SZIASZTOK!
RDIT 25A relével kapcsolatban szeretném segítségeteket kérni. Konkrétan mire használható? Sejtésem szerint valamilyen áramfigyelő relé lehet, de
használható leírást, bekötési rajzot nem találtam róla.
2020, July 16 - 10:36
#1
Íme
http://apps.geindustrial.com/publibrary/checkout/DEP113?TNR=Catalogs%20and%20Buyers%20Guides%7CDEP113%7CPDF&filename=DEP-113.pdf
Kn
Köszönöm az infót , de a működését még mindig nem értem.
Áramfigyelő relé időzítéssel.
A B1-B2 áramfigyelő kapcsain érzékeli az átfolyó áramot (0.5 - 5A).
Amint a beállított érték alá esik 10%-al, akkor meghúz. (Piros LED világít)
Ezen a típuson lehet állítani az időzítést, így a rövid idejű tranziensek kiküszöbölhetőek.
Használhatod pl arra, hogy figyeled megy-e egy szellőző ventilátor.
Ha nem folyik áram, mikor működnie kellene, akkor ezzel tudsz pl egy hangjelzést kapcsolni.
A csatolt doku részletesen tárgyalja a működést amúgy.
A címet javítsd légyszi, mert 25A-re utal.
RDIT25A vagy RDIT2-5A legyen.
R: Relé
D: Detektor
I: Áramfigyelő
T: időzített
2: 2 db váltó kimenet
5A: max. 5A (B1-B2
KN
KÖSZÖNÖM! Sajnos az idegen nyelv
nem megy. Még annyi nem tiszta hogy egyen vagy váltó áramot figyel, mivel a rajzon a mérőkapcsok polarizáltak
Segítségedet köszönöm!
Szívesen.
Abban az esetben, ha relé tápfeszültsége és a mért berendezés/készülék tápfeszültsége ugyanazon a hálózaton van,
akkor csak áramváltóval tudod használni mert nincs galvanikusan leválasztva belül a táptól.
pl:
https://www.tme.eu/hu/details/mi5/aramvaltok/carlo-gavazzi/
RDITA típust lehet arra használni, hogy direktben a fogyasztó áramát mérje, ami ugyanazon a hálózaton van, mint a relé.
Abban a típusban gyárilag benne van a leválasztó trafó, a tiéd NEM ilyen.
Ui: 400VAC/250VDC
Üdv,
KN
