MEV TR1660C multiméter ellenállás mérés nem lineáris hibája
10 posts / 0 new
jakyg
jakyg picture
Tegnap méregettem a címben említett műszeremmel és egy furcsa nem lineáris hibát véltem felfedezni az ellenállás mérésben.
A műszerről annyit, hogy ellenállás mérést alapból csak  négy vezetékes üzemmódban tud végezni, ami általános hibakeresésnél rendkívül bosszantó, mert ellenállás mérés és feszültség mérés között váltva a mérőzsinórt állandóan át kell dugdosni. Ezt megkerülendően átalakítottam a műszert oly módon, hogy az előlapon levő (amúgy használhatatlan) REM (mint remote) gomb eredeti funkcióját megszüntettem és két relét vezérel, amivel átkapcsolható kettő illetve négy vezetékes ellenállás mérés között, úgy, hogy a mérő vezetéket nem kell átdugni a feszültségméréshez képest.
Az átalakításnak szerintem semmi köze nincs a lentebb vázolt problémához, de a rend kedvéért megemlítettem.
Azt vettem észre, hogy a 20k és 200k átmeneti zónájában meglehetősen alámér a 200k-s méréshatárban határban.
A műszer 4,5 digites, az ellenállásra vonatkozó pontossága minden méréshatárban +/-0,02+0,03% +/-2 digit. A méréshatárok végértékei 2 többszörösei, azonban gyakorlati tapasztalat alapján ismeretlen pontossággal "túlvezérelhető", ezek vannak a méréseknél zárójelben feltűntetve.
A lenti táblázatban összefoglaltam néhány pontos és kevésbé pontos ellenállás mérési eredményeit, jól látszik hogy csak 20k Ohm környékén van hiba és nem is kicsi. Minden mérést két vezetékes módban végeztem.
Mi lehet ennek az oka?
    méréshatár
névelges tűrés 200 2k 20k 200k 2M
rövidzár   0,17 0,0001 0-0,001 0-0,01 0-0,1
237R 2% OR (235,57) 0,2356 0,234-235 0,22 0,1
1k4000_1 0,1% OR 1,3997 1,401 1,39 1,3
1k4000_2 0,1% OR 1,3998 1,401 1,39-40 1,3
4k5000 0,1% OR OR 4,504 4,49 4,4
6k000_1 0,1% OR OR 6,001 5,98 5,8-9
6k000_2 0,1% OR OR 6,002 5,98-99 5,8-9
20k000 0,1% OR OR OR (20,017) 19,54 21,3
100k00 0,1% OR OR OR 100,01 100,4
200K00_1 0,1% OR OR OR OR (200,15) 200,1
200k00_2 0,1% OR OR OR OR (200,17) 200,1
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! Saját TR1660-C-vel megmérve kétvezetékes rendszerben 200k méréshatárban 21,72k, 2000k méréshatárban 21,2k egy 22k névértékű ellenállás. Kétvezetékesítve 2db 50cm mérőzsinorral. Az ellenállás a műszercsavarok alá közvetlenül befogva.
jakyg
jakyg picture
Köszönöm, hogy megmérted.
Új ötleteket adtál!
Megmértem külső két vezetékes átalakítással (a csatlakozó tövénél kb. 5 centis kábellel, maga a mérőzsinór maradt kb.60cm) a 20k ellenállást 200k méréshatárban 19,98k-nak mértem, ez elmegy.
Sajnos a 20k-s ellenállásom lába nem elég hosszú, hogy a csatlakozóra közvetlenül rászorítsam ezért vettem egy átlagos 10k-s ellenállást.
-Megmértem a 10k-s ellenállást a saját építésű belső relés két vezetékes átalakítóval, 60 cm mérőkábellel:
20k: 9,96k
200k: 9,64k
// A tendencia hasonlóan rossz, mint a 20k-s ellenállásnál és belső "átkötéssel"
-Megmértem a 10k-s ellenállást közvetlenül a csatlakozóra szorítva, külső kétvezetékes átalakítással (5 centi kábel)
20k: 9,96k
200k: 9,94k
// Ez megint nem meglepő eredmény a fentiek fényében
-Megmértem a 10k-s ellenállást közvetlenül a  csatlakozóra szorítva, de a belső relés kétvezetékes átkötéssel
20k: 9,96k
200k: 9,94k !!!
És ez egy meglepő eredmény mert ebből az látszik, hogy a belső relés átkötést használva jelentős nem lineáris hibát okoz a mérőzsinór valamiért. ebben a tartományban, máshol viszont nem!
Guest
Guest picture
Az IC41 -nél a P10 offset beállításának
valamint az áramgenerátornál a szóban forgó méréshatárokhoz tartozó  P14 és P15
beállításának néznék a "körmére".
Egy táblázat négyvezetékes méréssel nincs?
jakyg
jakyg picture
A négy vezetékes mérés jó ötletnek bizonyult. Bár nem vettem fel a teljes táblázatot de a kérdéses 20k Ohmra az alábbiak adódtak:
20k: 20,022 (OR)
200k: 20,00
2M: 19,9
Ezek szerint mégis csak az átalakításnak lesz köze a dologhoz, gondolom a relé átmeneti ellenállása lesz a ludas.
A mérőáramok 20k-os méréshatárban 400uA; 200k-nál: 40uA; 2M-nál 4uA.
Az továbbra is kérdés, hogy miért csak ebben az ellenállás tartományban jelentkezik a hiba?
Guest
Guest picture
Úgy látom hogy ha a kiválasztott méréshatárban a mért ellenállás a "végkitérés" közelében van, a pontosság még csak csak elfogadható... de a méréshatár töredékéhez tartozó értéknél már nagyon nem.
Ezt az IC41 offset beállítási problémájának látom ami elrontja kis értékek tartományában a linearitást. Azt sem zárom ki hogy az IC41 invertáló bemenetén lévő védődiódáknak vagy a szintén védő szerepű, az IC kimenetén lévő zenernek van nem kívánatos átvezetése már a normál kivezérlési tartományban is. Legyen ez bármilyen csekély, az érintett méréshatárok mérőáramához képest nem elhanyagolható. Ezek hibáját viszonylag egyszerű "kilőni".
jakyg
jakyg picture
Ez az állításod annyiban sántít, hogy a 200k-s méréshatárban a 237 Ohm és a 6k000 között csak a +/-2 digit a hiba fő oka, a 100k00 már megint pontos, illetve ahogy írtam négy vezetékes mérésnél a 20k000 is meglehetősen jó eredményt ad.
Kari
Kari picture
Probald megismetelni a 2 vezetekes modusod arnyekolt vezetekekkel-a verifikalas kedveert_sztem megszorja a környezeted a bemenetet...
Kari
Kari picture
josef.48
josef.48 picture
Szia !
