Kérem akinek van ilyen szkópja vagy ért hozzá az legyen kedves segítsen. Nemrég még működött a szkópom de kiment az F100 as biztosíték , kicseréltem de most sincs vizszintes vonal a képernyőn, de a biztosíték most nem megy ki. A TR103 as tranzisztort kicseréltem mert elromolhatott amikor kiment a biztosíték. De igy sincs még kép. TR101 TR102 és TR104 is jó , TR104 bázisába menő diódák is jók. A tápegység jó mert meg van a +100V, -15V, +15V, -75V és a 300V is de a lényeg ,hogy a mérőponton ahol -1450V nak kéne lenni csak -230V van.
Okozhatta az a biztosíték és a TR103 tönkremenését, hogy egy CB rádióval adásba mentem a szkópba menő mérőzsinór közelében? Köszönöm előre is a válaszokat.
Nagyfesz méréshez jó a digitmulti is... ( ami pl. 10MOhm-os bemenő ellenállású ).
Ha fókusz osztó alsó tagjával párhuzamosan kötöd, ( R121-R147 közös pontja és a GND közé ) úgy a 750K-s ellenállás 697674,41 KOhm-ra 'módosul'. A Geometry potmétert el kell forgatni úgy, hogy a csúszkája a GND-hez kerüljön. Jó működés esetén a -1450V akkor lesz meg ( a C151-C152-R151-R107 közös pontján ), ha műszered ( R121-147 közös pontja és a GND között ) -45,987V-ot mutat.
Ez a módszer más EMG szkópoknál is működik, de mindegyiknél ki kell számolni a mérendő feszültség értékét a mérőműszer bemenő ellenállása és a fókusz feszültség függvényében. A mérőműszer bemenő ellenállásnak illik legalább egy nagyságrenddel nagyobbnak lennie, mint a fókuszosztó alsó tagja.
Én egy EMG TR-1405 csővoltmérőt használok, ott (is) át kell számolni, mivel a műszer bemenő ellenállása 15MOhm.
Egy TR-4655a-ra kiszámolva ( 10MOhm esetén ) ugyan ez az érték -202,429V ( -1200V-nál ).
Egy TR-4654-re kiszámolva ( 10MOhm esetén ) ugyan ez az érték -145,484V ( -1450V-nál ).
Nem tudni rendelkezel e másik szkóppal. A nagyfesz. generátor ellenőrzéséhez kívánatos lenne!
Valamint felhívnám a figyelmed hogy még egy 10 MOhm bemeneti ellenállású multiméter is a -1450V-ot cca. 0,2 W-al terheli. Olcsóbb, 1 MOhm bemenetűnél pedig már megengedhetetlen módon terhel be a cca. 2W fogyasztásával. Szóval ha egyszer megjelenik a fény, 4 vagy 9 darab sorosan kötött 10 MOhm -os ellenállásokból készíts egy előtétet egy műanyag csőbe és ezzel mérj. Fejben öttel vagy tízzel osztod a kijelzett értéket 10 MOhm -os bemenetű műszernél.
A CB rádió jelét mint hibaokozót én nem tartom valószínűnek. Az ilyen korú szkópoknál, így az EMG-seknél is gyakori hiba a nagyfeszinverter meghibásodása.
Amennyiben a BD245 kollektorán megvan a tápfeszültségnyi szinuszjel, elsőként a trafó 10-es kivezetéséről bontanám le a 8,5kV-ot előállító sokszorozót.
Ha ebben van hiba, a -1450V-nak meg kell "jönnie".
Háttérvilágításrasztervil...0
Tisztelt Guest és akik még hozzászóltak!
Sajnos nincs semmi más szkópom, hogy ellenőrizzem a TR104 et, ami nálam nem BD245A hanem 2N3055 van a szkópban, ellenőriztem és a szkóphoz adott eredeti bőrkötésü könyvben levő kapcsolási rajzon is 2N3055 van, emitter ellenállása is csak 2 ohm , nem 4 ohm. C102 egyáltalán nincs semelyik kapcsolási rajzon. Leforrasztottam a T100 as trafó 10 es lábáról a diódát és a kondit is(egy rádióamatőr barátom is ezt javasolta), de sajnos igy sincs változás, kb -300V ot mérek -1450V helyett. Észrevettem, hogy nálam a szkópban és a szkóp könyvének kapcsolási rajzán a D114 helyett V107 van, ami fűtést is kap, D115 helyett V108, D116 helyett V109 van. P105 két végein megvan a +15V és a -15V, R101 végén a +100V, R110 végén -15V, R111 en -75V, TR102 emitterén -18V ahogy a rajzon, TR101 emitterén és TR103 kollektorán -14,9V , de az gyanus hogy a a TR 101 kollektorán -19,6V helyett csak -17V van és a TR103 emitterén -19V helyett csak -15V és a TR104 kollektorán +9V helyett +13V van. R114 végén is megvan a +100V. Mind a 4 tranzisztor műszerrel nézve jó ha megmérem multiméterrel, ha kiszedem a foglalatból. Ha a trafó 10 es lába leforrasztva(levegőbe) és igy sincs -1450V a mérőponton ez azt jelenti hogy a diódás sokszorozó jó és a katódsugárcső se terhel be tehát valószínű,hogy nem katódzárlatos? Egyébként ez a mérőpont a leírásban az R118 és R108 közös pontja de az internetről letölthető pdf szkóp könyvében levő rajzon nincs R108, de az én könyvemben van.
Lehet hogy az 500pF os kondi a rossz? Esetleg érdemes lenne feszültséget mérni az F100 trafó kivezetésein?
Köszönöm.
Érdemes lenne feszültséget mérni az F100 kivezetésein, de szerintem a HV táp oszcillátora nem működik. Egy közelébe helyezett frekvenciamérő megmutatja kb 40-50 KHz frekvencián dolgozik a táp ha rendben van. Egy ilyen segédkészülék a szekunder köri kondenzátorok ellenőrzésére kiváló, azokat üzemi körülmények között lehet vele vizsgálni. Egy monitor vagy TV flyback trafó szükséges hozzá.
Tisztelt Nagyis !
Köszönöm amiket írtál.
Neked van ilyen működő EMG 1555 ös oszcilloszkópod? Mert ha igen akkor kiváncsi lennék rá , hogy hány V van a T100 kivezetésein? Lennél szíves megmérni?
Vagy bárki akinek van ilyen szkópja. A TR104 et sajnos nem tudom ellenőrizni frekvenciamérő és más szkóp hiányában.
szia: itt a Tanyán 3 különböző méretű, letölthető rajz van a szkópről, talán valamelyik hasonlít.
https://elektrotanya.com/showresult?what=EMG%201555&kategoria=&kat2=all
Nézd meg a területet ahol alkatrészt cseréltél, mert lehet úgy jártál mint én, régi készülék... tranyók, és más alkatrészek lába berohadva a forrasztásba, ...stb
Első körben nézd meg a KS cső katód fűtés elektródák között nincs e zárlat. Ha rendben van akkor nagyfeszültség részben van hiba. Ellenőrizni a nagyfeszültség tápját. Az oszcillátor működését, ott keresni hibás alkatrészt, vagy a szekunder körben dióda kondenzátor zárlat, esetleg a ferrit transzformátor hibája.
Szia.
Megnézném a nagyfesz részen az 500 Pf-es kondikat, nincs-e zárlatban valamelyik, mert az beterhelhet, és öreg gépen elő szokott fordulni.
