Hoztak egy sütőt, hatalmas csattanás, megszakítót leverte, majd utána ER-4 et reklamál. A képenlátható valamire menő fólia eldurranva. Mi a fene lehet az a valami?
Szerkesztve:
A valami megoldva, egy aktuátor. 220-at kapcsolva rá kitolja a pöckét, és nyit egy zsalut.
MEGOLDÁS:
Az aktuátor szétszedése után üvegszálas tollal megtisztítottam a patront. A relépanelen az összes tranzisztor, dióda, a 7812 és 7805 cseréje.
Látom rajzot keresel hozzá, most mi a hibája?
Azt még akkor kerestem.
Elnézést a hiba a rendszerben van meg bennem, mert nem néztem a dátumot.
Nem gond, de köszönöm, hogy foglalkoztál vele!
Az a "valami" az automata zsalus szellőztető ventilátorokból is ismerős...
Újra át fog ütni.
Csere.
Egy bögre vizet megmelegítettem benne, aztán míg kimentem újabb bögre hidegvízért, egy tranzisztorból kijött a füst.
Kicserélgettem még a relék védődiódáit, azóta normálisabb az áramfelvétele is, és nem forrósodik.
szia: szellőző ventilátor lamellanyitó kapcsolója ilyen. _Többet javítottam , ahol nem égett szét a pogácsa, meg lehet tisztítani.
Vagy mint Kalex írja , esetleg mosógép ajtókapcsolóból áttenni a pogácsát
Az lesz. De hogy miért lőtte ki az összes BC337-es tranyót, meg a 7812-t ebben a melegben? Szerintem kiszúrásból. Még jó, hogy volt itthon egy valaggal. A 7805 túlélte, remélem a procikártyák épek maradtak.
Bocs! Ha szétszeded a "valamit" , mi van benne ?
Nem szedem szét, mert működik. Hogy hányszor még, meg meddig, azt nem tudom. De valamit még vitt, mert nem akar működni a vas.
Szerintem,hallgass a Bálintra és tisztítsd meg !
(Lehet,hogy szikrázik.)
Ilyenkor (is) a mikrónak működni kell . Szerintem .
Applikálj bele egy mosógép ajtóreteszt. Pont azt csinálja amit akarsz, és lényegesen olcsóbb. Nagyfiú vagy!![cheeky cheeky](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/tongue_smile.png)
Ez az ? (kb. 23e)
Szia !
Hőmérséklet érzékelő hibát jelenti az er-4 hibakód.
Az "aktuátor" szerintem egy kapcsoló. Érdemes mérlegre tenni a kiadásokat , még ha te javítod akkor is . Megéri megjavítani ? De ez csak az én véleményem.
Szia Janó!
Ez, és nem vagyok egyedül, itt ugyanígy jártak:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Ersatzteile_Reparatur_Haushaltsgeraete/mikrowelle_siemens_hft_879_display_nur_kurz_an_dann_tot-t142080f61_bs0.html
A fólia is ugyanott égett el, igaz, ennél más baj nem volt. Működik, amúgy, tehát valami átmeneti zárlat lehetett. Most egy sorbakötött izzóval tesztelgetem.
