Hali!
A címben is említett Martello Stilista típusú kapszulás kávéfőzőben eltörött a szivattyú kimenetén lévő könyök. A szivattyú típusából és a kimenetre csatlakozó cső méretéből valószínűleg egy 1/8" x 4mm-es könyök kellene, de ilyet sehol sem találtam. Tud valaki beszerzési forrást normális áron? Felmerült már egyszer ez a probléma (https://elektrotanya.com/content/martello-stillista-kavegep-szivattyu-kifolyokonyok), ott egy bontott alkatrésszel oldódott meg, ha van valakinek a polcon egy szétszedett gépből, akkor az is jó lenne.
Egy helyen találtam, de ez sűrített levegőhöz van: https://www.hestore.hu/prod_10036201.html. Ez jó lehet esetleg?
A segítséget köszönöm előre is!
imrus101
Frissítés:
A roppantógyűrűt levágva tudtam csatlakoztatni a 4mm-es csövet, a menetes résznél pedig teflonszalaggal kellett tömíteni.
Hali!
Sajnos nem lett jó a csatlakozó. Mindkét oldalán folyik belőle a víz. Az új könyök menetes rész rövidebb az eredetinél, de talán itt egy kis teflonszalag segítene. A másik oldal a problémás, ott ugyanis az oda menő műanyag csőre rá van préselve egy fémgyűrű, emiatt nem lehet eléggé beledugni az új csatiba.A kavegepbolt.hu kínálatában nem találtam megfelelőt sajnos.
Esetleg lenne valakinek más ötlete?
Köszönöm:
imrus101
Pedig szerintem jó lesz oda az a 90 fokos levegő csatlakozó.
A menetes részt teflon szalaggal vékonyan betekered és úgy hajtod be, a 4mm-es csövet pedig csak jó mélyen bele kell dugni.
Vágd le a roppantó gyűrűt, ide olyan nem kell.
Az oldás is egyszerű, ha benyomod a műanyag peremet, csak akkor húzható ki a cső.
Egyébként ezek nagyon jól zárnak, ipari alkalmazásban is 5-8 bar nyomáson használják.
Laci
Köszi a tippet! Tűreszelővel és vasfűrésszel bevágtam két helyen, szemben egymással a roppantógyűrűt, így le tudtam venni a csőről. Ekkor már belement rendesen a csatlakozóba, lehetett érezni a kattanást. Féltem, hogy a roppantógyűrű okozta felületi sérülés miatt nem tömít jól a csatlakozó, de szerencsére nem volt szivárgás. A menetes részre kellett egész sok teflonszalag, a második kísérletre ott is jó lett a tömítés, működik a kávéfőző rendesen.
Köszi mégegyszer!
imrus101
Ipari út 1.
HU 9721 Gencsapáti
T: 0036 40 201 025
service.hungary(at)martello-cafe.com
Vagy veszel egy donort olcsón.
Köszi. Valószínűleg ők nem adnak el alkatrészt (de rákérdezek), így marad a donor, bár úgy tűnik, hogy ennek a könyöknek a repedése típushiba...
imrus101
Szia.
Jobb mint az eredeti..(erőseb /tartósabb)
Üdvözlettel:Laci
Hali!
Köszi a megerősítést. Megrendelem és majd beszámolok az eredményről.
imrus101
Szia. Kávégép bolt, 18. ker. Üllői út 372.
https://kavegepbolt.hu/
Itt alkatrészeket is árulnak elfogadható áron. A képek szerint más gyártók által is használt alkatrészről van szó.
Üdv. Solyom
Hali!
Köszönöm a címet, ha a Hestore-ból rendelt alkatrész nem lenne jó, akkor megkeresem őket.
imrus101
