Barcikai ismerősömnél történt . Kérem,hogy segítsetek neki! Nagyon szépen köszönöm,előre is.
Jano
A doksit már letöltöttük .
U.I.
A kisiskolás kislánya,aki fellép mint népdalénekes,azé az aktív hangfal .Nagyon nehezen tudná a család pótolni .Ezért döntött a javítás,javíttatás,mellett .
2020, July 12 - 14:51
#1
Nem akarok vészmadár lenni, de nemrég járt egy hasonló eszköz nálam ugyan ilyen hibával, Sajnos mint írták itt bizony a kétszeres túlfesz ami megjelenik legyilkol szinte mindent. Első ránézésre csak a púpos tápkondi árulkodik. aztán mérem diódahíd is kakukk. csere után bizti ugrik. Alapos nagyítós szemle után látni a kis fekete lukakat az ic-ken. Javítása színte lehetetlen mert minden aktív eszköz megadta magát.
Ez az én esetem volt.
Laci
Szia Laci !
Szerintem , várjuk meg Attila74 véleményét !
Akkor már okosabbak leszünk .
Üdv Jano
Helló!
A kütyüt válaszd le a saját tápjáról és labortápról, dugasztápokról (old meg!) indítsd be!
Ha nem agyhalott és nem dől a füst sehonnan, akkor érdemes megjavítani a hálózati részt.
Ellenkező esetben kell venni egy újat és már előre gondolva a játszadozó ujjakra a feszültség váltó kapcsolót el kell tüntetni...
Sok sikert! Számolj be a próbáról!
Szia.
Szerintem amit mindenképpen meg néznék első körben.
U8
C89
C90
C91
C51
C56
Sok sikert hozzá.
Üdvözlettel:Laci
Szia Janó
Első lépésben azt ajánlom, hogy kapcsolják vissza !
Utána fogjanak egy csavarhúzót, szedjék szét, és tutdod: kezdjenek el mérni ( ezt te szoktad mondani ).
Ha már van valami infójuk, azt osszák meg velünk.
István.
3
Szia István !
Már szétkapták . Már mérték is . Már találtak benne rossz alkatrészt . Már cseréltek is bizonyos dolgokat (diódahíd...) Nem lett jó .
Azért tettem az iskolapadba,mert.hobbista .
Köszönöm figyelmed.
Nem én voltam az aki átkapcsolta 115V-ra hanem a 2 éves kisfiam.
Biztosíték ki volt menve meg a KBL406 .
Csere után ismét kiolvadt a biztosíték.
Mást nem lelek ami zárlatos.
Segítséget szeretnék kérni hogy mi lehet még a gond ?
Mit érdemes még megnézni?
Helló! Mivel ebben a kapcsolásban ha a 110-es kapcsolót átkapcsolod, feszültségkétszerező ák. lesz belőle. Úgyhogy a 600V beugrott. De a 200V-os szupresszorok (D5,D6) azért vannak hogy ezt ne engedjék. Ezek esetleg nem zárlatosak?
IGEN a D5 és a D6 rossz volt
Nehéz volt hozzáférni mivel a 4 kondi közé volt ragasztva
balage Köszönöm a segítséget
Kapott az a gyerek egy csavarhúzót? Mert újjal, körömmel elég nehéz azt a tolókapcsolót áthúzni!
Belenézve a doksijába, e készülék javítása komoly felkészültséget igényelne. Legjobb volna professzionális javító műhelyre bízni mert a hozzá nem értés csak további, komoly anyagi vonzattal járó meghibásodásokhoz vezethet nem is szólva a kapcsolóüzemű táp. miatt a leválasztó trafó szükségességéről.
3
Mint mondottam kétéves csak
a kapcsoló meg 13 szor 7 mm es
gyereknek meg oldanak mindent
Szia Attila !
Ha jól értem Barcikán vagy környékén keresünk hozzáértő szerelőt , aki megjavítaná (?)
Jano
Oké Nagyon szépen köszönöm
Miskolc Sárospatak Sátoraljaújhely bármi jó lehet járok arra
Szia
Értem én Janó, hogy Attila 2 éves gyereke átkapcsolta a kapcsolót, amitől kiégett a cucc,
de te nyitottál neki topikot, hogy a lánya ... na itt már belegabalyodtam...
Ráadásul, elég nehezen lehet belőletek kihúzni infót :)
Amit nekem írtál nem lehetett volna egyenesen a topiknyitóba ?
No de térjünk a tárgyra:
A dupla szekunder feszültségtől egy csomó védelmi alkatrész eldurranhatott, főleg Zennerek, táp IC, tranzisztor.
Gyengébb minőségű tápok ezt a feszültség lökést továbbítják a kimenet felé, mondjuk a +5V -ra,
ami kigyilkolja a processzort is. Köznyelven, ezt úgy szokták mondani, hogy "villámcsapta készülék",
mivel a villámcsapás okozta feszültség lökés a hálózaton, igy öli meg a készülékeket.
A lényeg, hogy ezt tényleg nehéz megjavítani kellő szakképzettség és/vagy műszerezettség nélkül.
Meg lehet próbálni, csak tisztában kell lenni a határokkal.
Javítás:
A megfelelő pontokon meg kell próbálni kiszakaszolni a hibát: megbontani az áramkört tekercsek, ellenállások, áthidalások kivételével.
A tápvonalat kell követni. A DC/DC kimenetén meg kell nézni hogy nincs-e zárlat, megtápolni külső táppal, stb, stb.
Ezért nehéz házilag ... semmi nélkül.
Üdvözlet!
Ha a táp átkapcsolható akkor az alacsonyabb tápfeszültségre méretezett elkók vannak benne. Általában 200-250V-os feszültség tűrésűek. Azok szinte 100% hogy cserések lesznek. Ahogy Istvan-lab írta a tápegység primer részében a táp IC-t tápláló körökben ilyenkor ellenállások megszakadhatnak, zenerdiódák átmennek zárlatba. Viszont jó hír, hogy az átkacsolható tápfeszültségű készülékek jó része rendelkezik OVP (túlfesz védelem) áramkörrel. Ez ilyenkor tiltja a kapcsolóelemek működését. Ha szerencséd van akkor a táp tranzisztorok vagy FET-ek esetleg zárlatosak, de a szekunder oldal túlélte.
Most nézem a rajzát, mázlisták vagytok: BD1, D5 és D6 lesz a hibás!
Aki tervezte gondolt erre, ott a két védődióda a pufferek végén.
Szia Érdeklődnék biztosíték gyors vagy késleltetett kell???
szia: a régire mi van írva?
A rajzon ez van
T3.15AL 250VAC
Magyarul lassú, lomha
Köszönöm a segítséget!!!!
U.I.
Attila74 az alkatrészeket megrendelte.
Jano
Sajnos az már nincs meg.
IGEN a BD1, D5 és a D6 rossz volt
lapatnet Köszönöm a segítséget
Nagyon nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget!!!
Ma jöttek meg az alkatrészek amik rögtön beépítésre is kerültek.
Elsőre nem működött pár perc szemrevételezés után rájöttem hogy forrasztási hibát követtem el
a EL817C egyik lábánál ezt kijavítottam.
és azóta kifogástalanul működik!
Még egyszer köszönöm mindenkinek Nagyszerű Csapat Van Itt!!!!
Köszönöm szépen Janó!!!!!!
Ui: természetesen a piros gomb kikötve kíváncsi vagyok hogy át fogja e még kapcsolni a
"két éves kisfiam".....
az lenne a kérdésem még kell e valamivel rögzíteni az alkatrészeket gyárilag valami fehér ragasztó anyaggal volt
Akrillal rögzítheted. Ne sziloplastal , mert abban sok az ecetsav.
A meleg ragasztót meg azért nem ajánlom, mert ha bent felmelegszik, akkor az hamar lágyul és nem tart eléggé.
Igazából csak a rezgések miatt kenik be.
Üdv,
KN
Örülök, hogy sikerült! A gyerkőcnek vegyél egy csokit, hogy tudja, nem haragszol rá
Akril ragasztóval lehet ragasztani (ecetes szilikonnal semmiképp!), ha ki van használva a cucc, vagyis meg van döngetve, bár nem hiszem, hogy etörne a rázkódástól a lába. Esetleg melegragasztóval.
Szivesen
