Jött egy Candy ami menet közben megállt elvileg E07 es hibakóddal. Kerestem de nem találtam semmit róla.
Kapott a gép egy nagy tatarozást, szénkefe, csapágyak, szivattyú stb. Illetve az ajtó nem zárt le, panelt kiszedve látható égésnyom. Vezető sáv felégve, triak, ellenállas szétégve. Ezeket kijavítottam, plusz kapott egy másik ajtózárat is, nem hagytam benne a régit mert valószínű az ütötte ki a panelt. Igaz bontott került bele most, volt itthon másik gépbe.
Ezek után próba, az első program hibátlanul lement, majd a második is viszont a program végén csak bedobta az E07 es hibakódot.
Géper inditottam volna újból viszont, problémák adódtak.
Az ajtó zár lezárt mert kattant a retesz és nem is tudtam kinyitni viszont a panel mint ha ezt nem látta volna mert a kis lakat ugyan úgy villogott tovább és nem is indult a program. Ezt többször próbálltam de ugyan az.
Ez volt délelőtt, mist délután mondom teszek egy próbát. Lezárt egyből indult is, kis lakat nem villogott stb. Kétszer is próbálltam jó volt.
Igy nem akarom még vissza adni a gépet az ügyfélnek mert nem stabil.
Mi lehet az az E07?
Valakinek volt esetleg hasonló hibája?
Köszönöm előre is.
Szép napot.
      2020, July 22 - 18:09
    #1
Szia
"Kapott a gép egy nagy tatarozást, szénkefe, csapágyak, szivattyú plusz kapott egy másik ajtózárat is"
Ennyi hibával még kérték a javítást?
Az Sm. szerint kb. 2003 as körüli lehet.
Újabban már ebből egynél is gondolkodnak az új gép beszerzésén.
Szerencsére ahol lakom itt még javíttatják ezeket a régi gépeket is és megfizetik. Ha minden ilydn tipusú gépre azt mondanám, hogy inkább vegyen újat akkor én mit keresek? Semmit...
Persze azt én sem mondom,hogy vegyenek újat.
De kénytelen voltam egy idő után hibamegállapításra kiszállásra előleget kérni,mert párszor több órányi munkám, üzemanyag ment a "lecsóba" mire kiderült mibe fog fájni.
Aztán meg se kérdezte tartozik e valamivel.
Szalad újat venni.
Fél udvar ilyen roncsokkal van tele..
Mire szét bontom leadom megint csak az idő megy velük.
Sajnos ez így van nállam is. Volt már példa mindkettőre, hogy amiatt nem hívtak többet, mert mondtam neki, hogy van kiszállási díj vagy bevizsgálási díj. Attól, hogy ő nem kéri mert neki az már sok esetleg, nekünk az idő bőven benne van míg a hibát feltárjuk, csak sokan úgy vannak vele nekünk ez a dolgunk és belefér.
Szakma legnagyobb kihívása az emberek.
Csináld meg aznap a gépet, mert senkinek nincs egy váltó ruhája, legyen nagyon, nagyon olcsó, cserélj ki mindent ami létezik benne mert elvárja ha már most jött haza a szerelőtöl akkor egy új gépet kap amivel 10 évig nem lesz baj és persze legalább 1 év garanciát vállalj rá. :) Sajnos elég sok ilyen felfogású ember van.
Igen egy darabig lenyeltem én is. de amikor a gépek kb 50% -a lesz javítva az időm és az üzemanyag már igen sok kidobott pénz.
Tetszik nem tetszik ez van,
Ingyen a boltba sem adnak semmit..
Alátámaszthatom a véleményét ..Az egyik kollégám , Békés megye ,arról.számolt be. Lehel fagyagyasztó ládát ,javittattak meg vele .
Üdvözlet!
Ha MDL panel van benne akkor motorforgatási probléma, ha Invensys akkor az ajtózár hibás.
Kapott ma egy új ajtózárat, most már tökéletes. Végig megy a program E07 nélkül! Köszi!
Üdvözlet!
Örülök, hogy sikerült!
Köszönöm a segitséget. Ez a fajta panel van benne.
