Tudtok valamit ajánlani? Egy ismerősöm kérte. Internet elérés, és egy IP kamera képének megosztása lenne a célja.
Üdv: Jácint
Üdv: Jácint
Ha esetleg még nincs mobilnet előfizuja, akkor a Telenor Hipernet Home+ S 24 hónap hűséggel (4990-/hó - 60Gb) ajándékba adnak egy Huawei B535 routert, ami 35-40000-ft értékű. Ha már van, akkor nemszóltam :)
Szia,
Hogy ajánljak egy típust, amivel van tapasztalat és jó, még akkor is, ha én nem vagyok a márka nagy rajongója.
https://www.tp-link.com/hu/home-networking/3g-4g-router/archer-mr200/
Üdv,
KN
Ez jó:
https://www.amazon.de/E5576-320-Reise-Hotspot-Welt-Netzwerken-Konfiguration-erforderlich/dp/B07Z5LWMNZ/ref=sr_1_1_sspa?adgrpid=81227951439&dchild=1&gclid=CjwKCAjw_qb3BRAVEiwAvwq6VuHxnkEc_odLwUbiZM2keoPs8ZyQ4_wEPLqEPt02T6S311shufH-choC5xAQAvD_BwE&hvadid=394700511515&hvdev=c&hvlocphy=9062970&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=2873794089315613234&hvtargid=kwd-41654035495&hydadcr=9961_1815784&keywords=huawei+4g+router&qid=1592386978&sr=8-1-spons&tag=googdemozdesk-21&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzQk9YVFRPVFoyNDdEJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMjQzNzYzM0hDWFNTVFJSNFU2WCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwOTM5NDExNklMTlBEQzI3SE82JndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
Ehhez azért még kell majd egy combos mobilnet is. Illetve annak is utána kell nézni, hogy most melyik szolgáltató ad nem NAT-olt netet, hogy elérhetőek legyenek a kamerák.
Mindenki NAT-oltat ad alapból, de nincs is ezzel gond.
Inkább az a kérdés,hogy akar e valamilyen publikus dynamic DNS-el bajlódni, vagy vesz fix IP-t (Na itt nincs NAT).
Üdv,
KN
Akkor még egy kis segítséget kérek. Én is úgy tudtam, hogy a mobilnet dinamikus IP-t kap. Viszont akkor innentől nem lehet ránézni az IP kamerára?
Nem tudom milyen IP kamerája van az ismerősödnek, de mobilnet esetén a P2P elérés átlép minden NAT-olt dolgon. Sima http-vel valóban érdemes a fix IP vagy a DDNS. Nekem a NO-IP-n van előfizetve, mert nem volt kedvem a 30 napos birizgálásra. Nem egy komoly összeg és 25 hostot tudsz érte üzemeltetni. Nálam jelenleg 5 fut, köztük egy külföldi is. Telepített kamerarendszereket kezelek vele.
Kalex
A dinamikus IP annyi, hogy időnként, ritkán, de változik. Nálunk a céges gépeken Telekom hálózatban ez kb. évente egyszer van. Gyakorlatilag az év egyéb időszakában, mintha fix IP-d lenne. Persze ez simán lehet másképpen máshol. A DNS szolgáltatások annyit csinálnak, hogy a helyi eszköz (a router a beépített lehetőségek szerint, vagy pl. egy PC egy háttérben futó programmal) elküldi az aktuális IP címét ennek a szervernek és mindig az van hozzárendelve az általad választott névhez, így azt beütve átfordítódik az élő IP-dre és elérhetővé válik. A gond a NAT-olt IP-kel van, ahol nem éred el kívülről (az internetről) az adott gépet, mert egy kis helyi hálóval spórol a szolgáltató az IP-ken. Ha lehet, akkor kérni kell, hogy vegyenek ki belőle és megteszik. Érvényes ez a vezetékes szolgáltatókra, de nem a mobilosokra. Ott más volt a helyzet, nem tudom, hogy most mi van, utána kell nézni. Talán itt is volt topic erről, hogy melyik szolgáltatónál nem is kell próbálkozni, mert nem fog menni. Még a kamera forgalmazók is irkáltak az oldalukra ezzel kapcsolatban, annyit szívtak vele.
Ez elvileg nem vonatkozik azokra a kamerákra, ahol biztosítanak mellé felhő szolgáltatást, de nem mind ilyen.
Mindenki azt kap, ha csak nem kér fix IP-t. Ez független, hogy milyen szolgáltatás.
Erre van a szabadon használható dinamikus DNS szolgáltatás. pl: dyndns.org.
Sok router tudja ezt kezelni. Van ahol fix a lista melyik szolgáltatót támogatja, van ahol bármi beállítható. Érdemes vásárlás előtt a kezelésit elolvasni, abban benne lesz.
Szóval. Beregisztrálsz mondjuk az általam említett oldalra. Akkor kapsz egy DNS rekordot. Aminél a host nevet te adod meg. pl: kamerak_otthon. Ezt a szolgáltató kiegészíti, így lesz egy kamerak_otthon.dyndns.org címed. A regisztrálás után, beállítod a routerben, hogy melyik DDNS szolgáltatóhoz menjen és milyen felhasználói névvel, jelszóval. Ekkor http protokollon kersztül (ez a háttérben zajlik) a router a WAN IP címét befrissíti a DDNS szolgáltatónál. Ezt megteszi elég sűrűn, vagy ha változik az IP. Így neked csak a domain névre kell figyelned, ott mindig az aktuális IP lesz hozzárendelve. De ezzel még csak routerig jutottál. Ott a kérést tovább kell dobni egy port forward-al. Azaz, a megadott porton érkező kéréseket a router az általad megadott belső IP irányába továbbítja. Ebből adódik, hogy a kameráknak fix ip-t kell beállítani, vagy a routerben van lehetőség, hogy a dhcp szerver ugyanazt a címet adja az adott eszköznek. Személy szerint én nem szeretem ezt a megoldást.
Fontos, hogy ezek a szolgáltatások, úgy ingyenesek, hogy 30 naponta frissítened kell, hogy fenntartod a domain nevet. Amúgy fizetned kell és akkor nincs ez a macera.
Hát na...ingyen leves nincs... :)
Üdv,
KN
Ez például jó lehet: http://www.delton.hu/adatlap.php?c=115631
- Kompatibilis LTE/ HSPA+/ HSUPA/ HSDPA/ UMTS/ EVDO USB modemekkel.
- 4G-s kompatibilitás csak a V2.0 vagy újabb verziójú készülékeken használható.
- Támogatott WiFi szabványok: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n.
- Vezeték nélküli frekvenciatartomány: 2.4-2.4835 GHz.
- Átviteli teljesítmény: max. 20 dBm.
- 2 db 5 dBi cserélhető omni antenna (RP-SMA).
- Támogatja a 64/128/bit WEP / WPA-PSK/ WPA2-PSK titkosítást.
- Vezeték nélküli MAC-cím szűrés.
- 1 db USB 2.0 port.
- 1 db 10/100Mbps WAN csatlakozás.
- 4 db 10/100Mbps LAN csatlakozás.
- NAT tűzfal, SPI tűzfal, MAC/ IP/ Csomag/ URL-szűrés, DoS, SYN Flooding.
- Webes alapú beállítás (HTTP), webes alapú firmware frissítés.
- WPS gomb.
- Reset gomb.
- Tápfeszültség: 12 VDC / 1A.
- Működési hőmérséklet: 0°C - +40°C.
- Működési páratartalom: 10% - 90%.
- Méret: 204 mm x 138 mm x 44 mm.
Ez pedig közvetlen kártyás: http://www.delton.hu/adatlap.php?c=117981
- Támogatott szabványok: IEEE 802.11b/g/n.
- Vezeték nélküli frekvenciatartomány: 2.4GHz.
- Átviteli teljesítmény: maximum 20dBm.
- Támogatja WPA-PSK/WPA2-PSK titkosítást.
- Maximum 10 eszköz csatlakoztatható.
- LED állapotjelzés.
- Kompatibilis hálózatok típusai: 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20, TDD-LTE B38/B40/B41, 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8.
- Adatátviteli sebesség: 150Mbps/50Mbps.
- 1 db microUSB csatlakozás (töltéshez).
- 1 db SIM kártya foglalat (normál).
- Belső antenna.
- Be- és kikapcsoló gomb.
- Könnyű vezérlés a tpMiFi alkalmazással.
- Beépített 2000mAh akkumulátor.
- Méret: 94mm x 56.7mm x 19.8mm.
Kalex
