Üdv mindenkinek . KG304aws (855023801702) hűtő folyamatosan megy és fagyaszt . Termosztát cserével próbálkoznék , de a kapilláris cső kihúzásánál negáltam, úgy érzem inkább bele szakad mint sem kijönne .
Az kérdezném hogy van e valami megoldás ha nem jönne ki egyben , vagy esetleg ha kijön , de nem bírom az újat végig vissza dugni .
2020, July 12 - 22:49
#1
Üdvözlet!
Ha belefagyott akkor sanszos, hogy a palást nedves. Ilyenkor a hőveszteség miatt nem kapcsol ki.
Köszi , akkor az újjal sem fog kikapcsolni ? Mikor kikapcsolom és 1 állásban bekapcsolóm , 20-30 percig nem kapcsol be , de utána folyamatosan megy , és 2 óra után már jeges a belül a hátfal (amit előtte szépen letakarítottam) .
Szia! Biztos befagyott a kapilláris cső is, és azért nem jön ki. Le kéne olvasztani legalább egy napig nyitva hagyott ajtó s csak aztán megpróbálni kihúzni. Üdv.
Kösz , hogy ez nem jutott eszembe .
