Adott a fent emlitett tüzhely. A kérdésem annyi lenne, hogy szállitáskor lekötötték, én pedig nem tudom visszakötni. Csokival volt összekötve a dugvillán hagyott 3 szinü kábelhez.Viszont a tüzhely alól 5 db vezeték jön ki: kék, barna, zöldsárga, ill. további két fekete vezeték melyek közül az egyik szigszalaggal jelölt. A dugvillára kötött 3 szin helye megvan hova kössem a csokiba, de a két feketében légyszi segitsetek.
Köszi.
Amennyiben nem elektromos (villanyszerelési) a végzettséged/ismereted akkor komoly kihívásnak nézel elé. A leírt vezeték színezés a villanyszerelők ökölszabálya szerint két fázisú bekötésre utal. A két fekete a 2 fázisra volt kötve, a z/s a védővezeték (föld) a kék és a barna pedig nulla lehetett. Mivel most 1 fázisú bekötésre kerül sor, így a két feketét valamint a kéket és a barnát párba kell kötni. Persze ez csak elmélet. Az a biztos, ha lebontod a tűzhely hátulját, és megnézed hova vannak kötve a színek.
Azt már csak mellékesen jegyzem meg, hogy ez nem "sütő", hanem "álló tűzhely". Nem mindegy.
Kalex
Azt még tegyük azért hozzá, hogy ekkora teljesítmény dugvillán érdekes lesz. Szerencsés esetben, normálisan biztosították a dugaljat, de egyidőben az összes főzőlap képtelen lesz működni!
KN
Üdv: igen rossz tapasztalatom van a boltokban kapható dugaljakkal és dugvillákkal
Hiába van ráírva 16 A, egy részük már egy vasalótól is kézmelegek
Egyetértek. Szerencsésebb lenne egy valódi villanyszerelővel beköttetni, de ez már nem a mi felelősségünk.
Kalex
Egy siemens HET200 sütő-főzőlapról lenne szó.
Azt hittem egyszerűbb lesz, de igazatok van, kép nélkül nem sok remény van, ezért készítettem egyet.
Tehát a sütőből kijövő szálak: 1-1 fekete, ami közül az egyik jelölt, ill. barna, kék és sárga-zöld.
Továbbá a dugalj, amiből a "mezei" 3 kábel figyel, amit blankoltam.
A két kivezetést egy 5 érintkezős csokiba segítenétek egy szín szerinti rajz formájában bekötni?
* beillesztettem a képet, illetve szerkesztettem a beszédesebb tartalom érdekében. - pihe
Bár csábító a lehetőség hogy Őt kérd meg: https://youtu.be/KNKTucvZx2g
De inkább hívd őket: https://villany-riaszto-szereles.hu/villanytuzhely/
Bíztam benne, hogy nem Őt ajánlod:
https://www.youtube.com/watch?v=W0idCh8AqhU
Egy Siemens HET200-asról lenne szó.
Egyébként ez a matrica van a főzőlapon: http://kepkezelo.com/images/feulua1ryxeh1p4bz1ld.jpg
Csak a kérdező a linkbeágyazás terén kihívásokkal küzd.
Innen viszont egyszerű:
PE a ződsárga,
1-2-3 a barna,
4-5 a kék
Csak meg kell nézni, hogy a sorkapocsba mi van kötve
"Innen viszont egyszerű: ..."
Nekünk!
Számokat, színeket ismeri.
szia:a képet és a típusszámot feltehetnéd....
Így, pontos típus ismerete hiányában NEM lehet értelmes és FELELŐS választ adni a kérdésedre.
Ha ilyet szeretnél, a készülék hátulján keress matricát ami tartalmazza a típus adatokat! talán még bekötési ábra is lesz ott. A kezelési utasításokban általában benne van a bekötési rajz is.
Ha a készüléktől kijövő kábel sem gyárilag beépített, az tovább bonyolítja a helyzetet.
Ha a tudásod mérsékelt ezen a területen, inkább keress egy szakit a neten a környezetedben!
Most tűzhely (sütővel együtt) vagy csak főzőlap? Mert a főzőlap nem szokott háromfázisú lenni, csak kettő. ( A sütő a harmadik fázis általában) Ott valószínű a jelölt fekete is nulla, de így látatlanban ki tudja?? Gyári kábel, nem úgy van sorkapocsba bekötve? Mert mellette ott szokott lenni a bekötés. Vagy típus alapján keress a neten leírást!
Azért van 5 vezeték, mivel be lehet kötni 3 fázisra is.Ez esetben a 2 fekete és a barna 1-1 külön fázis, a kék nulla. Egy fázis esetén a két fekete és a barna közösítve van, és a fázisra megy, kék a nulla. Zöld-sárga értelemszerűen mindig föld.
Szia
"két fekete vezeték melyek közül az egyik szigszalaggal jelölt."
Zöldsárga - Védőföld, kiesett, maradt kettő
Kék - Nulla, kiesett, marad egy
Szerinted nem adja magát a megoldás ?
Ha én kötném le, én is így csinálnám !
Jó pukkantást ! :)
