Saeco SUP 0320R hibát jelez!MEGOLDVA!
36 posts / 0 new
morfeus
morfeus picture
A címben szereplő típusú kávéfőző gép került hozzám azzal a hibával ami a linkelt videón is látszik,felváltva villog alsó és felső piros visszajelző LED amikor elinditanál egy alap kávé programot!
Zacc gyűjtő kitakarítani, ajtók és minden más a helyén,tartályban van víz is,vagyis az alap dolgok rendben!
Csak inditásnál(kávéfőzésnél)hibára áll!
Ha kikapcsolom és vissza akkor eltűnik,de az újabb kávéfőzésnél ismét hibát jelez!
Köszönöm szépen a segítséget!
A villogó hibajelzés
morfeus
morfeus picture
Megoldódott a probléma,a dugulás a kazánban volt,így nem is tudott bemenni a folyadék!
Mindenkinek köszönöm szépen a segítséget.
morfeus
morfeus picture
Úgy néz ki meg van a hiba a daráló motor,csatolok képeket a kommutátorrol amennyire tudtam fotóztam!
Nem is mertem rákötni 230V-ot mert szaga van!
Mosószaki
Mosószaki picture
Nem 12 voltos az a motor?
Tévedtem.230 voltos...
http://www.saecoalkatresz.hu/minden-daralomotor-230v-p-18292.html
aztazeget
aztazeget picture
Szia! 16.000 körül van egy daráló motor hozzá. Ez a cikkszáma:  996530000317
NA
secondbolt
secondbolt picture
Alul "aztazeget" írta, hogy a daráló környékén kell a hibát keresni. Bekapcsolás után a gép rendesen végrehajtja az öntesztet, nem érzékel hibát. Ha megnyomod a kávéelvétel gombot akkor el kellene indulnia a darálónak, de ez nem indul. Rögtön hibajelzéssel üzen a gép.
Lehet motorhiba, vagy táphiba.
Itt egy video a szétszedésről:https://www.youtube.com/watch?v=JpUXW6KXrOQ
Nézd meg azt, hogy ha kiveszed a motort és adsz rá 230V DC-t, akkor működik-e a motor. Ha működik, akkor a vízszintes táppanelen kell keresned a hibát. Van ott egy szép fehér eredetileg 4,7 ohm 5W ellenállás és ha jól emlékszem akkor egy T2 pozíciós triac. Ellenőrizd le ezeket. Az optocsatolóig bezárólag ezek szoktak tönkremenni.
Üdv:Zoli
morfeus
morfeus picture
Szia
A motor kommutátora nagyon csúnya plusz szagos a motor ,így tuti az a hiba!
A vízszintes panelen semmi hibát nem látok,bíztuk jók,sehol semmilyen korom vagy égés nyom nincsen!
sandorverten
sandorverten picture
Vízkőtlenítés,én ecetet használok,meg az átfolyásmérőt is megkergetném.wink.
Ha már a bekapcsolásnál is azonnal,akkor inkább a szivattyú?Hallod a hangját?
Üdv:Sándor
morfeus
morfeus picture
Szia
Igen hallom a hangját.
morfeus
morfeus picture
Szia
Úgy azonnal,hogy amikor bekapcsolom akkor minden oké nincsen folyamatosan hibajelzés!
Amint rányomok,hogy csináljon egy kis kávét akkor kezdi, kávé (szemes annyi van benne)ami szerintem elég egy adagot.
Olyan hibát nem jelez(felkiáltójel),hogy valami nincs a helyén és/vagy nem elég a vízszint.
Szivattyút mintha hallottam volna, sőt amikor csak vizet akarok (meleg vizet) akkor jön is úgy ahogy,vagyis a szivattyú szerintem üzemel!
Illetve olyan kemény fém bilincsek vannak rajta amit nem is tudom hogyan vegyek le,hogy vissza is tudjam rakni!
aztazeget
aztazeget picture
A daráló környékén keresd a hibát.
morfeus
morfeus picture
Szia
Daráló csere meg volt plusz az ellenállást is cserélni kellett,a hibajelzés eltűnt!
Viszont most még nem jön a víz, amennyire kitudtattm silabizálni,már a tartályból sem jön igazán, és a gépen villog a felkiáltójel ,hogy (amennyire megtalálható a neten) gőzt kell átengedni!
aztazeget
aztazeget picture
A forróvíz csapot kinyitva le kell légteleníteni, feltölteni a rendszert. Persze előfordulhat dugulás a kazánban vagy szelep letapadás az ulka pumpában.
morfeus
morfeus picture
Szia
Ez a gondom bekapcs felfűt minden ok,jelzi,hogy légtelenitsem le ok, víz Csép gomb jobb oldalt megnyim a gőz csap elfordit, és elindul a pumpa,de víz nem jön vagy 1 vagy 2 Csép ez miatt a hiba az marad!
Szerintem a kazánon nem jön át a víz,mert a pumpa kimenetet levettem a gozcsapot szétszedtem és úgy áttudtam fújni szájjal,viszont ha a kazán kimenő csövét levettem és abba fújtak bele akkor nem történt semmi,vagyis szerintem ott van gond!
Szerinted mi lenne a megoldás?
aztazeget
aztazeget picture
A citromsav kipucolja a vízkövet, ha eljut odáig. Jónéhányszor el kell indítani a forró víz csappal a szivattyút, hogyha csak cseppenként is, de a citromsavas víz kitolja maga előtt a most a rendszerben levő vizet. A gőzcső alá rakott edényben ha összejön 4-5 cl víz, akkor már a citromsavas víz eléri a vízkövet és hatni fog.
Ha akkora a dugulás, hogy a gőzcsövön egy csepp víz sem jön, akkor nagyobb a baj...
morfeus
morfeus picture
Szia
Köszönöm szépen a segítséget most éppen a kazán van az asztalon mert ott van eggy masszív dugulás ami miatt nem lehetett áthajtani rajta a vc.sava svizet!
Ahogy van eredmény megírom .
guriga
guriga picture
A pumpának kellemes morgó hangja van ha normálisan üzemel, ha kattog és megemelkedik a hangja akkor csak zörög.
A tartályba tegyél vizet félig és bőven vízkőoldót, mehet picivel több mint ami rá van írva. Aztán várj pár órát majd a gőzcsapon engedj ki egy kicsit, ha megvan akkor egy nap pihenő után indítsd el a kőtelenítést. Ha szerencséd van akkor bontás nélkül kikövezi magát.
morfeus
morfeus picture
Leírom mert lehet nem láttad,a gőz csapon szinte semmi nem jön szó szerint,vagyis mert a tartályban áll pár órát a víz vizkőoldóval(ami nincsen itthon,csak citrom sáv,ecetet nem használok mert szagot hagy) attól szerintem nem fog jönni a víz!
Illetve átvitt értelemben nem tudtam igazán levegőt átfujni a kazánon!
UI:azokat a fém bilincseket hogyan lehet leszedni és vissza is rakni?
guriga
guriga picture
Te érted is amit az ember mond, miért nem csinálod! Jó a citromsav csak ne sajnáld, majd az dolgozik és talán lukat tőr.
Hagyd állni! De szedd szét és utána az összerakás után lesz nyolc folyásod.
A pumpát kivéve letesztelheted, cső az elejére és a végére amit pohárba dugsz és 230V-al megjáratod. Ja víz abba a pohárba amelyikből szív. Nagyon nem megy ez neked, miért vállalod?
morfeus
morfeus picture
Köszönöm szépen a segítséget,amit írtam jó szándékkal tettem!
Ha netán nem így jött le bocsánat,vagy inkább csak ne is foglalkozz vele köszönöm!
Mivel nem megy ez nekem mint megjegyezted így úgy csinálom ahogy te mondod!
Miért vállaltam nagyon egyszerű az ok!
guriga
guriga picture
Volt olyan hogy több napig áztattam közben próbáltam a gőzt, hét hetedik nap mint ismerős megindult. Onnantól már gyerekjáték.
A bilincset ha ez a két karika, akkor össze kell nyomni és hátrahúzni, fogó vagy jó erős két ujj és menni fog.
Neharagudj a vállalás miatt, de csináld amit a kollégák és én mondunk.
morfeus
morfeus picture
Köszönöm szépen, igyekszem így tenni megpróbálom felszivatni a citromsavat vizet vele,de előtte megnézem átjön e a pumpás,bár egy két csepp jött a göz csőből!
Meglátjuk
guriga
guriga picture
A sav majd teszi a dolgát, de gondolom ezzel is a múltszázadban főztek utoljára. Ennyire nem szokott eldugulni, vagy tényleg selejt a pumpád.
morfeus
morfeus picture
Ma már nem biztos de holnap tuti nekiállok akkor kugurulok a székemmel és szetkapom és megnézem a pumpás,ha az jó akkor  tuti dugulás lesz.
Amugy ez egy kb 10-15 éves gép!
guriga
guriga picture
Szintén zenész most vettem 16E ft-ért, nem győztem emelkedőket építeni a lakásba, hogy az erőm megmaradjon. smiley
Az a baj hogy könnyen beszélek mert sorozatban javítgattam és volt cső meg egyebek.  A müa kötözőket ne vágd le csak ha van másik, kis erőlködéssel lehúzható és vissza.
morfeus
morfeus picture
Nos a pumpa rendesen adja a vizet úgy hogy a tartályban van az a fehér valami is!
Vagyis tovább nem megy, pedig most relatív nem áll ki hibára,csak a légtelenitsét jelzi!
guriga
guriga picture
Kezd el visszabontani a gőz csövét, a vége letekerhető, de ha tudod vedd le a bemenő csövet. Ha ott már vizel akkor értelemszerű, ha nem akkor még mélyebben van a kő. smiley
A kifolyó vízre mindig ügyelj elektromos részre ne locsolj, de nem úszod meg hogy ne ússz.
De miért nem hagyod a citromot dolgozni? Még azt megteheted, hogy a csöveket megnyomkodod, valójában látni merre tart a víz, meddig jutott.
morfeus
morfeus picture
Hagyom én a citromot dolgozni,de van egy kicsi dilemmák még pedig az,hogy akkor szívott a tartályból rendesen vizet ha nem volt rajta a pumpa elmenője!
Vagyis ahogy felrakom akkor hiába is próbálnánk felszivatni a c.savas vizet ugye nem fogja tudni!
Tudom írtad nézzem végig azt is teszem  de szerintem a kazánig elmegy csak onnan tovább semmi,egy csepp víz sem!
guriga
guriga picture
Dugulásod van ne csodálkozz hogy nem szív szuszog! Sav és az a víz majd dolgozik és előbbre jut, nyugi.
Már nekem is az kell mert ........smiley
De tudod mit szedd szét a csöveket és a kazánt, aztán irány Lőrinc.
morfeus
morfeus picture
Tisztelettel köszönöm szépen az idáigi segítségedet,de nem akarom szétszedni a kazánt.
Csak ha valamit nem értek gondoltam megérdezem.rendben konkrétan tőled akkor nem ,de igérem most már le tudsz nyugodni Lőrincen wink
További szép napot!
guriga
guriga picture
Lőrincen nagyon jó bolt van a főzőkhöz, de tényleg másra hagylak most már.
sandorverten
A pumpán átfolyik a víz működés közben?Szokott a golyó leragadni.
Üdv:Sándor
morfeus
morfeus picture
Szia
Ezt üzem közben nem néztem még meg,de megnézem!
guriga
guriga picture
De előtte ki kellene vízkövezni. smiley
morfeus
morfeus picture
A tulaj mondta rendszeresen vizkőteleniti!
Plussz nincsen itthon vizkőoldóm csak citrom savam,ill ilyen gépen még nem csináltam vizkőtelenitést!
guriga
guriga picture
Talán illik a tiedre is.
https://www.manualslib.com/manual/672393/Saeco-Talea-Giro.html?page=16#m...
Először a 9-ik oldal, azt megért, utána a 16-ik oldal, majd a 18-ik oldal. ott említ valami tisztogatást is.
40 percet kell  áldozni a vízkőnek. smiley
Citrom sav jó de ne sajnáld.
