Relé induktiv terhelés kapcsolására.
8 posts / 0 new
TAKLACO
TAKLACO picture
 Udvozlom a tagokat , PLC alapu vezérléshez keresek/tanácsot/ relét mellyel 24V DC , 0,6 amperes induktiv terhelést lehet kapcsolni /elektromágneses szelep/ kétmorzés kivitelorul volna szo ahol az egyik átkapcsolo érintkezo más feladatot látna el , katalogusokban csak a rezisztiv terhelés van megadva , ideális volna az olyan lábkiosztás mint az alábbi linken láthato:
https://www.soselectronic.hu/products/finder/40-52-7-024-0000-52457
Szivességeteket elore is koszonom , Taklaco
kovacsna
kovacsna picture
Elsőként, Findert ne. Több éves tapasztalat...
Mi iparban az alábbiakat használtuk túlnyomó részt: (csak példa, nem a pontos típus)
https://daniella.hu/omron-g2r-1-sn-24dc-s-rele-elektromagneses-spdt-utekercs-24vdc-10a250vac-toff-5ms-28151
https://www.conrad.hu/hu/rele-modul-phoenix-contact-2900306-plc-rpt-24dc21au-508432.html
Szintén szelepkehez használtuk. Több év alatt sem mentek tönkre. Van ami 10 éve működik és napi szinten sokat van működtetve.
Ekkora áramnál amúgy nem jellemző, hogy ív alakulna ki, így anyagvándorlás, kráteresedés sincs a kontaktok között.
De ha tutira akarsz menni, akkor a Phoenixhez létezik SSR is a linken látható sorkapocs foglalatba, bár ezzel egy váltóérintkezős megoldást nem tudsz megvalósítani.
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/hu?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2966595&library=huhu&tab=1
De ez egy foglalattal jó lehet:
https://daniella.hu/automatizalas-547/relek/omron-g2r-2-sn-24dc-s-rele-elektromagneses-dpdt-utekercs-24vdc-5a250vac-5a30vdc-28177
A lábkiosztáshoz meg nézd át a gyári katalógusokat, onnan ki tudod választani a számodra megfelelőt.
Üdv,
KN
SzBálint
SzBálint picture
szia: márkában OMRON, Hamlin, Panasonic, Schrack, Fujitsu
https://kontel.hu/spl/459860/OMRON-relek
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
 Koszonom , tényleg az OMRON -ban van rácio , holnap majd tuzetesen áttanulmányozom az adatlapokat.
UDV.: Taklaco
mindigehes
mindigehes picture
Omronnál arra vigyázz, hol veszed. A kicsi sárgák nagyon profik az omron szó leírásában ;( és sajna mind egy kalap szar.
Tehát eredeti legyen. De ha örök élet, akkor ssr...
feco99
feco99 picture
Szia !
Ha nagyon precízen szeretnéd megoldani, akkor   "Contact Material........AgNi10+0.2μmAu " anyagú érintkezőst válassz.
https://www.mouser.com/datasheet/2/16/Relay6-33276.pdf
Gyakorlati tapasztalat szerint a hagyományos ezüst anyag variációs érintkezősök is sokáig bírják.
Legyen védő dióda az induktív terheléssel párhuzamosan.
http://www.altechcorp.com/PDFS/RelayTerminology.pdf
proba
proba picture
A dióda nagyon fontos, Induktív dolgot vezéreltünk jelfogóval,  nagyobb szikrák, dioda betétele után semmi.
joci66
joci66 picture
Fontos a feszültség-szupresszor dióda és ezüst-palládium érintkező pogácsa (AgPd nem csak felületkezelt).
