Whirpool AWE 6416 mosógép ajtó kapcsoló hiba
3 posts / 0 new
pistili
pistili picture
Tisztel Tanya tagok! A fentnevezett felültöltős mosógéppel a háziasszony a következőket tapasztalta. Miután lecsukta az ajtót a gép „nyitott ajtó”-t jelzett és nem indult el természetesen. Kinyitotta az ajtót és egy fehér műanyag lapkát látott a zár nyílásában. Visszacsukva sem indult el a gép. Ezek után jöttem én a képbe, mivel unokahúgomról van szó megpróbálom megfejteni a problémát. Kivettem a gépből az ajtókapcsoló szerkezetet és szét pattintottam a fedelét. Megfigyelve a szerkentyűt az alábbiakat észleltem: Az ajtó horog beakadása két dolgot működtet, egyrészt a zár szerkezetet, másrészt a külön elforduló rúgós műanyag íves nyúlványt. Ezen két két kis bütyök van, amelyek a kapcsoló házon csúsznak. A kapcsoló házból két két helyen jön ki mozgó alkatrész, az elején a barna 2mm-es bütyök és az alján a 7X3,5 mm-es barna téglalap alakú ütköző. A két elemet végül is ugyanaz a bronz lemez működteti. Csak a kis téglalapon keresztül kapcsolódik a mechanikához a kapcsoló. A mosógép működésekor a kapcsolóban lévő hőelem fűti az alatta lévő bimetált és ennek hatására a barna téglalapocska kitolódik és akadályozza a mechanika mozgását és ezen keresztül az ajtó nyitást. Arra kérnék segítséget, hogy a gondolatmenetem jó-e, ha nem akkor mi a helyes éca. Hiányzik e valami a kapcsolóból. A működést úgy tudom elképzelni, hogy a kapcsoló eleve zárt, ha nincs beépítve ( kiszerelve nincs kontaktus a középső és jobb oldali lábon) és nyitott ajtónál az íves csúszka alulról nyomja a kontaktus bronz lemezt felfelé, így nem zár a kapcsoló. Az ajtót lecsukva az íves csúszka a barna kis téglalapot engedi lefelé mozdulni és zárni a kontaktust. Későbbiekben a bimetál tovább zárva tart és akadályozza a nyitást. A kapcsoló kék fedele nyomja a bronz kontaktust,kérdés: ezen lévő bütykök méretétől függ- e a helyes működés? Hol lehet a hiba? A kontaktus kívülről áthidalva a gép (csak próba jelleggel) elindulhat a gép? Üdvözlettel Pistili
Mosószaki
Mosószaki picture
Cseréld ki!
Szemmel észrevehetetlen - fel nem deríthető, meg nem érthető kopás van az ajtózáradban.
Többet cseréltem már ebből a fajtából..... Nagyítóval nézve, kiszerelve működik, helyén nem működik, csere megoldotta.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
"A kontaktus kívülről áthidalva a gép (csak próba jelleggel) elindulhat a gép?"
A képet nézve a kapcsoló belsejéről, a válasz benne van a kérdésben.
3 érintkezős, a fűtőelem megkapja a fázist, nullát a záróérintkező meg ha bekapcsolt, adja tovább a fázist.
Tehát a fázist áthidalva kiderül, akár el is indulhat a gép, már ha más baja nincs..
Amúgy ez biztonsági céllal van bele szerelve a gépbe hogy forgás közbe ne sikerüljön belenyúlni, ne lehessen a fedelet kinyitni.
