PC ventilátor vezérléséhez keresek NTK ellenállást a következő paraméterekkel:
25°C-on az ellenállása legyen 47 ohm
50°C-on az ellenállása legyen 10 ohm körül (lehet kisebb)
A teljesítménye legyen 2W, lehetőleg axiális, kis méretű, itthon beszerezhető.
Előre is köszönöm.
Üdv, lcsaszar
Szia !
Ajánlok, csavaros 50 ohm
https://www.arwill.hu/termekek/passziv-alkatreszek/ntc-ptc/ptc-termiszto...
Tökéletes! .... lenne, ha az a P N lenne.
Nem azt akarom, hogy melegben lelassuljon a ventilátor, hanem hogy felpörögjön.
A mások által javasolt vezérlő elektronika jó ötlet, talán meg is építem. Sajnos nagyon kevés a hely. Ez egy kisméretű gép, ne asztali PC-re gondoljunk. Kb. egy laptop negyede. Pár alkatrész azért talán elfér.
Üdv, lcsaszar
Egy DB139, még panel sem kell.
Szerintem olyan ventilátort kellene beépítened, ahol nem a termisztoron folyik át a ventilátor árama, mert az + terhelés és hő.
Egy gyárit megmértem, szoba hőmérsékleten 8-9k körüli, és ez a venti elektronikáját vezérli.
Laci
szia: ellenőrizd az adatlapján
https://www.hqelektronika.hu/hu/ntk-termisztor-47r-3a-25C2B0c-on-diszp25mw-C2B0c-ntk-cl-80
Igen, csak ez túl kicsi teljesítményű. Talán nem fogalmaztam meg pontosan az elképzelésemet. Szóval: ne a termisztoron átfolyó áram hőhatása melegítse fel a termisztort, hanem legyen az minél nagyobb teljesítményű (1 - 2W). Azért, hogy a környezet melegítse. Úgy képzelem el, hogy egy hűtőbordára szerelném, és minél jobban melegszik a hűtőborda, annál jobban pörög a ventilátor, amíg ki nem alakul az egyensúlyi állapot olyan 50°C körül. Létezik ilyen viszonylag kis méretű, esetleg csavaros felfogatású fémtokozású termisztor (NTK ellenállás)?
Üdv, lcsaszar
Én is egy áteresztő tranzisztorra szavaznék (darlington). Kollektor a tápra, emitter a ventilátorra, tápról az NTK a bázisra, bázisról poti a földre. Így kis áram folyik az ntk-n.
Ez így nem fog egyszerűen működni. A PTC/NTC nem erre van kitalálva ha mérésre akarod használni.
Ezeknél pont az a lényeg, hogy a mérőáram olyan kicsi legyen, hogy az önmelegítés a lehető legkisebb legyen,
mert amúgy meghamisítja a mérést.
1-2e Ft.-ért kapsz kész elektronikát erre a célra még itthon is.
Nézd:
https://www.hestore.hu/prod_10031415.html
Vagy építesz egy sima, soros áteresztésű, 2 tranzisztoros áramkört.
Üdv,
KN
