Elővadásztam a régi füzetkémet 2001 es az infó. A tuti :Menü gomb hosszan majd a fehér gomb az autómata keresés. Plusz odaírtam még anno magamnak: A PAL-Secam valamint az OIRT_CCIR hangnorma váltás nem autómatikus!
Ha jól emlékszem i gomb majd a kék gomb a belépés. Ha küldesz a távszabról egy képet akkor lehet hogy beugrik de ezeknél nem a menüben van a csatornakeresés. Vagy lehet hogy install gomb van rajta.
Emlékezetből írom mert régen sokat javítottam de mostanra elkoptak így két ötletem van: menü utánna fehér gomb vagy az a furcsa S gomb. A fehér gomb biztos hogy kell a hangoláshoz. Vagy talán még a fehér hosszan lenyomva.
Szevasztok
Küldök egy beállitást. Ez biztos hogy jó. Ha kod van beirva annak az irtását tudom küldeni.
Szia,
Lehet, hogy hotelmódban van. Ellenőrizd az opciókat a service menüben!
Üdv,
Oszi
Szia nincs hotel módban azt már megnéztem.
Üdvözlet !
Köszönöm köszönöm sikerült :bow: :super: :taps2: :oke: :izom:
Azt nem értem miért kel ezt ennyire eldugni (ezt a tervezőnek szántam).
Szevasztok
Valami hasonlóra emlékszem én is, de van egy magyarnyelvü utasításom holnap felteszem.
Üdvözlet !
Itt a táv remélem látszik rajta aminek kell.
Kipróbáltam az i gomb meg a kék kombinációt de nem vált be.
Az i gomb átt kapcsol 4:3-ról 16:9-re.
Üdvözlet!
Szia sajnos egyiksem jött be de azért köszönöm a tippet.
