Samsung UE40d5500 folyamatosan újraindul. (megoldva)
25 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Címben nevezett készülék áram alá helyezve rögtön bekapcsol, megjelenik a smart felirat majd mikor megjönne a kép, máris újra kezdi az egészet. Távra ugyan reagál (pislog a led) de kikapcsolni sem tudom, vagyis ugyanúgy ki/be kapcsol.Ez alaplap cserét jelent, vagy esetleg szoftveres a probléma.. és ha igen, mi a megoldás rá?
Köszönettel: Kiss Z.
UPDATE: ahogy írták, egy flash csere megoldotta a problémát, köszönöm mindenkinek a segítséget!
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Megkérdezhetem, hogy milyen programozóval írtad meg a nand-ot benne? És a tartalmat honnan szerezted meg? nálam is van egy ilyen itt, de nem merek nekiállni, mert nekem csak egy TL866II plus-om van itthon.
Tibi
Gabor2
Gabor2 picture
A TL866II-vel is meg tudod irni ha van hozzá foglalatod.
A legegyszerűbb ha veszel  egy megírt nandot s kiolvasod későbbre...
Ha mégsem vállalkozol rá akkor küld el a maint s megoldom..
csakyt
csakyt picture
Szia
 De a TL866II plusz-ban nincs benne ez a nand tipus. Akkor, hogy írja meg vele az ember?
Tibi
Gabor2
Gabor2 picture
Töltsd le az xgpro v11.90 programot.
Abba benne van.
Hogy lekezeli e azt nem tudom, mert a nandot másikkal irom.
De az összes flasht ezzel szoktam.
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Az XGecu és a Minipro tl866-os programozó az két külön dolog?
csakyt
csakyt picture
Szia.
Igen Mind a kettő más programozó. Lehet, maga a program működik mint a két programozóval, de ha a betöltésnél a XGecu. T56 modelt választod, akkor valóban benne van a fent említett, vagy keresett flash típust. De ha rossz típust választol ki, akkor nem megjavítod a TV-ét, hanem elrontod.
https://www.epromirok.hu/index.php?route=product/product&product_id=1129
https://www.epromirok.hu/index.php?route=product/product&product_id=1043...
Tibi
Jaca
Jaca picture
Nekem az volt furcsa, hogy van XGECU TL866 és Minipro TL866, de lehet, hoyg csak az XGECU márkanévvel nem találkoztam. Erre is irányult a kérdésem, azt vágtam, hogy a T56 és a TL866 nem ugyanaz.
csakyt
csakyt picture
Szia.
 A két író között az a különbség, hogy az egyik 8Mbit amit tud kezelni, a másik 16Mbit. A kezelt  alkatrészek közötti különbség meg itt található.
http://www.autoelectric.cn/MiniPro/TL866II_List.txt
http://www.xgecu.com/MiniPro/T56_List.txt
 Tibi
csakyt
csakyt picture
Szia. Nekem is a 11.90.-es van fent, de nekem nincs benne! Te, honnan szerezted meg bele? Vagy valószínűleg te nem a TL866 II programozót választod ki a kezdésnél, hanem a XGecu T56 programozót. A kettő nem ugyan az! Hibás lesz ha így irod meg a TL866 II plus-al. Mert a XGeucu T56 az valóban tudja. De az más programozó.
Tibi
File csatolás:
Gabor2
Gabor2 picture
Szia.
Érdekes mert emlékeim szerint a TL866A tudta..
Ha szükséged lenne nand irásra szerezz be egy ilyent
https://fr.aliexpress.com/item/1005003366340877.html?gatewayAdapt=glo2fr...
manyizoli
manyizoli picture
A samsund D5500 höz egy író van ami a legjobb hozzá, nekem is van rt809h de nem is használom, másik íróval írogatok, csak azt nem egyszerű használni.
csakyt
csakyt picture
Szia. Valójában most azon gondolkodom, hogy eladom a TL866 II plus programozót és teszek hozzá pénzt, és megveszem az XGecu T56.-ot.
https://www.ebay.com/itm/193386374573?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1...
Tibi
Gabor2
Gabor2 picture
Az biztos jobb lenne..
De...
Én ezt ajánlom , én is itt vettem.
https://www.hklrf.com/RT809H-EMMCNAND-FLASH-Programmer-21adapter_3717.html
Ez sokkal jobb.,
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Van ennek valahol valami leírása, hogy milyen alkatrészeket képes írni, olvasni?
Tibi
Gabor2
Gabor2 picture
Leírás:
A FLASH LCD TV meghajtók teljes támogatása korlátlan kapacitású TSOP48 olvasás és írás, FLASH EMMC TSOP56 tűs TOP8-16 tűs támogatás AUTÓS DVD, SMART TV. Az egyetlen univerzális programozó, amely képes automatikusan felismerni az összes chip chip számát.
Az egyetlen univerzális programozó, amely bármilyen pozícióba tudja helyezni az ic-t és értelmes.
Az egyetlen univerzális programozó támogatja a laptop I/O olvasását és programozását a billentyűzeten keresztül.
Az egyetlen univerzális programozó támogatja az LCD TV lejátszását és programozását VGA és HDMI PORTON keresztül.
Az egyetlen univerzális programozói támogatás, amellyel saját maga is hozzáadhat új vakut, anélkül, hogy megvárná a gyári állapotot.
Az egyetlen univerzális ütemező, amely a legtöbb TV-, DVD-, DVB-javító alkalmazásba és számos isp-szoftverbe integrálva.
Az egyetlen univerzális programozó magával az LCD TV-vel és a diagnosztikai hibával foglalkozik.
A legjobb programozó az alaplapi vaku olvasásához és programozásához anélkül, hogy
el kellene távolítania. Támogatja az OTP-terület olvasását és programozását.
Akár 64 GB NAND FLASH támogatás
Erőteljes 48 tűs érintkezők, nincs szükség adapterre a DIL eszközökhöz
. ISP csatlakozó az áramkörön belüli programozáshoz
VGA port az LCD TV-MONITOROK olvasásához és írásához szétszerelés nélkül.
· HDMI port az LCD TV-MONITOROK olvasásához és írásához szétszerelés nélkül.
PC csatlakozás: USB 2.0 (akár 480 Mbit/s, nagy sebesség/teljes sebesség) és 1.1 kompatibilis interfész
Kényelmes és könnyen használható vezérlőprogram, az MS Windows összes verziójával működik
Bármilyen flash-t támogat és nagyon egyszerű új flash hozzáadása .
· Nagy programozási sebesség.
· Fejlett és hatékony szoftverfunkciók.
· Az online technikai támogatás a nap 24 órájában is elérhető.
https://drive.google.com/file/d/1MfAJtYbyMbivjl8P59C5Aw7IZaRsQwkm/view?u...
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Próbáltam letölteni a hozzá való programot, de a Windows 10 mindig karanténba rakja, mert vírusosnak kezeli a programját.
 Te honnan töltötted le hozzá a szoftvert ami nem ütközik a defender-el?
 Tibi
zoltan35
zoltan35 picture
Megírt flasht vettem bele, így sajna nem tudok érdemben válaszolni.
Üdv, Z.
mosomedve
mosomedve picture
Flash probléma. Ki kell cserélni a flasht és újra írni a szoftvert.
zoltan35
zoltan35 picture
Hm, ez biztatóan hangzik, elvileg már "találtam" is hozzá megírt flasht.
BUBU
BUBU picture
Szia Zoli!
Csak megerősíteném  ez  biztos hogy flash hiba, ahogy mosómedve fórumtársunk is írta.
A napokban egy ilyen készüléknél cseréltem flasht s működik ahogy kell.
      BUBU
gyulends1
gyulends1 picture
Szia BUBU!
Nekem is van egy ugyanilyen hibával küzdő samsung tv-m.
Érdeklődnék, hogy ki tud ilyet csinálni (NAND flash ic-t beszerezni, újraírni, cserélni) ill. kb. mennyibe kerül egy ilyen procedura.
Üdv.: gyulends
BUBU
BUBU picture
Szerencsére volt egy processzor hibás lapom típus azonos, abból termeltem ki a flahst így lett jó a készülék.
Üdv :
        BUBU
gyulends1
gyulends1 picture
Értem, köszönöm!
Szerencsére itt is kaptam ajánlatot, ill. a környékemen is találtam olyan embert aki tud írni és cserélni NAND flash-t.
Üdv.: gyulends1
