Dupla tápos sztereó erősítő ic-t, de milyet?
15 posts / 0 new
Shizo
Shizo picture
Gyakran van hogy STK-s erősítőt hoznak külföldről a kukából, és STK helyett  kellene  valami egyszerű IC-s megoldás, amit nyomtatott lap nélkül beköthetnék, és nem drága mert nem kifizetődő ha sok időt rááldozok, ócska piacra menne eladásra, tehát hangminősége lényegtelen, teljesítmény lényegtelen.
-Dupla tápos kell , mert a hangszóró kimenetek általábon a NYÁK-on vannak és közösek a GND-k, nem szeretném külön elszigetelni vezetéket vagdosni áthidalni..
Tehát a feltételek:
1. Dupla táp
2. Sztereó
3. 1db IC-s legyen
Trollok kiméljetek, ne irjatok Miért kérdéseket, ne ajanljatok semmi mást ami EZT a 3 feltételt nem teljesíti
(mert azokat én is tudom tranzisztoros megoldás, 2 mono IC, szimpla táp).
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Tudom, nem ez a kérdés, de azért érdemes megemlíteni: ez piacrontó és a fogyasztót megtévesztő magatartás, jogi következményekkel járhat!
Jaca
Jaca picture
Nézz körül a digitális erősítőmodulok közt. Van pár, ami nem melegszik, és van elég teljesíténye is. Faterom Tv-jét toldottam meg ilyennel, meg két kis hangfallal, mert borzasztó hangja volt.
https://www.ebay.com/itm/OEP20W-30W-50W-2-Mono-Dual-Channel-Amplifier-Board-8-24V-4-5-24V-6-18V-D-Class/192671408379?hash=item2cdc1c60fb:g:rhsAAOSwOuBbrB2a
És akkor a minőséget sem kelll a béka alá süllyeszteni, meg nagyon bajlódni a hűtéssel.
Kaszi28
Kaszi28 picture
Hello!
Ez?
https://www.ti.com/product/LM4766
És ez ráadásul nem is rossz, bár tudom ez nem volt szempont.
Kaszi
hifista
hifista picture
Helló!
Kisebb teljesítményűek helyett esetleg a TDA7265, max. +/- 25 Voltig.
Nagyobb tápfeszültséghez és teljesítményhez, már inkább mono kivitelűek vannak, így azokat - a kérésnek megfelelően - nem sorolom.
Hifista.
Shizo
Shizo picture
Erre gondoltam pontosan, ez megfelel nekem ugyhiszem vannak is TDA7265-el DVD hazimozi rossz lapjaim...
Pl most +/- 27V om van probalkozzak 5W ellenallassal lecsokkenteni?
hifista
hifista picture
Ezt nem tartom jó ötletnek, ahhoz túl nagy az áramfelvétel.
Inkább a "kínai" receptet lehetne megpróbálni, vagyis hogy van abban annyi tartalék.
Az első bekapcsolásnál kiderül. A MUTE - STANDBY láb vezérlésére azonban figyelni kell, hogy meg is szólaljon.
Hifista.
SzBálint
SzBálint picture
szia:kérdés, hogy terhelve is 2x27V?
SzBálint
SzBálint picture
Nagy Péter
Nagy Péter picture
szervusztok
az 50+50W durva hazugság
uniman
uniman picture
Max. 2x20W,  ±34.5V
Persze nem ártana a "4. feltételt" is beírni a topiknyitóba! Max.: ± xx.x V
Guest
Guest picture
És az ötödik sem ártana!
Mennyit áldozna max. ezekre a kukából szöktetett cuccokra/db?
Van legalább két kategória. Az egyik a bele fektetett munka értékét is alig éri meg működőképes állapotában. Anno nálunk is inkább eladták az észnél levő lomisok levágott hálózati vezetékkel hibásként minthogy áldozzanak rá. A másik kategória az pedig nagyon heterogén, ott a fel/megjavításnak a megbízhatósága, szakszerűsége számít.
nayan
nayan picture
Helló! Én meg annyira szeretnék olyan erősítőt venni jó sok pénzért, amiben a minőségi eredeti végfokot kivágják és bele tesznek egy vacak, de olcsó, az eredetivel semmiben sem egyező valamit csak azért, hogy eladható legyen. A kedves vevőnek meg a burkolat levétele után leesik az álla, hogy rendesen átverték, ráadásul még az eredeti állapot visszaállítása is jó nehéz lesz egy igazi szervizes szakembernek. Ez nekem olyan, mint amikor olyan autót vesz az ember, amiben hiányzik a légzsák és beépítenek az autóba egy időzített visszajelző LED-et 200 Ft költséggel, mintha minden rendben lenne a légzsákkal, vagy a visszatekert kilométerórás játék.
Jaca
Jaca picture
Szerintem itt nem a csilivili állapotú készülékekről van szó, hanem az ütött kopott, esőn heverő, piacon porban dobált készülékekről. Az emberek 90%-a észre sem venné, hogy egy STK helyett egy D osztályú végfok dolgozik. Ja, és mindezt 3-5 ezer forintért akarják majd megvenni. De még mindig jobb, ha olyan erősítőt kapsz, ami szól, mint ha egy füstgenerátort viszel haza.
Shizo
Shizo picture
Na ez jó is olcsó is... ehehh csak jelenleg 64euro a postadij Szerbiaba, majd csak visszaesik koronavirus elottire.
