Sziasztok keresnék egy smd ic adatlapját az ic-én ez olvasható ha jól látom 12c6 ha jól tudom HYCON TECNOLOGY gyártmány de nem tudom hogy ez melyik típusnak felel meg https://www.aliexpress.com/item/32881455590.html?spm=a2g0o.detail.100001...
https://www.hycontek.com/en/category/products-en/battery-en
Megtennéd, hogy kijavítod a címet?
"Bedobok" egy linket , talán segíthet.
...de a Hycon jelzésénél maradva, akkor ez a HY2112-CB2 típus.
(...és ez bizony DW01 "kompatibilis" IC):
https://b2b.hc360.com/supplyself/492690957.htmlhttps://b2b.hc360.com/supplyself/492690957.html
Szia
erre az ic-re HY2110-CB 4.28 0.05V--- 2.40.1V írták hogy dw01 kompatibilis de nekem a 4.29V az soknak tűnik a másik amiről szó volt HY2112-CB 3.75±0.025V---2.10±0.05V ez egyáltalán nem DW01 erre a te linked alapján
2112 sorozat lítium-vas-foszfát akkumulátorok speciális védettségű IC modelljei: HY2112-AB , HY2112-BB , HY2112-CB , HY2112-DB , HY2112-EB , HY2112-GB ezt akarja a fönti kinken az eladó eladni ? nem tudja mit árul ? vagy csak én értem rosszul ?
A DW01FA IC-re itt a bizonyíték...ez ugyanúgy egy "1S 15A 3.7V BMS Battery Protection Board for 18650 Lion Battery"
Szia
a DW01FA az nem igazán jó mert ha jól láttam 4.3V-nál kapcsol le 4.2 helyett ez egy kicsit sok egy litium ion-nak
a linkeden az eladó Technical parameters: Overcharge detection voltage: 4.25 adott meg
Ez a DW01 egy áramkörcsalád számos altípussal: https://www.ic-fortune.com/upload/Download/DW01x-DS-17_EN.pdf
Mindenki választ(hat) kedvére belőlük.
Azért a felfüggesztés alatt nem állt meg az élet! Ezen már rég túl vagyunk.
Te bizonyára érted is amit írsz...de MI nem !
Szerencsére a topik felfüggesztés az egymás közötti kommunikációt NEM érinti. Ennyit a "MI" -ről.
"Vissza dobom a linket"-talán ez ?
https://www.ablic.com/en/doc/datasheet/battery_protection/S8259A_E.pdf
szia: ez lenne?
https://alltransistors.com/mosfet/transistor.php?transistor=23994
Szia !
Kérek szépen egy fotót az IC-ről !
Köszönöm .
Szia fotóm nincsen róla ha arról a web oldalról kimásolod azt a képet és nagyítod látható ez egy akku védő áramkör ic
Most már akkor foglalkozhatnál a címben lévő karakterekkel is, csupán azért hogy mutatósabb legyen. :-)
Van moderátorunk, hagyd meg neki.
Azért öt szóban három hibát véteni nem kis teljesítmény!0
Már van! Nagyítható és olvasható a felirat.
