Kérem, guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Keresnék hegyeket. Ék alakú 1-2-3 mm széles 7-8 -es hegyek érdekelnének. Valamint a hegyrögzítő csavaros hüvely.
Ha lenne Valakinek felesleges, kérem keressen a vadmalacka@gmail.com -on.
Kösz
Szia !Erre gondoltál ?Ez a hüvely és a hegynek a mágneses részé evvel együtt árulják.A hegynek a forrasztó részét (külömbözö formák)külön árulják és majd csak azt kell cserélni..Én a Conrádbol veszem az üzletböl szállitás dij nélkül ,külömben drága.
a hüvely+mágnes
https://www.conrad.de/de/p/weller-loetspitzen-adapter-ersetzt-pt-9-durch...
hegy
https://www.conrad.de/de/p/weller-lt-1s-loetspitze-rundform-lang-spitzen...
hegy
https://www.conrad.de/de/p/weller-lt-s-loetspitze-langform-konisch-spitz...
hegyek a banggood-ból itt olcsobbak mint a Conrádban.´?En jól kijövök ezekkel,praktikusabb-olcsobb mint az egész hegy.csak egy öttlet .üdv.Jóska
https://www.banggood.com/de/10Pcs-Solder-Iron-Tips-for-Weller-WSD81-WSP8... LT-Soldering-Iron-Tip-p-1332556.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Hi!
Tehát PT típusú Weller hegyek érdekelnének:
https://www.google.com/search?q=weller+pt+p%C3%A1kahegy&newwindow=1&sxsrf=ALeKk01-dFqq6wnk9F2H1yuQur-JljdvNA:1595348059062&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjSvunS3t7qAhVQQUEAHexnD80Q_AUoAXoECAwQAw&biw=1366&bih=657
Szia !Ez egy késöbbi megoldás ,igy nem kell a mágneses végét cserélni ha a hegye leéget.Ma sok hamisitást is árulnak vigyázni kell ,a Conrád nem árul hamisitást.Semmi baj csak egy öttletett akartam adni .üdv.Jóska
Hi!
Értem. Ezt nem ismertem, kösz.
Nem kötözködésből írom, de ezek boltban (nem túl drágán) kapható termékek. Van valami oka, hogy nem ott nézelődsz?
Hi!
Hátha olcsóbban hozzá jutok magán forgalomban, mint a bolti ár.
