Volvo SC-901 eepromban kiolvasás után "0" tartalom található(Megoldva)
16 posts / 0 new
Sovány malac
Sovány malac picture
Üdv mindenkinek,
Szeretném kiolvasni egy Volvo SC-901 rádió eepromját.
Kiforrasztottam,és box szerint ki is olvassa.
A tartalom azonban 0.
Több eeprom is van a gépben,vagy az olvasóm szerencsétlenkedik?
Találkozott már valaki a tipussal?
Köszönettel
A karcsú sertés
Tényleg ennyire bonyolult a megfelelő címet megadni? "Szintén tartalmazza röviden a problémát."
5bdc
5bdc picture
Szia.
Én tudom írni és olvasni az X24C01 memóriát.
5bdc
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ha másképp nem megy, keress meg a vadmalacka@gmail.com  --on.
Ki tudom olvasni az X24C01-t
zus
zus picture
Nem titkosított az eeprom tartalma ? Minden titkosított eprom, eeprom, mikrovezérlő így viselkedik, ha illetéktelenek akarják kiolvasni. Tökmindegy, hogy milyen az olvasód.
balage
balage picture
Nem, ez csak egy leegyszerűsített 24C01. Nem támogatja a 400kHz-es írás-olvasási sebességet. Pont arra találták ki hogy ritkán kell változtatni a tartalmát.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ebben egy X24C01 SMD van nem azonos a I2C buszos eepromokal. Fogod kiveszed belőle, elhajnalodik messzire,és 1234 lesz a kódja.
balage
balage picture
Helló! Nekem az UPA viszi, csak ha jól emlékszem a Grundignak a GRM003-at kell beállítani.
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem tudom, lehet. Nem szoktam olvasgatni, semmi nincs benne csak  kód, Ha kiveszed belőle 1234, és ennyi.
balage
balage picture
Helló! 24C01
File csatolás:
Sovány malac
Üdv mindenkinek,
Ahogy a címadás sem,egyenlőre még a probléma megoldása sem sikerült...
Hirtelen 24C02-t találtam és abba égettem egy neten talált tartalmat,azt viszont nem akarja látni a gép.
​​Test Mode On,működik minden funkció,de nem tárol el csatornákat,beállításokat.
Ugyanezt műveli eeprom nélkül.
Minden bekapcsoláskor a nulláról indul.
A 24C02 a gond,vagy inkább az a bizonyos X24C,tehát az írás-olvasási sebesség?
Köszönettel
A karcsú sertés
Elek
Elek picture
Bár nekem nincs X-prog-om, de azért lehet el tudja az olvasni...
Eeprom kiszedve, 1-2-3-4-7 galvanikusan összekötve. Ha van labortápod, akkor a 8-as pin-re 3.3 V, ha nincs csak 5 V-od akkor három dióda sorba kötve (1Nxx) és 5 V hozzá.
A programozó foglaltba csak a 4-es (ezek az összekötött lábak 1.2.3.4.7), 5-ös. 6-os lábakat dugod be, és sima 24C01 ként olvasod....
Elek
Jaca
Jaca picture
Milyen olvasód van, és mi az eeprom típusa?
Sovány malac
Köszönöm mindenkinek!
Üdvözlettel
A karcsú sertés
Sovány malac
Megpróbáltam egy ST 24C01-re rápörkölni a Balage által küldött tartalmat (köszönöm szépen! ) és beültettem,de sajna nem látja az eepromot.
Továbbra is test mode,és mindig nulláról indul.
Rendeltem egy UPA-t,eddig Xproggal próbáltam,de az nem kezeli az X24C01-et.
Jaca
Jaca picture
Nem ugyanaz a két IC.
Sovány malac
Üdv Mindenkinek,
Megérkezett az UPA,így már tudom írni-olvasni azX24C01-et.
Amint a megfelelő eeprom és tartalom került bele,rögtön eltűnt a test mode,kéri a kódot és a memóriát is megtartja.
Köszönöm a segítséget mindenkinek,megpróbálom megoldottá tenni a topicot,remélem sikerül.
Köszönettel
A karcsú sertés
