Ez egy nyílt, szabadon hozzáférhető oldal bárki számára. Senkinek nem lehet kifogása ellene ha linkelnek róla! Ha csak nem, az oldal (ET) kifejezetten megtiltja ezt.
Rengeteg márka se szeri se száma készülékének doksija található ott.
Arra pedig végképp nincs ok hogy fejek hulljanak a "Danon" miatt mint ahogyan megtörtént a minap.
Már van rajz mellébeszélhetünk, én következetes vagyok, és már az is hiba, hogy rajzott nem keresünk a fórumon. Ha ez be lenne tartva akkor nincs ez a félre értés. Direkt írtam külön.
Szia! Szerintem meg tartsuk tiszteletben Pihe kérését, és Denonról semmit az oldalon. Magánban mindenki azt csinál amit akar. Esetleg létrehozol egy saját weboldalt, és azt linkeltetsz amit akarsz. Én biztos nem fogok szólni érte.
Nem gond, linkeljék, azt még szabad.
Úgy tűnik az usában lehet denon service manual, csak itt közép-kelet balkánon nem szeretik ha javítják a termékeiket. Biztos félnek a szakemberek furmányos jártasságától.
Az a baj hogy ezt az "ukázt" csak igen igen bennfentesek tudhatják vagy emlékezhetnek rá ha egyáltalán...
De ahogy az autórádió kódkérést tiltó feliratot topiknyitás során figyelmen kívül hagyják sokan /sokszor szándékosan/, ahogy a rajzkérés kijelölt helyét is, de nem folytatom.
Viszont ez a denon regula még csak nem is olvasható valamennyire is szembetűnő módon. Talán ügyes kereséssel nyomára akadhat aki tud a létezéséről. Ezen ok miatt nem számon kérhető a dolog senkin sem.
Más márkára nincs ilyen tilalom?
Szia.
Ha eddig nem találtál hozzá akkor ha adsz egy elérhetőséget küldöm a szervizkönyvét.
Üdvözlettel:Laci
ui. Be néztem a 1610 van meg nekem...
Guriga adott linket, sikerült letölteni.
Köszönöm szépen a támogatásod!
Tibi
Szia.
Akkor küldöm neked is.
https://www.google.com/search?client=firefox-b&sxsrf=ALeKk01KbQPD8zzc63u...
Nagyon szépen köszönöm!
Helló!
Itt még megtalálható és letölthető:
https://www.manualslib.com/manual/1521270/Denon-Avr-1611.htmlHifista.
Ez7 is megtalálható a neten csak be kell írni, de legalább a borozóba csinálnátok ha már ennyire nem szeret bennünket a denon.
Kalex
Szervusz A denon mellett, még a maranz.
exGelkás
De beírja a típus mögé hogy service manual, és első lesz a sorban amit a kolléga belinkelt.
