Fenti mosógépet nem lehet bekapcsolni,hibakód nincs,ajtót nem zárja be,nem centriz,...stb Áramszüner volt,azóta .
Csak a start/stop led villog. Az előlapot , a kezelőlappal , és a vezérlőt hozta el egy barátom hozzám javításra.
A mosógép cimkén a Zanussi ZWG 5100 P
91490600101 olvasható .
Három éves mosógép. Éppen , hogy megszünt a garancia .
Doksit megtaláltam a tanyán .
Ehhez kérem a segitségeteket!
      2020, July 25 - 05:38
    #1
Hello Vadmalacka !
Ma du összekábelezem .
Van esély , hogy hibakódra elugrik.(aztazeget)
Szia Vadmalacka és Aztazeget!
Szétszedve az előlapot egy letört plexi fényvezető rúd is előkerült .
Össze kábelezve a vezérlőt a kezelőlappal . Elugrott.E30 hibára . Jogos mert nem volt rajta a vizszintszabályzó.
Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket .
Jano
U.I.
A barátom elvitte az előlapot és a vezérlőt.
Próba mosógépben.
U.I._1
A mosógép jól müködik. A letört plexi fényvezetőrúd valamelyik kacsoló alá szorult ."Fogta" a kapcsoló az adatforgalmat. "Blank" helyről tört le . Nem hiányzik. Köszönöm azoknak akik segítettek.
Végül is mi volt a hiba, és mi lett a megoldás?
Talán úgy lehetne közelebb jutni a problémához, ha össze lenne rakva a mosógép és lefuttatni egy diagnosztikai programot.
(Esetleg a kiszerelt panelon is meg lehet próbálni, hátha kiadja az eltárolt hibakódot, de ilyenkor generál magának a hiányzó perifériák miatt.)
Szia !
A cimen nem lehetett a diagnosztikai programba lépni . Sajnos .
Hi!
Az ajtózár, és környéke.
Hello!
Kinyitottam a vezérlőt . Nem látni hibás alkatrészt .
Szétvettem az előlapot,a kezelőlap kiszerelésénél egy nagy kattanás hallatszott .Mintha az egyik mikrokapcsoló beragadt volna . Szemre nem látszik semmi .
Hello!
Az ajtóretesz vizsgálatáig nem jutott el a kolléga.Sajnos. Nem mentegetni akarom,de tegnap délutáni cime volt .Fél nyolckor ért ide a panelekkel.
Bontott másik panel, próbára?
De hoztam olvasni valót, én átfutottam de nem találtam megoldást, hátha te ügyesebb vagy.
https://m.markabolt.hu/files/30/2517/zwg5100.pdf
Mosás közben volt áram szünet, hogy lett kinyitva, a víz leeresztve?
Félő hogy az asztalon nem tudsz majd vele mosni.
