Elfüstölt alkatrész beazonosítása HDD panelon
8 posts / 0 new
Mr._V.
Mr._V. picture
Hello!
Egy Samsung SP0411C típusú 40GB-os HDD-hez jutottam hozzá ilyen állapotban, tehát nem ismert az előzmény, hogy mi okozta a problémát.
Az alkatrészben kis fém lapok látszanak. Elképzelhető, hogy műanyag tokos SMD biztosíték lehetett? Bár akkor nem lenne rajta negatív jelzés, szóval diódára tippelnék.
A készülék így (értelemszerűen) nem indul, de nem tudom mire kéne cserélni.
Ezeken a címeken látható:
https://i.ebayimg.com/images/g/KPAAAOSwbehbsOeK/s-l500.jpg
https://i.ebayimg.com/images/g/iVoAAOSwXYtY3Q-r/s-l1600.jpg
https://www.picclickimg.com/d/w1600/pict/292751114930_/SAMSUNG-SP0411C-P...
Itt egy hasonló hibával küzdő példány:
https://http2.mlstatic.com/disco-samsung-sp0411cr-40gb-35-sata-1259-recu...
Mi lehet ez és milyen értékű lehet?
File attachment:
Jaca
Jaca picture
5V-os szupresszor. Szerintem nagyobb tápot kaphatott tartósan, és miután elégett, és megszűnt védeni az áramkört, kinyírta.
Fecoka
Fecoka picture
Vannak HDD nyákjaim eltéve..
Megnézem, hátha találok közte neked megfelelő vezérlőt.(Nem ma!)
Fecóka
Mr._V.
Mr._V. picture
Már egy ideje megvan, csak most összeszedtem az összes régi HDD-t és katalogizáltam a rajtuk levő adatokat, ezért került elő ez is.
PL40S Rev.04 a panel száma.
Ám ha a motor lett zárlatos, lehet az új panelt is lefüstöli... de akkor bizakodva várom a válaszod.
uniman
uniman picture
"így...nem indul"...ha zárlatos lett, akkor el kéne távolítani. A HDD-nek e nélkül is működnie kéne, ha túlélték a többi alkatrészek a hatalmas túlfeszültséget.
Ames Gyuri
Ames Gyuri picture
Szia
AE
CP525  (GP525)
Sok sikert  Gyuri
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
5V-ra TVS.
exGelkás
Mr._V.
Mr._V. picture
A 2 oldal nem ér össze már, tehát mondhatni el van távolítva. A fő IC enyhén langyul 1 perc után, de a motor nem indul be.
Így gépre dugva nem érzékeli még a nevét sem, tehát valószínűleg "agyhalott".
A megadott számra csak ezt találtam, ami nem az az alkatrész: http://catalog.highenergycorp.com/item/oil-filled-high-voltage-capacitor...
Nem keresgélek jót, ha enélkül is működnie kéne. Akkor kuka az egész.
Köszönöm az infókat!
