Üdv Mindenkinek!
Egy kis segítséget szeretnék kérni:
- a jelzett erősítő használatakor nagyobb hangerőn elmegy a hang - amikor lehalkítom, visszajön. Évekig nem volt használva, most is csak azért vettem elő, hogy eladjam de előtte ki akartam próbálni.
A kérdés lényege: megéri-e eladásra megjavíttatni?
Köszönöm a válaszokat!
Nagy Imre
Javítani még megérné!Én csak hozzávetőleges árat tudok mondani,ami 4000-10000-ig terjedhet,az stk cserét beleértve,ami a 10000-t súrolhatja.Tekintettel a munkadíj és az eltöltött időre,na meg az alkatrészek csere árára.Első sorban,nem tudni,letétel előtt működött-e?Ha igen,akkor aránylag olcsón is megúszhatod.Szerintem kérni kellene valakit a környékeden,aki ért hozzá(nem írtad merre lakozol),hogy adjon árajánlatot.Persze a bevizsgálási díjra számíthatsz,ha nem kéred.De szerintem még megérné javíttatni,így is lenne rajta bőven hasznod.
Üdv:Sándor
A szóban forgó készülék ebay -en 30 000 HUF körül van beárazva. Nyilván ez csak viszonyítás képen értendő.
A készülék védelme a kimeneti fokozat áramát figyeli. Nem hozzávaló hangdoboz (4 Ohm -os) használatakor jogosan tilthat le nagyobb hangerőn.
Vagyis akár maga a készülék hibátlan is lehet.
Mivel JAVÍTTATNI szeretnéd, ezért azt tanácsolom, először próbáld ki, hangdobozok nélkül is azonos jelenséget tapasztalsz e.
Ha nem, próbálkozz 8 Ohm-os hangdobozokkal ha jelenleg nem ilyennel próbálod.
Ha hangdoboz csatlakoztatás nélkül is letilt, keress egy szakembert és kérj egy bevizsgálást- árajánlatot s ennek függvényében dönts.
Nos, tovább próbálkoztam - az erősítőn van A és B hangfalkimenet.
A B-be átrakva szintén nem kapcsol le.
Köszönöm az eddigieket!
Nos, úgy néz ki, hogy hangdoboz nélkül nem tilt le...de a hangdobozra 8 Ohm van írva ...
(SELTRON 9208 40W 8 Ohm)
Erre a kísérletre én is kíváncsi lennék. Egyrészt, hogy mikor megy el a hang, másrészt, hogy honnan fogja tudni, hogy megjött-e már
Vannak közvetlen a végfok STK darlingtonok kimenetein deprez műszeres kivezérlés jelzők!
A hallgatás sokszor bölcs dolog.
A két visszajelző műszer mutatója sem jelez, ha letilt...
fejhallgató, de nem kell mindent észrevenni.
3
Majdnem igazad van. Ebben nincs hangszóró relé. A meghajtást és a végfokot kapcsolják ki túlterhelésre és a bekapcsolási koppanás csökkentésére.
A B-re kapcsolt hangszórókimenet pedig A-ba dugott hangdoboznál lényegében kihúzott hangdobozt jelent és viszont is.
Az A+B kapcsolásakor ha mindkettő kimenetbe van csatlakoztatva hangdoboz, akkor azok sorba vannak kötve a rajza szerint.
A pontosabb hibabehatároláshoz még kellene egy-két kérdés de a kérdező nem szakember hanem a javíttatás lényegében gazdaságosságáról érdeklődik.
Ha mindkét oldalon jelentkezik a probléma, van rá tippem mi okozhatja de ehhez már méregetni kellene a készülékben.
Én azt mondom, egy közelebbi bevizsgálást még megér a készülék.
Nos, azt hiszem, hülye voltam - elnézést a mozgósításért
Röviden leírom a teljes történetet;
- a hangfalakról le volt vágva a csatlakozó, ezért elmentem a Conrádba - vettem két dugaszt. Itthon vettem észre, hogy az egyik nem dugasz, hanem egy lengőaljzat (ennek nagyon örültem) de már azért nem megyek vissza, hogy kipróbáljam az erősítőt. Az egyikre rászereltem a dugaszt, a másik kettőt meg összesodortam - DE nem eléggé...
Valószínűleg egy szál kimarad/kilógott a sodrásból, és hozzáérhetett a kábel másik eréhez. Olyan 40%-os hangerőig bírta is :)
Szóval megoldódott, és köszönöm a segítőkészséget!
Köszönöm...
Elvileg 8 Ohm-osak a hangfalak...
De azért kipróbálom a hangfal nélküli javaslatot.
szia:ilyenkor először a tápfeszültségeket kell ellenőrizni, valamint a végfokok környékén a forrasztásokat
Itt van róla rajz
https://elektrotanya.com/philips_f4212.pdf/download.html
Hát... sajnos én máshoz értek
vagy még ahhoz sem...
Nem rajzot keres!
