Cserélve lettek az alkatrészek, ki kellene próbálnom asztalon, így átraktam javítási fórumba.
105N5000 a típusa, esetleg milyen FET-et lehet belerakni az FDD5N50FTM-WS helyett.
Erre a panelra fel van szitázva, hogy RX/TX.
https://www.youtube.com/watch?v=TQ6BFzD4KY8
No persze a tiednek nem látni a hátulját.
De hasonlítsd össz az IC-ket!
Szia Jaca!
Az inverteres motor jó ?
Az egy jó kérdés. Csak annyit tudok, hogy valamitől elszállt benne 2-3 FET, a FET-meghajtó, és a procinak a táp IC-je is, egy Viper16L.
Na,akkor nincs más hátra,mint előre !
Próba a hűtőben .
Szia Jaca!
Kábel gondolom nem probléma . Kezelőlap van ?
Nálam csak az inverter board van.
Nem tudom .
Ki lettek cserélgetve a FET-ek és a meghajtó IC.
Néztem a bekötést, kap egy nullát, egy fázist, 3 kimenet a motornak, illetve egyetlen bemenetet látok egy OPTO-n keresztül. Ide PWM-et kaphat?
Mért már valaki ilyen panelt?
szia: náluk ilyen van, ha jó helyette
https://www.compatel.hu/index.php?searchstring=FDD5N50&x=6&y=12
Köszi, ez jónak tűnik! Még egy 0,075-Ohmot kell bele vadásznom.
