Adott egy Whirlpool AWE 4519 mosógép, amiben elfüstölt a programpanel.
Vettem bele egy teljesen új panelt, szépen összeraktam, működik is, de valami nagyon nem ok!
Először ,csak az tűnt fel, hogy az előmosás, féltöltet, dupla öblítés, centrifuga stop visszajelző led-jei nem működnek, viszont gombnyomásra a hozzáadott programot kezeli.
Ezzel nem is volna gond, megvagyok visszajelzés nélkül is.
A nagy gond az, hogy hosszabb mosási programnál leküldi a kismegszakítót, és ami számomra érthetetlen, ha lejár a program és nem forgatom el a gombot nulla állásba, tehát nem kapcsolom ki a gépet, egy negyed órán belül szikrázások közepette leveri a kismegszakítót álltó helyében.
Nem tudtam megfigyelni, hogy mi, hol szikrázott, de a programpanel ép és most is elindítja a gépet!
Mi produkálhat ilyen hibát?
Válaszokat előre is köszi!
Levi
Zavarszűrő kondenzátor?
Tehát,ha áll,veri,lefut veri.Nem gondolom,hogy lúgszivattyú,vagy motor,mert akkor a panel is menne,vagy lehet?Inkább az ajtózárra gondolnék inkább,vagy a hálózati zavarszűrőre.Netán a hálózati kábel.Fűtőbetét?Lehet,ki kellene próbálni a motorokat, fűtőbetétet külön is,sokat üzemeltetve.Nemrég volt egy indezit,ami bedugás(persze a dugvilla)után verte a fi relét.Ezt már nem így hívjuk,de lényeg,hogy előző nap vették.Hívtak is szakit(villanyszerelőt?)aki megmondta,hogy szar a mosógép.Hívtak,vittek,sok méregetés,aljzat szétszedés,összerakás után már nem volt más,ÁV csere.Mit ad a jóisten, jó lett!Persze volt bennem egy kis remegés,mert ugye 7000Ft,az annyi.Mindegy,de jó lett és vittem a babérokat.Mindez tőlem 40 Km-re.Na ezért is megérte.Ha meglesz a hiba,gratula a kitartásodhoz.Új a panel?Nem használt? Azis lehet.
Üdv:Sándor
Hello !
Zárlatos ajtózár,fűtőtest,mosó motor,lugszivattyú,...?
