A címben említett mosógép az indító gomb megnyomása után kattan ( relé meghúz ) led folyamatosan zölden világít , majd 1-2 másodperc után villogó zöldre vált és a gép nem csinál semmit
ez a jelenség minden egyes programnál.
Minden segítséget meg köszönök, illetve ha lenne valakinek elfekvőben egy ilyen vezérlő panel akkor jelezze.
Köszönöm
Üdvözlet!
Szerintem a legjobb, ha letöltöd a szervizmanualt. Ott leírják, hogyan kell kiolvasni a hibakódot és milyen hiba mit jelent. Ennek ismeretében lehetne továbbhaladni.
A manualt itt találod: https://elektrotanya.com/showresult?what=zwq5100&kategoria=Minden&kat2=M...
Köszönöm
Üdv! Első körben: motor szénkefe, motor triac, fűtőbetét szivárgó áram!!
holnap ellenőrzöm ezeket, köszi
Vizet engedi? Szelep működik? Centri megy?
Üdv:Sándor
vizet nem engedi, centri nem megy, illetve semmi sem megy csak a led villog zölden
Hányat villog , szünettel. , a start/stop kapcsoló zöld ledje ?
Szia
a start gomb megnyomása után valamelyik relé meg húz, led folyamatosan világít, majd 1-2 másodperc után elkezd villogni amég ki nem kapcsolom.
Szia, Szénkefe , de lehet relé lába is kirohadva a motor körbe , most nincs előttem ilyen panel , de min. 3 relének kell lennie , 2 a motor egy a fűtésnek , szelepek meg a szivattyú nem relézett , és valószínűleg induláskor nem forgatja meg a motort ,, azt megáll a tudomány" .
Megnézem, köszönöm
Tudd meg melyik relé kattan ott lesz a hiba, de gyanítom a vízbeeresztő szelep a ludas.
Hát nem tudom, mert vizet sem ereszti le, nem centizik, stb stb
de köszi , meg nézem
Csak csak sülnek ki még dolgok, akkor kezd az elejéről nézd át a tápot. Az a relé fontos lenne ha kiderülne, és elromlott vagy sokat állt a gép?
mosás közben állt le
A táp primer kondijait ellenőrizd és persze a relét mert lehet tényleg kirohadt.
Elakad az öntesztnél . Nézd át a perifériákat !
át nézem holnap, ma dolgozom
köszönöm
Hi! Én nem a panellal kezdeném , esetleg ajtózár
ajtózár jó , köszi
Uraim, köszönöm a segítséget mindenkinek javítás sikeres ( egyenlőre) !
Mosógép működik, asszony örül
Hiba : elsősorban szénkefe ( kell majd beszereznem rendeset )
másodszor 1 kondi volt halott
Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítséget.
