Milyen márkák/ tipusok között érdemes kutatni? A szívóhatáson kívül milyen paramétereket figyeljek?
Most őszintén: mi ebben az iskolapadba való dolog? Beszélgetni a borozóban lehet!
szia:
https://www.multikomplex.hu/Termekek&csoport=paraelszivok?gclid=Cj0KCQjwjer4BRCZARIsABK4QeW2MvlNN_jRaHgmDU40u8YXlHUYytNSSJoXjUCenJpw66vH3a8vgdMaAp_UEALw_wcB
Nálunk lett beépítve egy ventillátor ami befújja a levegőt a padlástérből a konyhába. Van rajta visszacsapó és roletta ami akkor nyílik, ha mőködik. Erre azért volt szükség, mert van gázsütő,főzőlap és gázkazán.
Csak nekem szúr szemet, hogy amiről beszélünk az a legkevésbé sem páraelszívó?
Persze, szív párát, szív nitrogént, szív széndioxidot, de attól még ez egy konyhai szagelszívó marad..
Ez igaz. Viszont akkor felmerül a kérdés, hogy konyhai, vagy fürdőszobai érdekel e?
Tisztelettel:
PZ
https://www.youtube.com/watch?v=FUtR0W8NPdI
Csak neked. Különben mindenki tudja, miről van szó. Ennyi...
szia:ezt kérdeztem az elején!
Szia.
És persze a sok jó tanács mellet nem árt odafigyelni, hogy van e nyílt égésterű gázkészülék (nem feltétlen egy légtérben), esetleg más szilárd tüzelésű kazán beépítve. Ha igen, akkor mindenképp kell egy elektronikus retesz beépítése, ami lekapcsolja a páraelszívót, hogy a két készülék egyszerre ne üzemelhessen. Sajnos, a páraelszívók "depressziót" okoz, azaz a huzatáramlást képes megváltoztatni a kéményben...
PZ.
3
Ha van kéményed, akkor csak egy fémtölcsért csappantyúval.
Persze jó kell lenni a huzatnak abban a kéményben!
Van kéményem, tényleg ez lenne a legjobb, csak sajnos messze van a konyhától
- Mekkora helyiség? (m3)
- Mekkora a tűzhely?
- Sarokban lesz?
- Keringetős vagy elvezetéses? Ha utóbbi, mennyire kanyargós? Mi az átmérő?
- Hol és mennyi a friss levegő utánpótlás?
- A konyha össze van nyitva más helyiséggel?
Na ha ezeket tudod, akkor fontos a szívóhatás, márka stb.
Számolj előbb!
Itt egy leírás a sok millió közül:
http://www.bimarket.hu/?id=ab7e650fd1b64431bc48d02e3f9172e0&p=statikus&name=hogyan-valasszuk-ki-a-nekunk-legmegfelelobb-termeket
Ez már nagykonyhai környezethez ad segítséget, de a érdemes átolvasni.
http://energotrade.hu/pdf/energotrade_konyhai_legtechnika_attekintes.pdf
Üdv,
KN
Köszi az infót, így talán közelebb tudok kerülni a kiválasztáshoz.
Szívesen!
Külső motoros megoldások is léteznek...persze nagyon drágák.
A szívóerőből sosem elég, ha még nem volt páraelszívód, akár a "legerősebb" is csalódást okozhat.
Talán ma már alap, a mosható fémből készült zsírfogó szűrő, amit aztán nem szabad elfelejteni rendszeresen tisztítani.
A zajszintjére.
A motorra.. Szégyen, de láttam már szagelszívót univerzális soros motorral..
De a gagyibbakban kínai csúszócsapágyas motor van, ami valami katasztrófa minőségű. pár hete egy Cata került hozzám, gari után 1 hónappal elkezdett siívítani, meg is állt. Tojás alakúra kopott a csapágy.
szétszedtem, eszterga, tettem bele rendes golyósat. ezt legalább lehet majd cserélni...
szóval a motor típusra, meg ha lehet kapcsold be a bótba, mert az olcsó lemezek zörögnek, rezonálnak huppognak..
Na, most nem nyugtattál meg, nekünk is egy kihúzhatós Cata lett véve az új konyhába... :(
Nemrég kellett nekem is cserélnem, a motor adta meg magát. Cata kihúzhatós volt, 50000Ft-os kategória, 10 évet bírt, ugyanilyet vettem megint.
Szia
az meg spanyol Cata volt, az ujak mar kinaiak
A 10évvel megbékélnék! :)
A szívás teljesítmény olyan nagynak tűnt a leírás alapján, hogy elkezdtem utána nézni, hogy mennyi beeresztő kell hozzá. Ha megnézitek azoknak a beeresztő képességét, akkor egy ilyenhez több darab is kellene...vagy nyitva kellene legyen az ablaknak. Aztán egy bolti alkalmazott megnyugtatott, hogy nem kell sok, elég egy. Egyébként nem rossz, a régi hagyományosunkhoz képest mindenképpen jobban szív.
A hozzá adott bekötőszett gyakorlatilag a harmonika cső és 2 kötegelő. :)
Attól függ mekkora az anemosztát, egy darab százas biztosan kevés! Ha csak egy ajtót hagyok nyitva a házban kb. 8 centire, akkor be szokta csukni. Én nem kaptam hozzá semmit, ehhez a típushoz sehol sem adtak bekötőszettet, bár nem is kellett most.
3 év gari, ajándék bekötőcsövek...
https://euronics.hu/termekek/cata-tf-5260-alu-teleszkopos-paraelszivo-ajandek-fa-125-3-bekoto-szettel-02034305/p/216983
A szívóereje csapnivalónak tűnik. Ismerőseim a 600-900 m3-es páraelszivójaikra is panaszkodnak.
Ha olyan, mint ez volt, ebay-rn van motor... Olcsó. Nem kell rögtön csapágyazni :) kell tartalék..
szia: kéményes vagy szénszűrős?
