Fent nevezett hűtő kompresszor nélkül került hozzám. Új komp. megvan, beszerelve. Sajnos az összekötő kábele is hiányzik. Lineáris komp. lévén két pólust használ. Rettegek, hogy felcserélem és hazavágja a nem olcsó kompreeszort. Tipusazonos komp.-t már nem lehetett kapni ezért FLA150NBMA tipust kaptam. kimérve az alsó egymás melletti tüszkén van folytonosság, a felső üres.Melyikre kössem a PO-t és melyikre a CO-t? Doksit se találtam csak egy segédletet, de az nem az a comp.
Valakinek esetleg tapasztalata, vagy ötlete, vagy tapasztalata, hogy nem számít hogy melyik polus?
A probléma MEGOLDVA! Szemből nézve a PO Power pin a bal oldali lett. A meoldáshoz kovetkeztetéssel jutottam. Rákerestem bekötő kábelre és ugyan azt hozta minden tipushoz, bár a kompresszor lábai másként helyezkedik el, de a csatlakozót csak egy állásban lehet rádugni, hogy a két használt láb csatlakozzon és a gyári kábelen a PO a piros színt kapta.
Kipróbálva szépen hűt már a masina!
Köszönöm mindenki segítségét! Szép napot nektek!
szia: hideg sört a nagy ijedtségre!
szia: ez valami ismertető, ha közte van
http://www.frigochem.com/pdf/Refrigerator_Compressor_151207.pdf
Sajnos nem sokat segít, mert ami van a pdf 16.oldalán egy FLC150xxx diagram alapján mindhárom csatlakozó használva van míg az enyémben eleve alul van egymás mellett két pólus és nincs jelölve sem illetve csak a két alsón tudok mérni ellenállást!
Üdvözlet!
Egy kép a vezérlőegység csatlakozójáról sokat segítene. Több félével készült a gép, valahol a négy kivezetésből kettő a kompresszor , másik kettő egy kondenzátor csatlakozási pontja. Valahol csak két kivezetés van használatban a négyből és valahol két láb rövidre van zárva.
De vajon hova tűnt az eredeti kompresszor?
Üdv! Igen ebben a verzióban is csak két kábel megy le a kompresszorhoz! A másik kettő megy egy kondenzátorba.
( a hűtő elpárja lyukas volt. Így valószínüleg tönkrement a kompresszor. Szerintem mikor a tulaj szembesült a javítás költségével inkább lemondott a hűtőröl a szervíz meg megvált tőle abban az állapotban ahogy volt!)
