Egy ismerősöm hozta ezt a készüléket, hogy egyre nehezebbe indult be - most már nem lehet bekapcsolni. Csináltam mentést az SPI tartalmáról, de használhatatlan. A W25Q32 is törölhetetlen, újat kellett bele tennem. Van egy régebbi mentésem CV9202H-DPW mainról, de azzal a kép fejtetőn van és a távirányító sem működteti.
Ebben a készülékben CV9202H-DPW main és Panda315 kijelző van. Elvileg a Stream System BM-3267 tv is ugyanezzel a main és kijelző párossal készült, de ahhoz sem találtam dumpot...
Van hozzá anyag a remont-aud.net -en, de elfogyott a kreditem, és hiába töltök fel nem adnak pontot. Úgy sejtem (a nyelvtudás hiánya miatt) lehet hogy nem jól csinálom.
Előre is köszönöm!
Joco
Szia, privátban küldd át a remond-os linket, megnézem, nekem van-e még rá kreditem.
egyébként ha az eprom még nem landolt a kukában, megpróbálhatod úgy kiolvasni, hogy előtte telibe fújod fagyasztó spray-el.
Megkaptam, köszönöm!
Jó pihenést!
Joco
Ha adsz egy elérhetőséget, akkor átküldöm. Hjoco
Pénteken tudom beleírni, biztosan jó lesz mert már most is működik csak a képnek kellene talpra állni és a távirányítónak újra működni.
Jó pihenést!
Joco
