Szevasztok!
Egy régi Toshiba SPM30 laptopommal lehet a legszebben felvenni a hangot, próbáltam másik 3 laptoppal is, de azokkal borzalmasan zajos, sistergős volt.
Ebben a laptopomban a merevlemez bad sector-os, így boltoztam meg régebben, igaz akkor ott hirtelen sejtelmem sem lehetett a hibáról, jelenleg WIN7 operációs rendszer van rajta. Talán a merevlemez hibája miatt csinálni szokott több fajta kavarásokat. Például ha a Youtube-ról működik, akkor általában 30 percen belül leáll, és újra indul.
Most legutoljára elment a hangja.
Nem értek hozzá, emiatt egy számítástechnikával foglalkozó barátommal szoktam javíttatni.
A mellékelt képeken látható a merevlemez, és az állapota.
Ha valakinek lenne hibátlan merevlemeze olyan, amit erre a helyre be lehet tenni, nem számít, ha esetleg kisebb a
kapacitása, akkor vevő lennék rá.
Üdv.: Pista.
P.S.: Jut is eszembe, holnap nálunk áramszünet lesz, egy bizonyos, előre nem látható ideig nem lesz internetem.
Szevasztok!
Köszönöm mindenkinek az építő jellegű hozzászólását, és elnézést kérek hogy csak most reagálok.
A héten kis híján sikerült a bakancsaimat feldobni, most már életben maradok, ha egyéb parancs nem érkezik.
A laptopért azért el tudtam menni a Zolihoz a megbeszélt időpontban, azt mondta, hogy totál meg van dögölve a kimenő hangrésze.
Próbára még XP-t is feltolt rá, és azzal sem volt hangja sem a hangszóróból, sem az aljzatról.
Erre a laptopra már nem szabad egy fillért sem költeni, ha képes így sorba lerohadni valamelyik a rész egysége.
Pedig ennek az öreganyja a szintén TOSHIBA 480CDT/4.0 vitézül szolgált vagy 25 éven keresztül, de hát azon Wn98
van, és a "tudománya", az már régen elavult.
Az ügy emiatt okafogyottá vált.
Üdv.: Pista.
Halkan tenném hozzá, hogy a fenti problémák egyikét sem a gyengélkedő HDD rovására írnám. Pl. a Youtube-os újraindítást inkább túlmelegedésnek gondolnám, esetleg a CPU és a hűtő közötti hővezető pasztát érdemes volna frissíteni, a levegő járatokat kitisztítani.
Szia jakyg!
Szerintem sem a vinyó a hunyó.
Bár gyengélkedik , de ez nem okozhatja a hibát.
Inkább túlmelegedés, én első körben ujrapasztáznám .
üdv:atis76
Szia!Nem tudom mennyit szánnál rá, ezeket találtam
https://www.notebook-alkatresz.hu/mp0804h-samsung-spinpoint-mp0804h-80gb-ata-pata-2-5-notebook-merevlemez-80-gb-ide-hdd/pd/124501
https://www.arukereso.hu/merevlemez-c3103/f:notebook-merevlemez-igen,ide-van/
Üdv: Laci
Ne merevlemezt tegyél bele hanem ssd-t vagy átalakítóval flash kártyát
Üdv.!
Rosszul gondolom, hogy párhuzamos merevlemezt keres? Akkor az SSD kilőve.
Megnézted a linket? Vagy arra érted hogy kizárólag hdd kell neki. A legújabb pata hdd is,majd 10 éves.
Hali!
Lehet kapni olyan PATA-SATA átalakítót, amit a CD-ROM helyére lehet beszerelni.
imrus101
Kérünk egy példát...
pl: https://www.aliexpress.com/item/32710064799.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6603452dnCwwcF&algo_pvid=8273e32f-2187-4261-ac51-00a222eabca2&algo_expid=8273e32f-2187-4261-ac51-00a222eabca2-37&btsid=0ab6fa8115929853356037927e5766&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Köszi szépen...jó tudni, hogy olyen változat is létezik!
Miért?
Nekem is PATA-s SSD van az Amilo L7300 laptopomban! kiválóan működik!
Üdvözöllek!
Köszönöm a reagálást, és a tanácsot, majd elmondom a javítást végző barátomnak.
Szia,
Van 1-2 darabom ha érdekel. ha minden igaz a legnagyobb 250Gb-os. Ma megnézem neked pontosan milyenek vannak.
Köszi szépen!
Várom Majd az árát is írjad meg légy szíves.
Szia, írtam privátot.
