Hp pavilion g6 nem kapcsol be csak a led 3x villan
8 posts / 0 new
sanyesz5
sanyesz5 picture
Kaptam ajándékba egy rossznak mondott hp pavilion g6-ot, rámértem a tápjára nem adott életjelet gondoltam rádobom a labortápra pöccre beindult.
Na de most jön a fekete leves, kikapcsolás után már nem, a jelenség az power gomb benyom tápkábel csatlakozója melletti led 3x felvillan és ennyi.
Közben rájöttem a gyári töltőjének a hibájára, az egyik zavarszűrő volt megszakadva, megjavítottam de azzal is ugyanez. Minden létező praktikát kipróbáltam netről már amit értettem az angolból, találkozott már valaki ilyennel?
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
A BGA hibásodott meg! Ezeknél a készülékeknél típushiba.  Tízből nyolc!
Üdv: Laci
Mr._V.
Mr._V. picture
https://support.hp.com/us-en/document/c02222922
Bár asztali gépre írja: 3 short beeps
Unable to start flashing (such as when missing a utility or BIOS image)
HP Vectra Beep Codes:
03 System (BIOS) ROM test
HP Pavilion Series 3100 & 8000 BIOS Post Codes: (nem beep)
03 Disable NMI
A neten ennyi lelhető fel.
Ha tudható, milyen BIOS van benne, talán ez segít:
AMIBIOS
3 short Base 64K memory failure A memory failure has occurred in the first 64K of RAM. The RAM IC is probably bad
ASTBIOS
3 short Keyboard controller reset failure The keyboard controller has failed or the motherboard circuitry is faulty
MYLEX
3 Keyboard controller error The keyboard controller IC is faulty. Replace the IC if possible
Próbáld ki teljesen memória nélkül. Ha akkor más hangot ad, akkor a memóriaprobléma kizárható.
Nekem 2 azonos típusú HP-Compaq készülékem lett alaplaphibás a gari lejárta után 1 hónappal. Több szervizbe elvittem, hosszú hónapokig ültek rajta és végül hibásan adta vissza mindenki. Gyorsan szét is vált a 2 cég. Korábban a Compaq gépeimmel nem volt ilyen gond, HP fényképezővel, nyomtatóval rendszeresen és többnyire vagy eredetileg gyári hibásan hoztam ki a boltból, vagy pl. fényképező egyik pillanatról a másikra megkergült és a kijelzőn a kép 1/4-e látszott teljes képre nagyítva csíkozódva. Illetve egy másik fényképezőben a 2db 1,5V-os elem (teljesen új) szerinte le van merülve... aksiról használtam volna, de azzal még a lemerülést sem írja ki... most 3,7-es aksi van benne, azzal jó.
Tehát a HP nálam nem egy megbízható gyártó. Durván 400e Ft-om fekszik HP-s dolgokba, amik használhatatlanok. Szóval lehet nálad se lesz menthető, de a remény hal meg utoljára.
AzzA
AzzA picture
RAM, vedd ki,radirral tisztítsd meg a lábait és vissza.
Ha ezután is ez a jelenség akkor egyesével tedd be őket, hogy kiderüljön melyik a rossz.
sanyesz5
sanyesz5 picture
Egy memória van csak jelenleg, cseréltem tisztítottam, mindent próbáltam.
AzzA
AzzA picture
Ha egy van, mire cserélted ?
sanyesz5
sanyesz5 picture
Az az egy egy másik gépben jó, és ezzel indult el. Angol forumokon az írják tápellátás vonalon induljak el.
sanyesz5
sanyesz5 picture
http://wiki.robotz.com/index.php/HP_Smart_Pin
Gyanítom itt lesz a kutya elásva
