Hello!
Adott egy Freekie DMX vezérlő (most vettem használtan) és a következő hiba tapasztalható:
A kijelző (LCD) bekapcsolás után tökléletes, majd kb. fél perc után egy függőleges csík kezd belőle leállni. Ez a képeken látható 4-esnek a száránál van.
A felső sor fényereje is egyúttal csökken, ám ha más értéken van, azaz a 4-es szárán levő pöttyökből csak a fele vagy kevesebb működik, akkor a fényerő nem csökken, ám a csík hiányzik az alsó és felső sorból egyaránt továbbra is.
2-3 perces kikapcsolás után ismét működik fél percet. Nem melegszik semmi alkatrész a panelon.
A gumi értintkezőket megmozgattam, a panel is tiszta volt. Tehát nem érintkezési hiba, hiszen bekapcsoláskor működik.
Nem sok cserélhető alkatrész van az adott panelon. A RC ellenállás reagál érintésre, utána hülyeségeket ír és jobbra kifut a szöveg, de ha már benne a csík, akkor az aktuális szövegekből is hiányzik az a rész.
10 bekapcsolásból 1x viszont rendesen működik egészen addig, amíg nem változtatok a kijelzésen, azaz elállítom 4-esről az értéket, onnantól azonnal kiesik az a csík.
Mi lehet a hiba forrása és hogyan orvosolható?
Kuka jó eséllyel. A RAM nem tartja meg a kijelzendő adatot, vagy maga a vezérlő haldoklik az adott oszlopnál.
Cseréld ki. Ne bajlódj...16*2-es kijelző. KS0066 kontroller van benne, ami HD44780 kompatibilis.
A sarki fűszeresnél is van kb.
Itt az adatlapja.
https://delta-n.ru/Info/NC1602D.pdf
Ezek jók helyette:
https://www.tme.eu/hu/katalog/alfanumerikus-lcd-kijelzok_112282/?s_field=1000012&visible_params=418%2C1140%2C2%2C1134%2C1138%2C426%2C1136%2C1130%2C721%2C1137%2C1594%2C412%2C1131%2C1135%2C3134%2C98%2C711%2C1096%2C1139%2C1090%2C375%2C2231%2C32&mapped_params=418%3A1443997%3B1136%3A1469329%3B1140%3A1469323%3B
A lábkiosztást le kell ellenőrizni.
Üdv,
KN
