Kedves Fórumosok,
Szeretnék segítséget kérni a fenti gép problémájában.
A sütő bekapcsol, minden funkció a kijelzőn működik.
Kiválasztva valamelyik sütési programot úgy tűnik, mint ha elindulna.
De sem a fűtés, sem a ventillátor nem kapcsol be. A sütő világítás sem kapcsol be.
Még nem szedtem szét..
Először arra gondoltam talán demo módban van. Sajnos amit a neten találtam leírást az egy fiatalabb készülékről van, más gombok és más sorrendben vannak rajta.
szeretném tudni, létezik-e ezen demo mód, ill.ha van ,hogyan tudnám kikapcsolni?(gondolom szintén gomb kombinációval a megfelelőidőben és sorrendben nyomva..)
És esetleg szerviz menü elérhető-e valahogyan rajta? Esetleg szervizdoksi létezhet-e ?
esetleg mi más lehet a probléma ?
Mellékeltem egy képet , hogy néz ki a készülék eleje.
Tipus:AEG BS8304021M
PNC:944 185 886 00
Segítségeteket előre is köszönve.
Kedves Urak !
Hálásan köszönöm mindenki segítségét !
Bár ugyan nekünk van most a világ legdrágább 8 éves gőzsütője, de működik !!!!
Múlt héten megérkezett a power board panel..
Kicseréltem, kipróbáltam... és semmi... :((((((
Ugyan az a jelenség: kijelzőn minden funkció működik, de a sütő teljesen néma....
Minden egyes elemet ismét lemértem, sőt, mindent külön le is teszteltem. Világítás, fűtőbetétek, ventillátorok, gőzszelep... minden működött..
No... Ha lúd, legyen kövér... Ezek után csak arra gondoltam, hogy a kommunkiáció a kijelző és power board között hibás, vagy nincs..
Mivel a power board új, csak a kijelző panel lehet hibás... hát megrendeltem....
Ma megjött, összeraktam.. És... MŰKÖDIK !!!!!!!
Azért elég okosan kitalálták.. Semiféle külön konfigurálásra - szerencsére- nincs szükség. Plug and play.. lehetne mondani.
Nos. Ha az egész rendszer működőképes, akkor bekapcsolás után ajtónyitásra bekapcsol a világítás.. Programok -egy kettőt néztem egyenlőre- működnek. Fűt, ventillál !!
A Drága Kis Feleségem nagyon hálás érte ! (remélem este is:) ) Régóta szeretett volna egy párolós sütőt, de az újak még -számunkra- megfizethetetlen kategória.
Remélem ez a masina félig újként sokáig elmuzsikál még, és sok- sok finomságot készít benne a háziasszony :)
A power board panelt, és a kijelző panelt szívesen felajánlom valakinek, aki szeretne bíbelődni vele, esetleg megjavítja. bár még kell hozzá az érintő gombok panelja, Ami egy 2 soros tüskés csatlakozón keresztül kapcsolódik a kijelző panelhoz. Enélkül nincs sok értelme, mert a kijelző egyből kiáll hibára, és semilyen funkció nem érhető el... :(((
Esetleg a power board panel eladó ha valakit érdekel a jövőben, nálam megtalálja.
Ugyanitt süldő eladó.. Ja !! nem ! De van egy samsung lapostévém 2007-es 82 cm. INGYEN ÉS BÉRMENTVE valakinek akinek kell. Azért ide írom, mert először azoknak ajánlanám fel akik itt sgítséget nyújtottak vagy hozzászóltak a témában. Ha senki nem viszi, felteszem a piactérre.
Érdeklődni pü-ben. Műkszik, színek, hangok, képek vannak rajta. Bekapcsoláskor a hang pattog, de ki-be kapcsolva megszűnik a hiba.
Nem javaslom otthon a családnak főműsor idő eltöltésére, de műhelybe, vagy egyéb helyre megfelelő.
Nagyon szépen köszönöm mindenki segítségét ! És szép napot mindenkinek !
Ajtó érzékelő nincs rajta?Az ilyen kategóriásban szokott lenni és csak akkor indul (a fűtés is) amikor becsuktad.
Itt megtalálod ,amit keresel.
Üdv:András.
Köszönöm a sok segítséget !
Úgy néz ki, meghalt a panel...
Egy Kiválló Elektrotanyás kolléga megnézte a panelt. A kijelző elküldi a parancsot a panelnak, de az nem csinál semmit.
bekapcsolt állapotban ha lehúzok bármit, nincs hibakód....
Szerintem a sütőknek alap jel a hőmérséklet. A szenzor jó, kimértem. Melegítve szépen kúszott fel az ellenállása. De ha lehúzom sajnos nem történik semmi.....
Kisandras79 doksija alapján bele lehet lépni a diagnosztika menübe. Ott csoportosan teszteli- sajnos nem emlékszem- egyszerre pl. valamelyik fűtőbetétet a ventillátorral, és a lámpával.
De minden halott, nem történik semmi. Paraméterekben lehet látni a hőm. értéket, maghőmérsékletet stb. A hőmérséklet 0 C áll. Bármit csinálok, nem történik semmi.
Ha valakinek esetleg lenne egy ilyen, megköszönném.
Mellékeltem a képet, rajta van minden adat..
Vagy esetleg egy ismerőse az AEG Electrolux szervizben aki esetleg olcsóbban be tudná szerezni az sokat segítene..
Ha nem lesz más, meg kell rendeljem.. 44.700 ft-ot mondtak rá.
Egy kicsit várok, hátha jön a csoda... :)
Ha nem, kénytelen leszek tárcsázni a szervizt... :)
Mindenkinek nagyon köszönöm a segítségét !
Ha végére érek mindenképpen jelzem.
Azért ne add fel...
Annyit még megér, hogy leellenőrzöd, hogy a proci megkapja-e a tápot, illetve a RESET láb nincs-e alacsony szinten.
26. oldal
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/249795/RENESAS/R5F21256SNFP.html
Üdv,
KN
Szia,
A professzor megkapja a tápot. Csak sajnos nem vezérel ki semmit...
szia: a processzorhoz eljut a jel?
Akkor ez pipa.
Reset láb?
Tápfesz nélkül az SDA,SCL (i2C bus) lábakon a proci táphoz mérj egy ellenállást esetleg. Magában és úgy hogy a kijelző panel is rá van dugva.
4,7k körül kell mérned. A testhez képest pedig szakadást.
Ez persze abban az esetben igaz, ha ezen megy a kommunikáció és ezeket a lábakat nem I/O portnak használták fel.
KN
Megnéztem a doksit amit küldtél. Bevallom őszintén nekem ez már magas..
Még a kijelző csatlakozó felől a mérés csak-csak.. De a professzort nem is látom(rossz a szemem ), nem is értem...
Ha esetleg tudsz benne segíteni, kedved ,időd van, és nem laksz túl messze .... megköszönném.
Merre laksz?
KN
Esztergom..
Az nem itt van Miskolc mellet..:(
Sajnos nem...
De azon gondolkodom, ha a professzor jó is, a programot nem lehet előkeríteni rá...
Azért köszönöm...
Miskolc nem itt van valóban.. :)
Egyelőre azt kell látni, hogy a proci jó-e.
A szoftver ritkán hibásodik meg. Ráadásul ebben nem gagyi proci van.
Nem kizárt persze, hogy hibás vagy megsérült.
A kommunikációs vonalak a legfontosabbak elsőnek, amiket írtam.
Azt nem tudom a kolléga pontosan mit és hogyan nézett meg. Az egy dolog, hogy kijelzőtől kijön a kommunikáció. Fél siker,
mert az tudjuk akkor, hogy az jó eséllyel működik.
A kijelző panel, mennyi vezetékkel csatlakozik ehhez a panelhez?
Azért éri meg a fáradozás, mert nem olcsó az új.
De amiben tudok segítek.
4 vezetéken kommunikálnak egymással.
pirossal karikáztam.
szia
Meg
Abból kettő táp. Azért egy ellenőrzést megérdemel.
A másik kettőt kell kideríteni, hogy a proci melyik lábára fut be. Abból már lehet tudni a kommunikáció típusát.
Szervusz!
A kijelző panel galvanikusan el van választva a proc-relé paneltől, és a csatlakozó felett látható két opton keresztül történik a kommunikáció.
Feszültség alá helyezés után a kijelzőtől indul egy távirat, és arra a proc válaszol is, majd cca, 10 másodpercenként ismétlődik ugyanez.
Ez az ismételgetés a válasz nem megfelelőségére utal, ami lehet a proc panelre érkező bármely feltétel hiánya.
Így a relék 5V-os tápját sem kapcsolja be, tehát a relék nem is működhetnek.
Ebben az állapotban, a be-ki kapcsolás a kijelző felől nem indít táviratot.
A proc oszcija rezeg.
Az én véleményem, hogy vmelyik periféria, vagy fogadóoldal hibás de sajnos a panel csatlakozó kiosztása nem ismert..
Üdv:.
Szerintem induláskor még valami low level kommunikáció mehet. Pl relé panel típus stb.
Ahogy néztem a kijelző szerviz doksiját, nagyon sok hibakód van. Így pl a hőmérő áramkör hibás lenne, akkor azt nagy valószínűséggel ki is jelezné.
Az optok rendben vannak. Esetleg szkóppal nézted?
Üdv,
KN
Szervusz!
Mindkét opto a helyzet magaslatán.
Nem igazán tudom, hogy szkópon kívül ezeket a jeleket mivel lehetne ellenőrizni.
A szint, és a jelmeredekség is megfelelő.
A menű sokféle kiegészítőt megjelöl. hőmérő-mérleg-maghőmérő.
Ezekből biztosan van néhány opcionális is, de a komplett sütő adná meg rá a választ.
A panel vizsgálatánál a kezelőn kívül még egy reléket tartalmazó panel volt jelen, igen sok csatlakozó
szabadon állt, amik szerepe számomra nem ismert.
Benne van a pakliban, hogy ezen csatlakozók bejárati áramköri elemeiben keresendő a hiba, de ahhoz
tudni kellene, hogy mit is kellene fogadnia.
A dolog kisértetiesen ahoz hasonlít, amikor két egység nincs összetanítva, de ez csak feltevés.
Akkor így a távolból nincs több ötletem.
Anno dolgoztam egy, mondjuk loggernek, mert logikai analizátornak nem nevezném.
Igazából az adatfolyamot rögzítette. Jó kis cucc volt.
De te szkóppal nézted, és jónak láttad. Akkor ez is pipa igazából
Valószínű a relépanel, a kiegészítőkhöz lehet, gőzszelep, stb. De ez csak spekuláció részemről,
illetve más gőzös kemencékkel kapcsolatos tapasztalataim alapján mondom.
Valami hasonló jutott nekem is eszembe, mert az a fura, hogy nincs hibakód.
Márpedig a hibakódképzés egy magasabb szintű folyamat, de itt el sem jut eddig a készülék.
Üdv,
KN
Igen, az a kisebbki kiegészítő panel az a gőz részéhez kapcsolódik. A szelepet és a gőz fűtését vezérli.
Az a szóban forgó panel melyik csatlakozójához kapcsolódik?
Arról egy fotó esetleg?
Apropó, a dióda hibának mi lett a vége? Valós hiba volt?
Szervusz!
P6KE valami és félvezető mérésben jónak találtatott.
Akkor ezzel sincs gond.
Annyit sikerült kiderítenem hogy egy MACS bus nevű dolgot használ a cégcsoport kommunikációra. Ezt is valami electroluxos sm-ben olvastam. Gondolom ez valami saját találmány,
De azt írják róla, hogy direkt azért van, hogy a klnb. perifériákat csak csatlakoztatni kell erre és akkor így moduláris az egész.
Persze magáról a protokollról semmit nem tudtam meg. Mondjuk nem lennék meglepve, ha MODBUS alapokon menne. Eléggé adná magát.
Üdv,
KN
Megrendeltem az új panelt.
Remélem a héten megérkezik.
Ha kiváncsi vagy és van kedved vele foglakozni, szivesen elküldöm majd neked a rosszat.
A moduláris kialakítás indokolt, hiszen így költséget tudnak csökkenteni.
Ezen a cikkszámon számos más készülékbe beépítették. Talán még a szoftver verzió is ugyan az..
https://www.ebay.ie/itm/Elektronik-Steuerung-programmiert-Backofen-Elektroherd-ORIGINAL-AEG-8077075052-/112486115241
Kíváncsi az lennék, de vezérlő nélkül sokra nem jutok vele.:(
De köszönöm a felajánlást!
mellékeltem pár képet.
Köszönöm. Azt megnézem talán holnap..
Uraim !
A paneleket el lehet küldeni Esztergomból Miskolcra .Akár foxposttal . And.cürük .
Igen Janó, el lehet. Köszi a jó tanácsot.
Meg összes érzékelőt is, és egyéb cullangot.
A perifériák nincsenek meg neked ?
igen, Exgelkás kolléga volt aki bevizsgálta (tudta nélkül nem akartam reklámozni) szerintem kevés olyan profi van mint Ő...
A perifériák megvannak. Minden tesztelve, és mérve jó !
Ha a perifériák közül bármi rossz, arra hibakódot dobna. De semmiféle hibakód nincs. Bármit lehúzhatok bekapcsolt állapotban, arra semmit nem reagál.
Ha valami rossz lenne ami tiltaná az egész működést, akkor véleményem szerint teszt módban ki kellene derülnie.
A leírás szerint - ahogy említettem- belépve a teszt üzemmódba, be lehet kapcsolni egyszerre több funkciót is. Pl: felső fűtőbetét, + világítás + ventillátor.. (a sorrend és elemek nem biztosan így van, a doksiban le van írva)
DE semmi sem történik ! Sem ventillátor, sem lámpa, sem fűtőbetét nincs kivezérelve.
Tovább lépve a menüben kijelzi a maghőmérő és a sütő hőmérsékletét. A maghőmérőre 30 c ír. A sütő hőm. 0 C !! Ha lehúzom, ha feldugom, nincs változás !
Szerintem a szervizmenü pont azért van, hogy lásd mi az ami nem működik. Így ha normál működés közben ha rossz is valami -ami esetleg tiltja a működést- a szerviz menüben az egyes funkciókat ki kellene tudnia vezérelni... De egyetlen egy perifériát nem lehet működésre bírni..
No mindegy... Be fogom szerezni a panelt, aztán meglátjuk..
Köszönöm szépen a segítséget, tanácsot !
Fogok jelentkezni,
Üdv !
Ma már nem görcsölök vele. majd holnap ránézek.
köszönöm a segítséget.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget !!
Nem sok időm volt ránézni...
De annyi biztos, nem DEMO módban van. Német fórumon találtam leírást DEMO módról. .Eszerint kikapcsolt gépen a bekapcsolást hosszan nyomni addig, míg be és ki kapcsol. majd egyszerre nyomni a csillag és óra gombot. -vagy le és óra gombot. verziótól függően.-
A Demo módot sikerült ki és bekapcsolni.
De feltűnt, hogy sosem világít a sütő világítása.
Márpedig -szerintem- parasztvakító üzemmódban jó ha világít a LED lámpa... Hiszen mivel is tudnánk megindokolni miért is került -utolsó ismert ára szerint 2015-ben- 640.000 ft-ba a sütő....
Lebontottam a hátulját,gyorsan rámértem a fűtőbetétekre... Azok jók. Bár az alsó fűtés ellenállása testhez csak 1-2 MOhm egy egyszerű multiméter szerint.
LehúzgLltam a fűtőbetéteket, motorokat, de semmi.
Gyorsan rámértem egy-két ellenállásra, diódára..
Azt találtam, hogy -a képeken mellékelve- a nagy kék el-ko alatt a DP 21 dióda mindkét irányba szakadt....
Kinagyítva látható, hogy talán a dióda bal lába alatt lévő -talán- ellenállás (bordó zöld csíkkal) meg van repedve. (nem mértem rá, mert csak a képen vettem észre...)
Műtéti beavatkozásra lesz szükség.... Az új panelt megtaláltam a neten 170 Eur.. Aprópénz...:((
Nem vagyok nagy szaki.. de talán a táprészéhez lehet köze.
A kijelzőn minden funkció elérhető és működik. Viszont a kivezérlés oldalon semmi...
Képeket mellékeltem.
Köszönöm továbbra is a segítséget !
Az órát beállítottad? Még a kezelési is kitér rá, hogy amíg nem állítod be ez bizony nem melegít!
Ha beállítottad és nincs DEMO modban, akkor lehet, hogy táp hiba.
A lámpa nem lehet, hogy kiégett?
Nehogy kettős hibára fuss....
Üdv,
KN
Szia,
Persze beállítottam. De elmenti az időt, nem kell újra beállítani. De ennek ellenére megtettem. Szerintem a DEMO módban kellene világítani a lámpáknak. kettő van belőle, nem valószínű,hogy mindkettő rossz lenne.
ha bekapcsolod a DEMO módot a kijelző bal felső sarkában megjelenik a DEMO felirat. ha kikapcsolom sem változik semmi....
Rendben, csak ezt nem írtad.
Tudod én már hányszor futottam bele a valószínűbe..?:) Egy mérést megér. Ami valószínű az nem biztos..:)
A diódának mi a típusa, amit említettél, hogy szakadt?
Illetve az általad repedtnek ítélt alkatrész egy dióda!
Üdv,
KN
szia: azért is kell a dióda típusa, mert lehet, hogy bidirectional TAZ dióda(magyarul kétirányú tranziens elnyomó dióda) ami jó állapotban egyik irányban sem vezet, ha hibátlan. Ha a rákapcsolt feszültség elér egy feszültségszintet(5 V-tól több száz Voltig, típustól függően) akkor vezet
Ezt csak ennél nagyobb mérőfeszültséggel tudod ellenőrizni
Az adatlap 2. oldalán
Ez nem kétirányú, mert ott a katód jelölés!
A bidirectional diódán nincs jelölés.
Üdv,
KN
szia: a 7"-os régi tableten nem látom
Ez az ?
Szia,
Nem.
A DP 21 dióda bal lába alatt..
Szerintem is a relével párhuzamos lesz az a dióda (DP22).
Ez esetben 1N4148.
Azt írod, hogy diódára szakadt.
Ellenállásra mutat-e valamit, ha 6-700R körüli, akkor a relé tekercsét méred.
Mi a típusa a VP01 és a QP1 alkatrésznek?
Esélyes hogy valamelyik egy FET lesz, ami kapcsoló szerepet tölt be a reléhez, és hibás... ( általában a negatívot szokták kapcsolgatni, a pozitívot direktben megkapja a relé. )
Egyébként meg kellene nézni az egész panelt, hogy mi az alkatrészek szokásos jelölése. Pl. a diódának D vagy DP, attól függően hogy pr. vagy sec. oldalon van, keress zénert és meglátod hogy azt hogyan jelölik.
Laci
Az a dioda ,nagyon ott van a rele mellett. Nem a tekercsel parhuzamos?
Kérem,hogy karikázd be,hogy mire gondolsz!
Janó.....!!!
Tessék...
KN
Szia Kenyérke!
Az egy kondenzátor .
U.I.
Mellette egy 1N4148 (?)
Esetleg jobban látod?
Ui:
Nem, mert azt feketével jelölik. Azaz az általános diódákat. pl 1N4148 de kb más 1000 típus lehet még.
Ha kék akkor zéner. Ha zöld akkor schottky
Lekéne mosni denszesszel (!) Nagyitóval megnézni a szinkódot (!)
Az nem színkód, hanem a belső két fél...
Tessék , erről beszélek.
https://mt.rsdelivers.com/product/taiwan-semiconductor/bzv55c5v1-l1/taiwan-semi-51v-zener-diode-5-500-mw-smt-2-pin/7485035
Ebből sosem mondod meg pl milyen feszültségű...
Igazad van .
Lehet vissza rajzolni (?)
A jogihoz nem,de egy olyan kollégához ,azért fordulnék. Akinek van ilyen panelja . Megkérném,hogy fotózza le . Majd .Mérje meg rajta a feszt .
Nincs mit látni rajta...Egy gyűrűs...Így a legöregebb hindu se mondja meg, hogy mi az.
Ha schottkey akkor nyerő a dolog, de ha zéner akkor lehet agyalni...
Max ha vissza van rajzolva, és kiderül mihez kapcsolódik.
Bár a kezdő leírásban zöldet ír a kolléga. Meg kell mérni.
Kedves Urak,
Hétvégén ki fogom szerelni a panelt.. Le fogom mosni, készítek róla pár képet. Csak sajnos 3 Gb-nál nagyobb képet nem enged feltölteni..
Készítek képeket a sütő többi részéről is szétszedés előtt, hátha valakinek segít majd később eligazodni a tyúkbelek között...
A Lux-parts 44.700 ft-ot mondott a panelra. Szerintem egy próbálkozást megér majd..
Nem ide tartozik.. De szeretném majd a véleményeteket a képek után, hogy mi kerülhetett ezen legkésőbb 2015-ben 650.000 ft-ba....
Ugyanolyan, mint a többi... Csak ki van egészítve egy gőzgenerátorral...
Az a 3Gb (Sic!) az kemény!
Hello,
A tudás, meg a fejlesztés. És a név...
Amúgy a gőzös sütők nagyon jók. Abban lehet igazán pékárút, meg sütiket sütni jól.
És megcsinálni sem olyan egyszerű őket, hogy azok igazán jól is működjenek.
Üdv,
KN
Szia,
A tudás a fejlesztésben van... mégpedig mit, hogyan kell méretezni, hogy 3,4,5 év után valami eldurranjon....
Csak hobbiból foglalkozom ilyenekkel. De pár electrolux mosógépet, szárítót már szétszedtem, mert elszállt a táp IC. Szerencsére van aki megjavítja.
Ezt a sütőt az asszonyomnak vettem, pontosan azért az előnyökért amit felsoroltál..
Ez így azért nem igaz. Inkább a hanyag fejlesztésben. Mert a fejlesztési idő az a legdrágább.
Tudom, csináltam. Pont kemence elektronika fejlesztést. Rengeteg időt visz el. Főleg a tesztelés.
A nagy gyárak meg igyekeznek ezt a költséget minimumon tartani.
Szóval lefejlesztenek egy ilyen sütőt. Megbecsülik az átlagos használati időt. Aztán tesztelik, nézik a meghibásodást.
Ebből lehet tudni kb mennyi jöhet vissza a gari alatt. Ha az belefér nekik, akkor megy a piacra.
Üdv,
KN
A nagyobb felbontású képről.
Külső képmegosztóra tedd fel a nagy felbontású képet .
Ide a topikba a hivatkozást tedd .
Szerintem.
Figyelj mire mutat a nyíl! Arra a kis üveg diódára.
Most direkt nem akarod látni?
A megszólítást meg nem tudom kinek szántad...
Üdv,
KN
A MELF zenneren rajta van a fesz.kód.
Ezt nem tudhattam.
Akkor mondom..:)
Üdv,
KN
https://manualzz.com/doc/50845413/aeg-electrolux-bs8304021m-user-manual
"The oven only operates after time set."
8.o
Üdv,
KN
Szia !
Állítsd be az óráját és menni fog !
Áram kimaradás , vagy teljes áramtalanítás után mindig újra be kell állítani rajta az órát !
Ez talán segíthet (?)https://manualzz.com/doc/50845353/aeg-bs8304021m-snelstartgids
