SceneGate 8073 High Definition IPTV/OTT Set-top Box mini DIN ajzat bekötése
12 posts / 0 new
asanci
asanci picture
Egy nem igazán műszaki barátom szenved a tárgybéli STB mini DIN kábellal. Elvileg egy Invitel STB lenne. Az eredeti kábelt költözés után nem találják.
Rendelt a CONRAD (sehol máshol nem talált mo.-on) cégtől egy ilyen kábelt (SPEAKA Professional Mini-DIN/SCART TV-adapter kábel),
https://www.conrad.hu/hu/speaka-professional-din-csatlakozo-scart-av-csatlakozokabel-1x-mini-din-dugo-1x-scart-dugo-1-50-m-fekete-1574944.html#description-anchor )
de nem működik. A TV-n nincs jel felirat és semmi más. Nálam csak ez az "új" kábel van.
Próbáltam kimérni a Mini DIN 9(!) tüskét és a SCART lábait, de a végeredménynek a SCART oldalon nem sok köze van a szabvány bekötéshez.
A test pontok: 3,4,8,16,17 és a ház. Be van kötve még a 1,5,6,10,13,14,15 és 19 láb.
Már eleve gyanús, hogy a 8-as láb testen van +12V helyett, tehát a TV nem tud átkapcsolni AV-re.
Jó volna tudni az STB kimenet bekötését, amit nem sikerült eddig azonosítani.
Valaki esetleg találkozott-e ilyen STB-vel illetve kábellal?
Köszönettel előre is.
Üdv: Sándor
Inhouse
Inhouse picture
A Digi a Kaon 1000HD egyik változatára is ilyet rakott, ha jól látom. Ott ez lett a megoldás, hátha...
Ha be van kötve a Minidin összes lába, akkor azért ki lehet sakkozni ki kivel van.
Az RGB nem is kell, elég a kompozit kimenet, meg a hang.
asanci
asanci picture
Sajnos az itt hivatkozott kép nem elérhető:
Egy másik fórumon volt valaki, aki kapott a Digi szerelőtől kábelt és kimérte. A hang az 1 és a 2! Újabb verzió ennek a nyomorult minidin 9p-nek a bekötésére. Kicsit korrektebb rajz a román verzióhoz képest.
Szóval, Minidin 9p Kaon HD (a'la Digi) bekötése.
Inhouse
Inhouse picture
Mire jutottál?
asanci
asanci picture
Bocs a nagy "csönd-ért". Én nem foglalkoztam tovább átmenetileg a témával.
Egyenlőre a barátom tűnt el. Nem jelentkezett régóta, bár nála a sürgős téma az 2-3 hét.
Vissza akarja adni a Conrád-nak a kábelt, hátha visszaveszik.
Megpróbál szerezni kölcsön egy ilyen kábelt, hogy átmérhessem. Ha megvan a bekötése, felteszem ide is.
De benne van a pakliban, hogy az édesanyjánál szolgáltatót váltanának.
Sándor
Inhouse
Inhouse picture
Történt valami fejlemény?
asanci
asanci picture
Semmi. A Conrad kábelt visszakérte a barátom, azóta nem jelentkezett.
Inhouse
Inhouse picture
Tudom, hogy korrektebb, én követtem el. :) A román azzal a monósítással elég gáz. Valamelyik fórumon segített valaki és kimérte a Kaonhoz kapott kábelt, a Sega-s rajzot módosítottam hozzá.
A képfeltöltésen is ugyanaz volt, csak megszűnt az oldal.
Egyébként megírtam a románnak is, ott van az oldalon a hozzászólásoknál.
uniman
uniman picture
Arról a Speaka kábelről több helyen (a neten) is azt írják, hogy a XORO HRT 8772/8780 Receiver-hez való... Van ahol úgy is írják, hogy csak ahhoz használható!
A scartról: a 20-as pin a video bemenet...ugyebár.
Itt meg a nevezett weboldal... https://vastit.ro/2016/06/cum-mi-am-confectionat-un-cablu-scar-minidin-de-9-pini/ ez a Sega kábel koppintása lesz.
asanci
asanci picture
Megnéztem a linkelt oldalt. Ha a Kaonminidinvegleges.jpg szerinti MiniDIN csatlakozó számozását követem, akkor az alábbi furcsaság jön ki erre a CONRAD-os kábelra:
MiniDIN 1 > Scart 15
            2 >            5
            3 >           19
            4 >            1
            5 >           14
            6 >           13
            7 >           3,4,8,12,16,17
            8 >           10
            9 >            6
Nem csodálom, hogy nem megy a TV vele.
No de mi lenne a MiniDIN ajzat bekötése az eredeti kábelban?
Guest
Guest picture
asanci
asanci picture
Az utolsó tippben annyi a biztos, hogy a Mini-DIN tüskék elhelyezése egyezik a kérdéses kábelvégen.
Tovább elmélkedve az jutott még eszembe, a nincs jel-et  a TV-üzemmódban lévő masina adja, mert nincs, ami átkapcsolja AV bemenetre.
Konzultálok majd a barátommal, próbálja meg kézzel átállítani a bemeneti forrást. Sajnos a "gazdi" az anyukája, jócskán túl a 8x-en
Addig is köszönöm az ötleteket.
Sándor
