Clatronic KM 3414 dagasztógép semmi életjel
8 posts / 0 new
Fecoka
Fecoka picture
Tisztelt Kollégák!
Aki ismer tudja nem ez a szakterületem, de egy kedves ismerősöm kezembe adta. :) (gondolom ismerős a sztori)
Gondoltam nem lehet bonyolult szerkezet, de el kell ismernem van fejlődés amióta ilyesmit utoljára beleztem.
Nekiláttam a rutin köröknek, átforrasztás, méricskélés, miegyéb.
Leírom mit tapasztaltam, hátha valakinek segítség lesz. Ez a típus még nem volt a terítéken forumon.
Tehát a tapasztalatok...
A C1 jelű 560n 400V kondin csak 87n -nak mérem kiforrasztva. (Cseredarab beszerzése folyamatban.)
A Q1 BTB12-600B Triák nem zárlatos, de az egyik forrasztása ki volt repedve.
Az U1 intergált áramköri kockán nem látok típust. Fehér filcel egy "H" van rá rajvolva (kézzel). Vajon mi lehet?
A sarkán van egy CON2 feliratú csatlakozó hely, ahova be van forrasztva egy 3 lábú lapos tranyó tokos alkatrész.
Az alkatrész felirata csak annyi, hogy "177" alatta "424". Mi lehet ez az alkatrész?
Egyik kis SMD tranyónak le van törve a sarka, de ennek ellenére jónak mérem. (Q2 SMD MARK Y1)
Ha megjön a kondi kicserélem és jöhet a teszt.
Majd megírom mire jutottam.
Ha valakinek akadna kapcsolási rajza, kérem ossza meg velem.
Köszönöm
Fecóka
grofzero
grofzero picture
Szerintem egy hall-szenzor lesz, MH177, ES177, vagy N177, vagy forgást érzékel, vagy azt hogy például a fém dagasztótányér a helyén van-e, fedél le van-e zárva, stb. akár a műanyag burkolaton keresztül is. Nézd meg,  visszaszerelt panellel, hogy hová esik ez az érzékelő, és mihez passzol.
Fecoka
Fecoka picture
Igen ez nagyon valószínű.
Megjön a kondi, megy is vissza a helyére... és akkor megnézem hova is esik.(Épp nincs elöttem)
Fecóka
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez mind Y1 egy oldalon
http://www.hotenda.com/marking-code/search/list/Y1.html
Fecoka
Fecoka picture
Igen! Mérésem szerint jól funkcionáló NPN tranzisztor.
Fecóka
sanyika45
sanyika45 picture
Teljesen kivülállóként, csak a képek alapján...
Szerintem a kapacitását vesztett kondi a táp része és cseréjével feléledhet a masina.
Az ismeretlen "tranyó" szerintem valami érzékelő. Valami (mechanikus) alkatrész behelyezését, elforditását felügyelheti. Erre utal hogy eléggé a panel szélére rakták, ill. csatlakozót irtak a panelre.
A "H" vélhetően a masina vezérléséért felelős mikrovezérlő lehet. Erre utal a mellette lévő kvarc.
Talán segitettem...
sanyika45
guriga
guriga picture
Várd meg a kondit és tedd be, valószínűleg meg is javul.
Addig mérjél rá a sárgára.
Fecoka
Fecoka picture
A sárga a névlegesét tudja! (470n 275V )
Köszi a tippet!
Fecóka
