-5 macska --a fára vezető macskalétrával ! A legjobb .
Ezek a kinai elektromos kütyük ,+műanyag állat szobrok semmit nem érnek.!
Nem véletlen , hogy sok ültetvényen madárháló fedi a gyümölcsösöket -de a szőlőt is!
izelitőnek a galamb ellensége ?
Szerintem kár kínlódni az átalakítással. Egy ilyet: piezo beszerzel és távvezérléssel bekapcsolod, ha kell. Amire használni akarod, arra jobb mint a kérdésben szereplő riasztó.
![piezo kép](https://ce8dc832c.cloudimg.io/fit/640x480/n@d18566c5c5378c463f5aa2262b23958d5a4de207/_cdn_/58/D6/60/00/0/421253_1.jpg?mark_url=_tme-wrk_%2Ftme_new.png&mark_pos=center&mark_size=100pp)
Köszönöm, igazad van. Ez sokkal egyszerűbb, én nem néztem utána, mert nem akartam költeni semmit se rá. Megvizsgálom ezt a lehetőséget is.
szia: a nyolclábú melletti 100uF elkót cseréld fele értékűre, mennyit változik?
szia: a mozgásérzékelő nem árt
Az időállandót elkóval (RC-tag) állítják be , a IC- lábról-testre környékén keress 22-100uF elkót, párhuzamosan kötve hasonló értéket, meghosszabbodik az idő. Amelyiknél tapasztalod, azt kell cserélni harmadára-tizedére. Esetleg az elkóval párhuzamos ellenállást is lehet csökkenteni
Köszönöm ! Megpróbálom behatárolni. Van benne egy BISS001 IC, ez kezeli a mozgásérzékelőt. Lehet, hogy az ismeretlen IC az időzítő és annak a környezetében van egy 100uF-os kond, lehet, hogy az, ahogy a képen látható. A piezo hangszóró azon az általam trafónak vélt 4 lábú eszközön van csatolva. Körülötte a 4 kond is 100uF-os. A tranyók valószínűleg a hangerősítő elemei. Viszont nem tudom, mi kezeli az infraérzékelőt. Lehet, hogy azt is a BISS ? Bár úgy látom a NYÁK-on, hogy az egyik lába az ismeretlen IC-hez megy. Így megbukott az , hogy az az időzítő. Akkor nyomozzak tovább a NYÁK-on ?
Köszönöm az eddigieket, majd beszámolok, ha kipróbáltam a javaslatot.
szia: nem, csak a mozgásérzékelőt kezeli és kimenőjelet ad
Sokat segítene ha a nyák másik oldaláról is tennél fel fotót.
Üdv. Feri
A NYÁK-oldal
Az ismeretlen IC nagy valószínűséggel mikrokontroller.
Nemrég sikerült működés közben is vizsgálni a szerkezetet a kapcs.rajz birtokában (amit még egyszer nagyon köszönök). Egy 47K ellenállással lehalkítottam a riasztó hangot és a mozgásérzékelőből a 4 lábú IC-hez (Ferenc.P. szerint mikrokontroller) menő vezérlőjelet mértem. Alapból 0 van a kimeneten, mozgás esetén nálam 3,6V-ra vált és kb. 20 s-ig tartja, aztán újra 0. Közben az IR távirányítóval "élesítjük" a mikrovezérlőt, zöld LED kigyullad és kb. 5 s-ig világít. Ezután, ha kap egy felfutó élet a mozgásérzékelőtől, akkor a piros LED villan vagy 4-et, aztán megy a riasztó jel a piezóra, amik kb 30s-ig szól. Aztán, ha közben kap egy újab felfutó élet, akkor meghosszabbodik a riasztás. Miután a mikrovezérlő környezetében nincs semmilyen időzítésre ható elem, így minden bizonnyal a "beégetett" program szerint történik minden, amin nem lehet változtatni. Így úgy gondolom, ennyi volt, nincs lehetőség variálásra. A vizsgálódásnak pusztán elméleti jelentősége volt. Más lehetőség után kell nézni, azaz pl. venni egy piezo, nagy hangú szirénát, ahogy Kalex ajánlotta. Amúgy közben az első seregélyrohamot már átvészeltük, és nagy kárt nem okoztak, elmentek maguktól, ez a meleg időjárás hamarabb tönkreteszi a termést. Majd jön a másik fa, meglátjuk, lesz-e roham. Nagyon köszönöm Mindenkinek a tanácsait !
Én is nézegettem, nekem is hasonló van, csak 16 lábú mikrokontroller van benne. A két IC-t kivettem, és tettem bele egy PIC-et, meg egy tapskapcsolót. A pic a tapskapcsoló indítójelére 6kHz-től 3 kHz-ig szépen lelépeget egymás után kétszer. Mintha egy sólyom vijjogna. A PIC kimenete a panelon lévő tranzisztort hajtja, ami a piezzó meghajtásért felel.
Persze a tapskapcsoló bármilyen más szirénázó áramkört meghajthatna.
A rajzod alapján megegyezni látszik az SzBalint által küldött PDF-el a BIS0001-es IC-vel.
Szoktak még egy olyan LM324 elfajzással is ilyet építeni, ahol a DIP16 tokba még betettek egy kis kiegészítést is (ICES49B). Ezzel oldják meg, hogy a sima PIR szenzor jelformáláson kívül benne van a fixre kapcsolás lehetősége is (kétszer kell egymás után gyorsan felkapcsolni).
Itt a komolyabb spec IC-t az infra távirányítás indokolta.
Nagyon szuper ez a NYÁK-képből kapcs.rajzot "visszafejtő" program. Vagy valami online lehetőség ? De honnan tudja az értékeket ? Vagy valami nagyon félreértettem ?
Ez nem "program", hanem tagtársunk szaktudásának eredménye! Le a kalappal előtte, már számtalanszor bizonyított itt az ET-n...
Nagyon köszönöm ! Ez nagy munka és óriási türelem. Minden elismerésem.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Sziasztok! Köszönöm :)
