Kapacitás mérő építési gondok
13 posts / 0 new
nyamnyam
nyamnyam picture
Olyan után szeretnék érdeklődni , hogy a RT 1987/ 12 számában a 618 . oldalon található kapacitás mérőt valaki megépitete-e , mert én igen de gondjaim vannak vele és ahoz kellene egykét instrukció főleg olyantól aki megépitette és müködik is neki !
lacoka
lacoka picture
Sziasztok nem tudom hogy ma még érdemes e ilyennel dolgozni mikor már ettől sokkal jobb nagyobb tudású műszereket lehet olcsón beszerezni kb 3000ft https://www.aliexpress.com/item/4000570067633.html?spm=a2g0o.detail.1000...
2600 ft
https://www.aliexpress.com/item/32797743484.html?spm=a2g0o.detail.100001...
Galibali
Galibali picture
A kérdezőnél valószínű benne van az építés öröme.
Az általad linkelt termékek melyike tudja kapacitásmérésnél a 20mF -ot és a több lépcsős mérő frekit? No meg nem éppen a kondi mérés a fő vonala.
lacoka
lacoka picture
Szia kapacitás mérésre Capacitor :25pf -100,000 uf van megadva míg fiatal voltam én is építettem sok mindent de ma már nincs türelmem meg időm sem rá meg ha ilyen olcsó inkább megveszem készen és ez nem csak kapacitás mérést tud
8lqp
8lqp picture
Én is vagyok egyre kevesebb a türelmem építeni ha már készen megvehető, vagy ha hibás készülék
megszerezhető és könnyen megjavítható, használható állapotba hozható.
Üdv 8lqp
welding alt
welding alt picture
Szia Galibali!
Feltéve, hogy valóban élmény valaki számára a saját kézzel készített mérőműszer, akkor talán ez is szóba jöhet, amit csatoltam. ( e témával kapcsolatban utólagos köszönet DDDemeternek).
Üdv. welding alt
Galibali
Galibali picture
Annó építettünk a haverokkal egyszerre hármat magunknak. Az R2 47 KOhm kell legyen és működik a mai napig!
A voltmérő része is a leírás szerinti. De az ic -k beszerzése már nem biztos.
Leírásban minden benne van.
Sok sikert.
8lqp
8lqp picture
Én is megépítettem be is dobozoltam , de mivel nem tudtam szerezni egy digitális voltmérőt félretettem évek óta valamelyik dobozban
megtalálható. De most hogy megvan a forrása  lehet hogy előveszem csak legyen rá időm, vagy inkább télen. Azért is lett félretéve mert
azóta komolyabb kapacitás mérőm van gyári és hozzá Q-mérő. A műhelyem elég jól lett felszerelve beműszerezve mármint amatör
célnak megfelelően. Csak a mostani műszerpark jó lett volna amikor még fiatal voltam , a 80-as években próbálkozott az ember saját
maga építeni műszert több kevesebb sikerrel ez a műszer is azért maradt meg nem dobtam ki nem bontottam szét.
Üdv 8lqp
Imitome
Imitome picture
Megépítettem anno. Először nekem sem működött. Volt egy olyan sejtésem, hogy a szerzőjeként feltüntetett emberke valahonnan kimásolta és sajátjaként pontatlanul lekoppintotta. Azután kerestem ismerősök között olyan embert, aki nagyobb szakirodalom hozzáférhetőséggel rendelkezett. Így találtam rá az 1984 évi júniusi spanyol nyelvű Elektor újságra, amivel összehasonlítva már a mérőrész kapcsolásában alkatrész érték eltérést és talán rajzbeli eltérést is tapasztaltam. Én egy MDC 3003S típusú DVM -et használtam a mért érték kijelzésére 2V-os állásban.
A spanyol változatra átalakítva egyből működött. A nagyobb értékű kapacitások mérése nem működött. A pontossága is hagyott némi kívánnivalót maga után. Ettől függetlenül mellékelem a spanyol változatot segítségül, de én inkább ezt venném meg és raknám össze, mint még egyszer annak nekifogjak. Ha ez segít örülök. Én a módosítgatást türelem hiányában befejeztem és a  megjelenést követő évben kidobtam a szemétbe.
https://www.banggood.com/Original-Hiland-DIY-Multifunction-Transistor-Tester-Kit-For-LCR-ESR-Transistor-Meter-PWM-Signal-Generator-p-929603.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
Imitome
Imitome picture
De a jelzett típusú DVM még megvan. Azt nem dobtam ki a szemétbe. Igaz javítva, de még üzemképes és 200uF kapacitásig alapból mér! smiley
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ez lenne
File csatolás:
Guest
Guest picture
Bár nem építettem meg a kapcsolást de azt gondolom, a problémád rövid ismertetésével kaphatsz eligazítást, tanácsot.
Vannak itt néhányan "őskövületek" akik építettek már ezt azt...
Részemről pl. egyszerűbb DVM-et használnék változatlan jellemzőkkel.
