Üdvözlet mindenkinek!
KIA RIO 1.5 CRDi (2007-es gyártású) autómon nem működik a központi zár. Semmi előzmény nem volt.
Egyszerü , távirányító nélküli közp.zár. Ha valaki tudna egy ötletet adni, hogy hogyan kezdjek hozzá, megköszönném.
A biztosítékok rendben vannak, a kárpit megbontásától viszolygok.
Ha valaki jártas a témában és van ötlete, megköszönöm.
Űdvözlettel: Öcsibácsi.
2020, July 9 - 00:23
#1
Ha nem programból felejtette el, akkor lehet, hogy vezeték törés az ajtóátvezető gumiban, vagy műanyagban, amivel a gyártó megoldotta. Lehet a mikrokapcsoló hibája is a zárban. Utastéri gombja van?
Csak a bal elsőről volt működtethető? Ha jobbról is, akkor próbáld meg onnan is.
Szerk.: Bocs, én azt láttam, hogy még nem kapott választ, nem akartam papagáj lenni... :)
Megmozgattam az ajtóból kijövő kábelköteget, milözben nyomkodtam a belső gombot.
Minden ajtón a kilincs fölött van egy kifordítható kis kar, amivel le lehet zárni azt az ajtót. (Vagy mindet, már nem vagyok ebben biztos..) Azokra sem reagál a rendszer.
Az autó 5-6 órát állt tűző napon, mielőtt elromlott a központi zár.
Az az ötlet, hogy a programból felejtette el, tetszik. Nem tudtam, hogy ilyen is van. Tudom, hogy vannak hibakódok, amiket ki lehet olvasni/ törölni. Meg fogjuk nézni ilyen szempontból is.
Köszönöm addig is.
Öcsibácsi
Attól, hogy mozgattad nem biztos, hogy újra érintkezett. Van amikor teljesen eltörik, azok a végek simán lehet, hogy nem találkoznak többet maguktól.
Az esetek igen nagy százalékában a zárban lévő kapcsoló, ami a kulcselfordítást érzékeli, megy tönkre. Vagy a hozzá vezető kábelkorbács törik meg az ajtóátvezetésnél. Ez csak a balegy zárjával működtethető, vagy a jobbegy is tudja aktiválni?
Félek, nem úszható meg a kárpitbontás...
Gábor
A zárban lévő kapcsoló is jó ötlet. köszi.
Üdv. Öcsibácsi.
Kárpit előtt még az átvezetést az ajtó és a kaszni közt megnézném, ha elég hosszú az a guicső.
Ezt a múlt hétvégén fényképeztem, 2015-ös Ford Tranzit. Remélem, a Kia jobb anyagokat használ, mert ezek a vezetékek beltérre valók voltak. Nem, nem csípte oda semmi, így törött el a mozgástól.
Szia,
Minden ötletet köszönök.
Egy rajz jól jönne. Melyik relé, vagy biztosíték a ludas?
Üdv.Öcsibácsi
https://www.google.com/search?q=KIA+RIO+1.5+CRDi+central+lock+not+work&i...
Hátha a videók vagy képek közt van valami ötlet.
Átnézem a videókat.
