üdv: találtam a lomok között a képen látható múszert, pontatlanul mér a klf feszültség méréshatárokon
Kapacitás, ellenállás mérés állásban kb.15-20% az eltérés
A tárcsa tiszta, a 7106-on a 100 mV beállítva
A legnagyobb bajom, hogy a neten én nem találok róla semmit, mintha nem is lenne ilyen műszer.
A felirat
VOLTCRAFT 7910
(Nincs előtte a VC, ami a Voltcraftoknál szokásos)
A fő panelen 42331108, a kisebb, felső panelen 4221-1115 szám olvasható
A háromlábú piezo is le van tépve valahonnan
Létezik-e ilyen műszer más gyártótól, más típusszámon?
Ha sikerülne összehozni,az unoka kapná bizonyítvány után
Szia Bálint!
Donor műszer segítség ?
Van itt egy pár "elrontottam" műszer...
Szia,
csak érdekelt, hogy van-e haladás ez ügyben.
Üdv. welding alt
Szia !
Szerintem engem az érdekel,hogy három elrontott javitható műszert kéri-e a Bálint .
Sokat segített nekem műszerrajzokkal az elmúlt tíz évben .
Ennek köszönhetem a többször is megjavított műszereimet .
Eltértünk a tárgytól egy kissé, de majd Bálint kolléga ad majd pontos képet a jelenlegi helyzetről.
Üdv. welding alt
Szia Bálint!
Érdekel, hogy van-e fejlemény a műszerrel kapcsolatban.
Üdv. welding alt
szia:találtam a fiók mélyén egy 7106-ot, kicseréltem, azóta elfogadható pontosságú, a lyukátfémezett panelt is átforrasztottam, megkapta az unoka
(de ezt már 3 hete is írtam)
Szia,
valóban Jun.12-én írtad az IC cserét, valamint minőségi trimpotit is kerestél. Mivel lezáratlan volt a téma, ezért érdeklődtem. Jó egészséget az új tulajnak, valamint a műszer karbantartójának!
János
kösz:
szia: erről jött az ihlet a gyártónak?
Ez kapacitást és h21e-t és visszáramot is mér
Anno Moszkvából hozták szervízes kollégák, harmadáron
Ezt a műszert sokféle márkajelzéssel és típusszámon gyártják azóta is, és 900-2500Ft körüli áron volt beszerezhető.Ilyen pl. az M830b. Nem az a ciki amikor egy olcsó műszer mér hibásan, hanem amikor egy közel 80000Ft-os VC 880-ról az első kalibrálási vizsgálat során derül ki hogy bizonyos méréshatároknál nem tudja azt ami a gyártó által kiállított adatlapon szerepel. S aztán az ember teheti a többi, sokkal olcsóbb műszer közé azt a műszert, amit a joghatással járó mérések elvégzésére vásárolt drágán.
szia: azért ez bonyolultabb
Mér: AC, DC, feszültség, áram, valamint ellenállást, kapacitást, h21e-t,, diódát,az előlapja szerint
Mérete: 127x72 mm
Érdemes kínlódni? Ezt megveheted 4700+ÁFA összegért. A 36C nem automata és olcsóbb 700Ft-al.
szia: valóban nem érdemes, van 8db kéziműszerem
Ezen kívül kapacitásmérők , induktivitásmérők, LCM-ek, kyarcteszterek, FET teszterek, párbaválogató, frekvenciamérők.
Még egy GDO is akad
Ebben az esetben a kihívás a lényeg, a "mi ment tönkre, mi okozza
Szia Bálint!
Valóban sokféle mérőműszer kapható elfogadható áron, de mint látom Téged a - mi ment tönkre, mi okozza a pontatlanságot érdekel.Mivel kihívásnak érzed a rendbetételét, ezért egy néhány gondolatot leírok. írtad a Ref 100mV beállítva. 1. DMM 200mV-os állásban , és egy általad hitelesnek ítélt multit is 200 mV-os méréshatárban, csatlakoztasd rá egy tápra. A tápon célszerűen érdemes 190 mV-ot beállítani ( 199 mV esetén már túlcsordulás léphet fel). 2. A hitelesnek tekintett DMM -hez két eset tartozik. a). mindkettő egyforma értéket mutat. b) a javítandónál jelentősen eltér a jelzett érték. Az a). esetén az A/D nem hibás, elvileg és gyakorlatban +/- 2digit hiba lehetne .Ami a b). pontot illeti,feltéve, hogy a 200 mV -os méréshatár OK, más nem, akkor nézd meg a soros zajelnyomás elemeit. Ezek ( OSC3-OSC2-OSC1) 38-39-40 pin-re csatlakoznak Sok esetben 100pF és 100Kohm az egyszerű megoldás, de a pontosság kedvéért volt aki tovább ment.....lásd. DUNAMENTI ELEKTRONIKA ...xxx GÖD....
Feltéve, hogy érdekel továbbiakban is a téma, ha tudok segítek
Üdv. welding alt
Akkor ez a rondaság:
![](http://www.szetszedtem.hu/790szurkemutimeter/small/004szepmuszer.jpg)
Azért is lehetett annyira pontos, hogy még "hitelesíteni" is lehetett.
http://www.szetszedtem.hu/790szurkemutimeter/mm2004.htm
Ismerem. Akinek nem volt még műszere,annak pont jó volt .Szerintem.( A szépség szubjektív fogalom.)
Miért nézed le? Talán neked lehet, hogy már akkoriban jobb műszered volt. Ahogyan látom, a múlt készülékeit vagy hihetetlenül felértékelik, vagy elfeledve a kezdeteket keményen lenézik.
Ne feledjük, itt javításról lenne szó.....
Nem nézem le .
Belépő szintű müszernek,még most is,jó.
Szerintem .
Szia! Mitől ronda ez a műszer? Izlések és pofonok... Úgy szerettem volna egy ilyet, de az ára több volt a havi netto fizetésemnél. Két féle változat volt, a drágábbik egyedi hitelesítésen ment át. A nyolcvanas évek technikája, korrekt elektronikával.
Csaba
Inkább....ellenkezőleg.
A "rondaság" itt nem becsmérlő jelzőként szerepel.
Az akkori árak engem is egy saját konstrukciójú asztali szerkezetre ösztönöztek.
Az analóg részével vért izzadtam, de a mai napig pontos és stabil a kapcsolás.
Tévedtél! NEM ez, de a 80-as évek techikáját ne csúfold. Olvasd el az ICL 7106 (7) IC-re vonatkozó gyártó által megadott leírásokat ( akár az ICCE adatlapját). Az adatlapok nem tartalmaznak minden információt néha.
A hitelesítést illetően csak annyit ,hogy igenis kell ( a mai sok szemét termék még ezt sem engedi meg felépítéséből adódóan) ,még akkor is ha TE kineveted ezt !
szia:kösz.
találtam egy másik 7106-ot, ezzel sokkal jobb a helyzet.
Kerítenem kell egy minőségi trimmert is, mert a benne levő korántsem tökéletes, addig áll a dolog
Szia,
trimmer a refhez? Részletesebben ha lehetne. Kösz.
János
szia: igen, R4 a 35-36. lábon a 100mV beállításáhz
Szia, az , hogy kivetted a régi IC-t és az újjal jobb a helyzet , nem biztos hogy a régi hibás. ( pl. oxidáció a lábakon stb. ). Új potival beállítva az A/D konverter végkitérését, érdemes a következő lépést megtenni ( ellenére, hogy számtalan műszer ezt az IC-t használja márkajelzéstől függetlenül a 38-40 pin közt egy 100pF -os kondi van, valamint egy 100k ellenállás a 39-40 pin ( lábak) közt). Részletekbe nem megyek bele, de ha 100k ellenállás van, akkor érdemes betenni helyette egy 68K+50K trimpotit , ezzel lehet beállítani a soros zajelnyomást. Eljárás: 200mV állásban minim 1mikróF kondin keresztül 100mV/50Hz feszültséget adunk.Az 50K potméterrel a kijelzőn mutatott értéket minimumra állítjuk (0,0+/-2D).
János
Itt a következő történik, hogy azok is értsék akik kevésbé tájékozottak a témában: A leírt beállítással az órajelet a hálózati frekvenciához (nálunk 50Hz) "igazítod". Az így egész számú többszöröse lesz az 50 Hz-nek. Így a környezetből vagy a mért áramkörből származó váltakozó áramú jel összetevőt, ami ez esetben a mérés szempontjából egy zavaró jel, hatásosabban tudja kiejteni a mérési elvéből fakadóan.
Plusz egy kis olvasgatni való: /annak aki szereti/ https://archive.org/details/bitsavers_dateldataBilDataAcquisitionHandbook_32762413/mode/2up
Köszönöm kiegészítésed.
Üdv! welding alt
szia: kösz, ezt nem ismertem
Pedig ez Voltcraft DMM. Csak a rossz nyelvek szerint '91 -ben felhagytak a gyártásával.
![](https://www.picclickimg.com/d/l400/pict/153857411118_)
Szóval egyéb jelek (IC gyártási év) megvan ez már cca. 35-36 éves ...
A fotóid szerint az IC-k benne '81 és '83 évben gyártottak, kívülről is elég ütkop. Az unoka megérdemelne egy újabb szerkezetet.
Ezt pedig felakasztani a falra dekorációnak.
Ennyi van róla: https://www.mikrocontroller.net/topic/421210
