A Favorit mosogatógép LED-es belső világítása villogva világít.Elsőre egyszerűnek tűnt a hiba javítása,de menet közben kiderült,hogy egyszerű kondi cserével nem hozza a várt eredményt.
A mérhető alkatrészeket megmértem,de hibát nem találtam.Viszont találtam olyan integrált áramkört a panelen,melyről semmit sem tudok,illetve sehol nem találtam róla adatlapot.Most holt ponton vagyok a javítással.Esetleg valaki már találkozott ezzel az áramkörrel?Van információtok a panelen lévő integrált áramköröl? Esetleg valakinek
bontásból származó,jól működő ilyen lámpája van eladó? Megannyi kérdés,remélem,hogy tudtok segíteni.
Köszönettel: Ottó
2020, June 10 - 06:24
#1
Szia Ottó!
Nálam ezt a hibát C6 kapacitás-csökkenése okozta. C6 cseréjével megjavult.
István
Szia István!
Újra mértem a C6-ot és valóban kapacitás csökkenése volt.
Cseréltem és most már tökéletesen működik az áramkör.
Még egyszer köszönöm!
Üdv,
Ottó
Szia István!
Köszönöm megpróbálom,mert C1-et cseréltem az nem hozott változást,C5-öt mértem,annak az értéke jó volt,most megfogom nézni a C6-ot is.
Majd jelzem,hogy mi az eredmény.
Ottó
