A képen lévő "vas" adatok alapján kérnék egy méretezést.
Primer 230 V szekunder 30 V terhelhetőség amit enged a "vas" -hobbi tápegység lenne ha elkészül.
Köszönöm.
2020, July 12 - 15:52
#1
Köszönöm.
Ezt is mint sok más egyebet, érdemes megtanulni.
A második már offline is menni fog.
You voted ‘up’
A pdf adatok alapján sikerült azonosítani (minimális méret eltéréssel) SE-150c . Mivel ez csak egy pár "vas" ha duplázom a menetszámot jól közelíti a 400W-os ajánlásokat.
You voted ‘up’
A magkeresztmetszet, A= 11,4 cm2
A gerjesztést első körben 1,7 T-ra véve a primer voltonkénti menetszám a 10 000/ 4,44x B x A x f alapján 2,32 me/V > 230V-ra a primer 534me
A szekunder voltonkénti menetszámot Nprim/V x 1,06 = 2,46 -nak véve > a szekunder 30V-ra 74 me lenne.
Másokhoz hasonlóan kb. 400VA-re saccolom a primer teljesítményt melyet képes ez a vas átvinni, amihez hozzávetőlegesen 1,7 - 1,8 A primer áram tartozik.
Erre az áramra illik D= 1,0 mm -es huzalt használni.
Részemről a primer és szekunder tekercseket MINDKÉT csévetestre tekerném fele fele menetszám arányban megosztva a jobb csatolás érdekében.
A rendelkezésre álló csévetest méretek alapján hogy a relatíve nagy átmérőjű huzalokkal egész sorok adódjanak, egy kicsit lejjebb vettem a gerjesztést.
A primer V/me 2,5 a szekunderé pedig 2,65 lett.
Ezek után a primer menetszám a két csévén összesen 576me, csévénként 4 sorban 4 x 72 me D= 1,0 mm huzalból.
A szekunder menetszám egyetlen 30 V-os feszültséget feltételezve összesen 80 menetre adódik. Ezt szintén kétfelé osztva a két csévére 40 --40 menet adódik.
Itt a 40 meneteket vagy tekered D= 2,0 mm -es huzalból, ez 2,5A/mm2 áramsűrűségnél 7,75 A-t bír.
Vagy választhatsz vékonyabb, D= 1,5 mm-es huzalt. Ebből két sort tekersz fel és párhuzamosan kötöd. Ez a két huzal az előbbi áramsűrűséggel összesen 9A-t bír. Viszont a kívülre tekert szekunderre megengedhetsz akár 3,5A/mm2 -t is mert a külső tekercsnek jobb a hűtése.
A kétrészre osztott primer és szekunder tekercseket úgy kell sorbakötni hogy a gerjesztésük ne oltsa ki egymást.
Ezek a menetszámok a választott huzalvastagsággal és a szükséges szigetelésekkel el kell hogy férjenek a csévén.
Nem tudom hogy állsz tekercselő huzalokkal de ha nincs, valószínűleg jobban jársz kész, bontott vagy új trafó beszerzésével.
You voted ‘up’
szia: ez alapján tudod méretezni, ha VAC gyártmány
A szekunder menetszámhoz 1,03(60Wfelett) 1,05-tel 60 W alatt) meg kell szorozni a primer menetszámot
You voted ‘up’
A vas mérete alapján 400VA körüli teljesítményt tudhat, az ehhez hasonló hiperszil magok jellemzően 1,7x T-ra mágnesezhetőek, a primer menetszám arány 1,7-2,2 menet/V körül van.
You voted ‘up’
Csatlakozom! Én is 400 VA-re saccoltam, ami analóg táp esetében tartós 200 wattot takar...
You voted ‘up’
