Sziasztok! Áram alá helyezve a készüléket, készenléti led egyből kéken világít (indulna) de kép, illetve háttér világítás nincs. BL on vonalon semmi. Távra stb. reagál. Ha kihúzom és szerviz menüvel indítom, akkor minden rendben. Hangolható és minden funkció működik... egészen addig, míg ki nem kapcsolom. Bevallom, itt elfogytak még az ötleteim is. Tudna valaki tanácsot adni? Köszönettel: Kiss Z. |
Sharp Lc-46LE730 nem kapcsolható be vagyis...
Leírom bénázásom, mások okulására: Szóval keresgéltem a neten frissítést meg minden ilyesmit. Amiket találtam azok "nem érdekelték" a tévét. Közben magánban kaptam olyan tanácsot, hogy gyári szoftvert tegyek a pendrivra, figyelve melyik verzió kell nekem. Addig is azzal próbálkoztam, de valahogy nekem még a kiterjesztés sem stimmel. USB, UVP, minden volt csak az nem ami elvileg nekem kellene (zimage). Sokadik nekifutásra a keresésnek (ugyanúgy sharp oldalán) találtam megfelelőt! Letöltöttem, pendrivra raktam és be a tévébe. Hurrá, ezt már felismerte és frissít! Na persze.. semmi változás, csak annyi már a szerviz menübe sem enged be. Na jó, mintha valami mást láttam volna a menüben.. és tényleg, ez a készülék valamiért azt hiszi magáról, hogy nem 730 hanem 540. Oké, akkor teszek egy próbát azzal a szoftverrel. Ezzel tovább tartott (kb. két perc) míg lefutott a frissítés. Visszaállt készenlétre... nagy sóhaj és jöhet a bekapcsolás. Hm, átvált a led, de semmi több.. aztán úgy tíz mp. után megjelenik a logó és minden rendben! Nem tudom eredetileg ennyit gondolkodik-e induláskor, de nekem ez így tökéletesen megfelel, hiszen végre működik!
Nekem is volt dolgom hasonló Sharp készülékkel, van is egy félig bajos 60LE635 a nappaliban.
Amit jelezni is akartam, a bekapcsolás után 10-15mp mire logó jön ezeknél sajnos normális :)
Üdv:Jani
Írj bele egy üj flasht.
Sajnos az ebben levőt nem tudom írni, bár találni sem találtam hozzá programot.
Üdv, Z.
