Sajnos megakadtam eme remek szerkezettel. Folyton túltölti magát és megáll "No Wather" felirattal. Tesztprogram alkalmával is ezt a hibát és egy "3VW" hibát regisztrál. Amit ellenőríztem: Nyomáskapcsoló, átfolyásmérő (2x cseréltem) ennek vezetékét panelig, nincsen szakadás. Panelt már babrálták, más triak volt két helyen, de azok kimenetet kapcsolnak.
Ha lenne ötletetek mit lehetne még elvégezni rajta, azt nagyon köszönöm!
Szia,!
Szerintem . Nézd át,hogy mit variáltak még rajta ! Szerintem .Keress fotót róla a neten ! Szerintem . Az alapján ! Órás nagyítóval (?) (Fejlupéval(?)) ellenőrizd a forrasztásokat ! Szerintem .
Átnéztem, forrasztottam minden lehetséges helyen, de az biztos, hogy a panelon van a hiba mivel a jel bejön a vízmennyiség mérőtől. Én arra gyanakszom, hogy a jel nem megy ki a reed reléig és talán ezért a processzorba se ér el a már szaggatott jel. A kérdésem, hogy itt milyen jelnek kell jelen lennie és azt hogyan tudnám ellenőrizni?
Szia !
Szkóppal . Kb. 50%-os kitöltésű négyszögjelet kell látnod .
