Ipari transzformátorok teljesítmény adatai
5 posts / 0 new
jakyg
jakyg picture
Szemet szúrt, hogy az ipari transzformátoroknál általában kétféle teljesítményadatot is megadnak. Csatoltam is egy képet, amit a Block nevű gyártó honlapjáról ollóztam ki. Az látszik, hogy megadnak egy teljesítményt "DB cos phi=1" esetére és egyet "KB cos phi=0,5" értékre. Ezutóbbi majdnem ötször nagyobb érték. A "cos phi"-t értem, de mi a DB és a KB? illetve a matek sem áll össze teljesen, mert cos phi 0,5-nél, ha jól tudom azonos a látszólagos és a meddő teljesítmény, ebből hogy lesz 4,75x eltérés? Mi a gyakorlati jelentősége ennek a fajta specifikációnak?
File attachment:
Guest
Guest picture
Az a szorzótényező teljesítményfüggő.
Itt kutakodj a definíciókat illetően:  https://www.vde-verlag.de/standards/0100131/din-vde-0100-100-vde-0100-100-2009-06.html
jakyg
jakyg picture
Kösz!
Mézga Aladár 2020: "100 euróért megmondom" :)
Guest
Guest picture
Azt hiszem nem állok messze az igazsághoz ha azt állítom: Ahogy nő a transzformátor wattos teljesítménye, (ez egyre nagyobb, robusztusabb kivitelt jelent) arányában egyre inkább nagyobb reaktív terhelést tud elviselni. Vagyis ez a nagyobb telj. érték a szabványban rögzített körülmények (vélelmem szerint melegedéssel határolt) reaktív terhelhetőséget jelent. Erre  utalnak az adatlapok trafómérettel növekvő értékei is.
Ergo: a matekhez csak igen lazán kapcsolódik a Te példádban szereplő 1,600 VA kontra 7.800 VA
jakyg
jakyg picture
Egyébként én is ilyesmire gondoltam, hogy egy ekkora trafó 20-25 kiló, effektív réz és vas, tehát rendelkezik némi termikus momentummal...
