Hi!
Megint van egy problémás eset. A készülék bekapcsoláskor és kikapcsoláskor is kattog. Degauss relé, illetve menet közben rapszódikusan leáll és csak főkapcsolóval lehet életet verni bele. Nem kh, végig ütögettem. Kondik nagyja kicserélve. Egyébként mikor elmegy belőle az élet, mintha nem is lenne áram alatt. Most várom hogy lekapcsoljon, persze ilyenkor megy. Bár a kattogás az örök.
Valaki találkozott már ezzel?
2010, September 18 - 12:24
#1
Ismét egy ilyen dög...
C808 10uf 35 volt ESR csere. Tv elindul, de 5 perc és leáll...:/
Nem akarok megint ic-t venni, pedig snszos.
Szia Csaba!
A C808 a rajz szerint 22uF/35V. (csatolmány)
Kikapcsolás utáni feszültségek?
Olvasd el a kibővített hibalistát!
(például: C404)
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Sajnos maradt a hiba, vettem bele strx6750-t, most kifogástalan. Egyébként én is meglepődtem, mert az adott helyen nem 22uf volt hanem 10. Raktam bele olyat, akkor elindult, mert az eredeti(!) nagyon sz@r volt. Talán ez vágja tönkre az ic-t.
Tehát summa summárum, ennél a tipusnál ha eléri a végzete, nem lehet a táp ic cserét megúszni:(
Táp IC hiba szokott ilyesmit okozni.
Kcsaba
Igen, ezt már kiderítettük csak közben még feltettem egy kérdést de még nem válaszoltak. Nevezetesen hogy a rajzon fel van tüntetve a 6757-es IC is, amiből meg találtam egyet és hogy jó-e a 6750 helyett. Nem akarok nagyobb kárt csinálni, viszont a kapcsolási rajzán mindkét típus fel van tüntetve.
Szal jó helyette vagy csak az eredeti az igazi?
Kcsaba
Első nekifutásra működik! 30 perc teszt után nincs kattogás, nincs semmilyen hang, ketyeg szépen, tehát idáig úgy néz ki, hogy a 6757 is jó bele. Az meg lényegesen olcsóbb.(főleg ha van az embernek roncsban)
Szia,
Az adatlap szerint jó lesz, nem lesz vele gond. A tápegység hatásfoka kis terhelésnél vagy kis hálózati feszültségnél romlik le egy kicsit, a hiányzó szolgáltatás miatt.
Üdv,
Oszi
A csatolmány végén pont erről van szó (németül), és kondik megnövelését javasolja.
Ha sikerül lefordítani, visszaküldhetnéd magyarul is.
Fülesmester
Ihol a fordítás:
Modell: CW-25M064N ház KS7A
Hiba: teljesítmény hüvelyesek,
LED villog, degaussing váltó szerkezet körülbelül 2 Hz
Már elvégzett teszteket és készítmények:
C812 a primer oldalon volt törve - helyére.
Még 3.3V a CPU hüvelyesek, és elküldi az impulzusokat a kimenő teljesítmény.
Az oka a tápegység meghibásodások.
Ha valaki Q806 (opto csatoló esetén) csak a zár, hüvelyesek megszűnik, egység működését.
D812 célja, hogy megakadályozza csökkentésére, 3,3 V-on STANDBY, de nem teszi meg,
mert kap IC805 az alacsony feszültségű impulzus és kellékek.
Ha valaki párhuzamosan C846 (2200uF), vagy minimális 4700uF vált, fut.
Még kívülről 6V feszültség 5V egyenirányító segít
még akkor is, 0,1 A határértéket, de egyenirányító a 7A biztosítékot.
Ha FMS kezdődik, azt ki lehet kapcsolni a további C vagy U,
Majd így folytatja, még akkor is, KÉSZ / ON funkciók, csak nagyon ritkán jön vissza az impulzus.
Üdv.Ckó
Szia Ckó!
:rohog:
Ilyen zagyvaságot én is tudok produkálni, ha ráküldöm valamelyik fordító progira! :jajj:
Fülesmester
Hali!
Hat igen, nem semmi a fordito "müveszete", de hozza kell tennem, hogy aki a nemetesitest is elkövette, vagy egy csing-cseng vala, vagy egy valamelyest hasznalhatobb gepi "ferditö", de mindenesetre az sem kutya, s "nem törvenyszeki hites fordito" a besorolasa :-(...
A helyes(ebb) magyaritas:
Modell: CW-25M064N chassis KS7A
Hiba: tapegyseg pulzal,
LED villog, degaus/lemagnesezö rele ca 2 Hz-el kattog
Megelözö/bevezetö tesztek es elökeszületek:
C812 a primeroldalon hibasodasa miatt kicserelve.
A CPU 3,3V-ja is pulzal, s a tapkimeneten pulzusokat okoz. (a szöveg olstoba nemetül_is)
Ezek a tapegyseg kimaradasait okozzak.
Ha a Q806-t (az optikai csatolonal) pillanatra lezarom, megszünik a pulzalas,a keszülek müködik.
D812-nak kellene a 3,3V lecsökenneset STANDBY-ban megakadalyoznia(gondolom egy Zener?),ez azonban nem törtenik meg mert az IC805 a pulzalas miatt tul kis feszültseget kap, ill. szallit.
(erdekes egy szövegezes :-(_gondolom ez meg valami stabi lenne?)
Amikor a C846-ra(2200uF) legalabb 4700uF parhuzamosan ranyomok; müködik a keszülek.
A 6V-os egyenyiranyitohoz egy külsö 5V-os feszültseg is segit, meg 0.1A korlatozasa eseten is, s annak ellenere, hogy az egyeniranyito egy 7A-es olvadobetettel vedett...
ha az FFS beindul, a külsö/plussz C-t vagy U-t elvehetem, önmaban tovabbra is fog müködni, a STBY/ON is, csak nagyon ritkan lenek föl az ismert "pulzusok".
Gondolom: csak "ne adj Isten", hogy valaki ujra kikapcsolna a halozati feszt!?
Sajna nem ismerem a szobanforgo kapcsolast, igy nem is tudtam jobban ertelmezni a meglehetösen csampas-santito eredeti(?) szöveget.
Hat egy elegge bamba szerviz leirast kaptatok ki...
Kari
Kcsaba
Végeredményben csak egy hibaleírás, de megoldást nem kínál. Hozzáteszem, hogy nekem az elkó megnövelése után be sem indult.
Na lesz ami lesz, este belerakom az 6757-t aztán kis hiba kis füst, nagy hiba nagy füst.
Magyarítva, értelmezve, átdolgozva, kiegészítve (tippekkel is) ez lett belőle:
Hiba:
A tápegység pulzál, a LED villog, a demagnetizáló relé kb. 2Hz-el kattog.
Előzmény:
C812 (4,7uF/50V) a primer oldalon kicserélve (mert hibás volt).
Magyarázat:
A tápkimenet pulzálása (rövid idejű leállásai) miatt a CPU A3,3V jelű tápfeszültsége is pulzál, ami viszont gerjedésszerűen a tápegység üzem / stby átváltásának (amit a processzor 33-as lába vezérel a QV901, Q805, Q806 tranzisztorokon keresztül) bizonytalanságát okozza.
Ha a Q806 kollektorát egy pillanatra lezárjuk a testre (ezzel a gerjedési állapotot megszüntetjük), megszűnik a pulzálás, és a készülék hibátlanul működik áramtalanításig.
A STBY-ban Q806 által bekapcsolt DZ905 (5V1) Zener diódának kellene a készenléti üzemet stabilizálni úgy, hogy az IC805 (7806) bemenetén legalább 9V legyen. (Stby-ban az IC805 által előállított 6V a D812 (1N4004) diódán keresztül táplálja az IC822 (78RM33) stabkockát, ami az A3,3V-ot biztosítja.)
Ez azonban nem történik meg, mert az IC805 a pulzálás miatt elégtelen bemeneti feszültséget kap.
Amikor a C846 (2200uF/25V) értékét 4700uF-al megnöveljük, működik a készülék.
Az IC805 elégtelen kimeneti feszültségét egy külső 6V-os feszültséggel pótolva (az áramfelvétel kevesebb mint 100mA) is helyreáll a működés.
A helyes állapot beállása (a gerjedés megszűnése) után a külön C-t, vagy a 6V-os tápot elvehetjük, a működés stabil marad (STBY/ON kapcsolgatás után is), egészen a teljes áramtalanításig.
A jelenséget többlet áramfelvétel is okozhatja stby üzemállapotban, ami például amiatt lehetséges, hogy az IC803 (78R33) és/vagy az IC804 (78R05) lezárása nem tökéletes, vagy valamelyik simító elkó szivárog. Ellenőrizzük tehát a teljes jelutat.
Tippek:
-R816 lecsökkentése 47K-ra
-Q806 cseréje nagyobb bétájúra
-Q805 cseréje
-QV901 cseréje
-DZ905 cseréje 5,6V-osra
-C846 növelése 4700uF-ra
-C899 és C813 növelése 100uF-ra
Fülesmester
Kedves Fülesmester! Mondtam én, hogy Te nem tudsz zagyvaságot írni. Próbaképpen beírtam az általad magyarított szöveget, és lefordíttattam németre, majd vissza. Korrekt maradt. :oke: :oke: :bow: :king:
Üdv! Kalex
Szia
Akkor most , mi volt a hiba valódi oka ? Ha jól veszem ki , mégis csak a táp IC ,vagy nem ? Gratulálok a sikerhez.
polonkay
Kcsaba
Igen az volt! Csak nem mertem a másik fajtát belerakni, aztán úgy gondoltam, hogy gyáva népnek nincs hazája. Egy tapasztalattal több, jó bele az is.
Gratulálok! :oke: :taps2:
Most olvastam csak végig a topikot, és nem igazán értem, hogy miért problémáztál ennyit a másik táp IC berakásán, amikor a rajzon is szerepel, és így egyértelmű a kompatibilitás.
Ilyen esetkben a rajzok általában a nagyobb képcsövekhez tartozó nagyobb teljesítmény szükséglet miatt tartalmaznak kétféle IC típust, és ha van a külső alkatrészekben különbség, azt külön megjegyzésben (táblázatban) leírják. Ha nincs megjegyzés, akkor változtatás nélkül berakható.
Fülesmester
Kcsaba
Nem volt csillagozás meg hasonlók, de arra most éppen nem emlékszem, hogy melyik volt felül és melyik alul.(tehát hogy melyik a mérvadó)
Elég régen dolgoztam lakossági javítással, nem érte meg, így hébe hóba javítok. Mostanában egyre újabb típusok, hibák...háááát nem irigyeltem a kollégákat. Most is van nyűgös kütyü, dupla ellenállásos diódás darlington sortranyi:O hát hová megy ez a világ???
Na ezért nem mertem belevágni rögtön.
polonkay
Mégegyszer gratulálok!
Szia
Ahogy a SINI-nél néztem 500-Ft különbség van. Legalább tudjuk , hogy jó az egyik a másik helyett!
polonkay
Kcsaba
Mondjuk én a c812-t még véletlenül sem találtam meg, még rajzon sem. A 811 az oké, de a 812 kámforrá vált.
Kizárt dolog. Te nem tudsz ilyen zagyvaságot még akarattal sem. :yes: Legfeljebb a fordítóprogi. Az abszolút demokrata. Mindenkinek ugyanazt a zöldséget adja! :)
Üdv! Kalex
Kcsaba
Uraim!
Mintha lenne egy megoldás! A kapcsolási rajzán strx6750 szerepel az strx6757 mellett. Jól értelmezem hogy vagy ez vagy az? Ugyanis a vaterán szoktam venni lomokat és az egyik LG házimozinak 6757 van a tápjában, a végfokot lőtték el benne a megvétel után 1 órával mert összeért a hangfalkábel.(az optikát már felhasználtam belőle). Nos, egy próbát megér vagy nagyobb kárt csinálok?
Kcsaba
Első nekifutásra párhuzamosítottam egy 2200 aztán 3300 mikrót a c846-tal. Így meg kattog és be sem kapcsol. Szvsz a dióda sánta, mindjárt keresek bele egyet.
Kcsaba
Az igen...szétszedtem, mint hülyegyerek a mesekönyvet mérgemben. A relé tápja kattogáskor eltűnik-visszajön, viszont az egyenirányító dióda anódján még stabilnak tűnik. Az 5V 4.8 csak.
Köszönöm, mindjárt vadászok hozzá kondikat, mert én nem raktam bele nagyobbat. Gondolom 3300 meg a 2200 mikrók azok. Az asszonnyal lefordíttatom, tud németül.
Szia
Táp IC-csere.Nekem 1-hónapja volt ilyen hibám.
polonkay
Kcsaba
Hurrá..Örülni fognak neki.
Szia
Nem olyan vészes az ára , számlásan kb 3000 Ft.
polonkay
Kcsaba
Nem is ez a probléma, hanem hogy azonnalra kellene. Pedig tegnap került ide.
Na mindegy, köszönöm mindenkinek!
A lehetetlent azonna megoldjuk , de csodára várni kell!
polonkay
