Keresném a adatlapját vagy ha ismeri valaki a megfelelőjét. (9971D, dip8, Lien Chang AI-0065-ös inverterbe(Lg L1530s monitorhoz) tanyázik, vagy ha valakinek lenne egy ilyen inverter rajz és elküldené azt megköszönném.
2010, September 21 - 10:39
#1
Köszönöm a segítséget, megpróbálom a 9945-öt, most cseréltem csövet de az nem jött be, most is ki-be kapcsolgat a monitor,
Szerintem ez az SSM9971D nevezetű n-csatornás duál-FET lesz. 60V 5A 50mOhm csatorna-ellenállás.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi11!
Igen;
Szbalint is igy latta_1 oraval, s 1-2 hozzaszolassal korabban.
A keresö szerint ezek lennenk a cross tipusai:
http://category.alldatasheet.com/index.jsp?sSearchword=ENHANCEMENT%20MOS...
(pech, hogy van köztök komplementar is..)
Viszont szamomra erdekes az "SSM9930M - DUAL N- AND DUAL P-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE POWER MOSFETS" valtozat is :-).
Miniatür motorvezerleseknel biztosan jo lenne neha (szinten SO-8 hazban)!
Kari
Szia Kari,
bocs nem figyeltem! Megnéztem egy pár oldalt, de dip8-as tokban nem találtam, SO8-ban SMD-t igen.
http://www.hestore.hu/kat_77.html?parPack[]=SO8
Üdv,
Oszi
Hali Oszi!
Semmi gond_ csak recsegtem.:-)
Hat igen, manapsag a dip azert elegge kihaloban lenne nehany alkalmazas eseten, habar esetleg Faircild-ek, vagy honnalullabol akarkik megiscsak szallitanak effele FET-eket is DIP8-kent?...
Annyi gyarto van, hogy kitudja mindegyiket atnezni, nomeg nem tul ritkan nincs is minden szallitott hazvaltozat a weben dokumentalva.
Jokat!
Kari
Mast nem ir rajta csak 9971D?
Esetleg gyarto logo?
pontosan ez van rajta 9971D, alatta 420336.
üdv:ez nem lehet?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/342580/SSC/SSM9971GM.html
SzBálint-nál a pont, ez egy dual fet. Helyettesítheted pl. ezzel:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ao4611.html
SO-8-as tokozás inverterben a trafó lábaira kötve mindig vagy hagyományos, vagy dual fet. Ha két-két láb párban össze van kötve, akkor dual, ha mind a négy, akkor sima n vagy p csatornás.
DM
Hali!
Azert ovatosan uraim, en megneznem elöször azt a helyettesithetöseget, marcsak azert is mert az egyk 2x N-channel, mig a masik ugyan szinten dual FET, de komplementer...
Kari
ui:
Szbalint_szuper egy talalat_gratula! :-)
Szia Kari!
És milyen igazad van, elnézést, korrigálok.
A klasszikus 9945-öst ajánlom:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/si9945aey.html
DM
duál lesz az, délután majd törpölök rajta.
Valami ilyesmi ez is. Sajnos míg nem tudom a 9971d pontos adatait addig nem tudom összehasonlítani sem. Rajzom sincs az inverterhez, legalább látnám a pontos bekötését a 9971d-nek.
Valami dual mosfet lehet mert a trafó primer oldalára van közvetlen kötve.
logo nincs, a 9971d alatt van még egy szám, később ide írom azt is.
(Két lába közvetlen kapcsolódik az inverter trafóra.)
Alternativa lenne eleg, de adatlapra eddig mind valami nem franko jött ki...
http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=9971D&prefix=9
Megszoktam nezni a keresett alkatreszeket ebben az adatbankban is_csak ajanlani tudom, mert a legtöbbször akar konkret disztiket & adatlapot is hozza a valaszban_ s most is egy 3A-es Xicor (most asszem Intersil?) LDO-kent jelenk meg. Nemely adatlap csak D2Pack-kent ismerne, de van Dip-8 valtozatban is...
http://www.digchip.com/distributors/parts/9/from_9952LFN_to_9C06031A1503...
Kari
Szivesen,
de amint latom az ismetelt szerkeszteseim soran kimaradt az adatbank cime:
"Megszoktam nezni a keresett alkatreszeket ebben az adatbankban is_ http://octopart.com "
Egyebkent vegigneztem az Intersil Tap-IC reszet is, mint allitolagos Xicor tulajnal, de sem ott sem az IC_Masterben, ill. a web-en nem jött ki hasznalhato adatlap :-(
Kari
Köszi. . .:-) ezt én is meg találtam de nem tudtam hasznos infó kihámozni belőle.
sajnos én sem találtam semmit. . . Na hátha valaki már találkozott vele :-/
