üdv. Mindenkinek .
http://alkatreszek.org/4344-indesit-sz%C3%A1r%C3%ADt%C3%B3g%C3%A9pekhez-...
Elmondás szerint időnként kioldott a hőbiztosíték , és a tulaj ezt többször vissza is billentette , de egyszer mindenek vége , már nem lehet .
Kérdésem , hogy valamiért túl melegszik és azért old ki a klixon , vagy csak kifárad és a csere után remélhetőleg jó lesz .
https://kinseher-shop.de/Ersatzteile/Waeschetrockner-Tumbler/Temperaturb...
Először is tisztitsd ki ! Utána cseréld ua újra a kixont . Ha a hiba még akkor is fenn áll,mérjél hőmérsékletet .
Fenn van.a sm a tanyán .https://elektrotanya.com/showresult?what=tcm580g&kategoria=&kat2=all
Szia ,az s.m. nem valami beszédes , de azért köszi szépen , a hőmérsékletet megpróbálom mérni , csak hol mi és mennyi azt még nem tudom . A hiba meg eddig is időnként jelenkezet .
Szia ,
A Klixon is elfaradhat, de a kapacitas szegeny kondenzator is okozhatja a tulhovedelmi kikapcsolast mert nincs meg a motor fordulatszama,"nincs hutese a futobetetnek" no meg a koszolodas-filcesedes a futoegysegen, es a ventillatorlapatokon.
Furj egy 3-as lyukat a burokra, azon szoktuk bedugni a hoszenzort, kesobb pedig, opelcsavart bele
Köszi szépen , hány fokot kell mérnem , ami jó ?
Szia
Hany fokos a klixonod? 150,165?Vagy 120?
70-80C", a hibakat is beleertve ,ami +/- 10%
Az ariston szaritogepen , talan" XX"70C-n is van a ket klixon kozott van egy gyari termisztor arra is rafogathatod a szondat, bar amit linkeltel azon nem latom a termisztor helyet se.
Csak dugd be a szondat, es meglatod , mennyi ido mulva fujja a hideget.
