Alkatrész ( dióda) beazonosításban kérek segítséget
15 posts / 0 new
slaszlo
slaszlo picture
Van egy 3f dióda hidam, de semmi jelölés nincs a diódákon.
Arra emlékszem, hogy egy nagyméretű, vélhetően targonca akkutöltőben volt, de ennek már több éve....
Áganként 8-8 db dióda van besajtolva a hűtőbordába, így összesen 48 db.
Fele katód, fele anód házzal.
Befoglaló méreteket a hűtőbordára írtam.
Ha valaki találkozott már ezzel, ne tartsa magában!
Előre is köszi: Laci
Mosószaki
Mosószaki picture
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
A bontott töltő jó eséllyel egy 48V-os, cca: 70-120A töltőáramot leadó berendezés volt.
josef.48
josef.48 picture
 Szia Laci ! A románok (franciák)gyártottak ilyeneket ,sajnos már nem emlékszem a tipus nevére.A dacia (aro)auto generátorában volt ilyen 6 db. a 3 f.egyenirányitására.Két féle volt A vagy K a ház és ez is be van perselve a hütöbe az ütközö szélesebb  pereméig. .üdv.Jóska
File csatolás:
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Akár SY170, és SY171 is lehet. Generátor diódák.
Üdv Tibi.
SzBálint
SzBálint picture
slaszlo
slaszlo picture
Akár ezek is lehetnének, de van egy ütköző pereme, mint az SY diódáknak, továbbá pont hegesztett füllel van szerelve, nem sodrony.
Magyar gyártmányú gép volt, amiben volt valamikor.
Én is keresgélek, a BYY58-400 hasonlít még hozzá, de olyat nem találok, ahol a katód ház közepén lenne az a kis bemélyedés.
Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha nem fontos az ütköző perem
https://kontel.hu/shop_search.php?search=byp35
Guest
Guest picture
DE FONTOS!
Meglévő dolgot kellene beazonosítani!
Olvasó szemüveg, nagyméretű kijelző, only write üzemmód ki...
Guest
Guest picture
Úgy tűnik, ilyet Ivánék gyártottak. A felirat festve volt, ezért a beazonosítás szinte lehetetlen hacsak nincs egy ilyened: https://jacmusic.com/Tube-testers/TEK-576/Tek-576-index.htm
 http://www.155la3.ru/dch104_20.htm
https://www.anion.ru/assets/files/pdf/d104_d204.pdf
slaszlo
slaszlo picture
Köszi, ez hasonlít a legjobban, dolgozhattak a magyarok is cccp alkatrészből...
A belső diódákon sem látok jelölést, de majd megbontom, hátha valami betű maradványok lennének...
20-25A-t biztosan tud, de a feszültség lenne a lényeg.
Laci
cseteferenc
cseteferenc picture
ird be a keresobe: RA 120 , RA 220 ( IPRS alternator diodak). hozza lehet jutni.
 Tisztelettel Feri
Guest
Guest picture
Megkockáztatom azt a kijelentést, mi szerint nemhogy a diódák de a komplett modul is ebből a Fehérorosz gyárból került ki. A mai kínálatukban a tiéd már nincs benne de eléggé meggyőzően hasonlatosak a mostani termékek.  http://elmodul.by/blocksvar
Sajnos, hiába próbáltam a diódákra festett színes csíkok jelentésére bukkanni, nem jártam sikerrel.
tibibalogh520
A képen láthatónak, és az SY-nak van ütköző pereme. Annak felfekvéséig lehet a furatba préselni.
Az általad mutatottnak nincs!
Üdv Tibi.
